lemmi+Q
Guten Abend zusammen.
Meine Q ist in den Generalstreik getreten. Das verlief so.
während der Fahrt kurzes Ruckeln
etwas später geht sie einfach aus, lässt sich problemlos wieder starten
dann geht sie, während der Fahrt, aus und lässt sich nicht mehr starten. Ja, der Tankist voll
Ich vermisse allerdings das obligate Pumpengeräusch! Ich habe schon mal das Pumpen- und das Hupenrelais getauscht, ohne Erfolg. Jetzt würde ich gerne prüfen ob überhaupt Strom an der Pumpe ankommt. Das müsste doch relativ einfach an dem Stecker unter dem Tank zu machen sein, aber welche Kabel sind die für die Pumpe?
Was kann ich noch testen?
Sollte es die Pumpe sein, gibt es eine Preis werte Alternative, oder muss es die teure vom sein?
Danke schon mal für die Hilfe.
Martin
Martin
