Schnellkupplungen für Bezinleitung
Diskutiere Schnellkupplungen für Bezinleitung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Ich bin neu hier, habe mir vor kurzem eine 1150GS zugelegt und habe paar Fragen an die Runde: 1. Welche Schnellkupplungen soll man...
anwil
anwil
Karlsruhe/Baden
R1150GS, Bj.'01
Hallo!
1. Welche Schnellkupplungen soll man nehmen, aus Kunststoff oder Metall
(evtl. die Bezugsquellen), weil die Zuflußleitung steht ja unter Druck... :confused:
2. Wo müssen die Benzinleitungen am besten getrennt werden, um die Schnellkupplungen einzubauen? :confused:
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hallo!
Ich habe welche aus Kunststoff (Original BMW), die sind bislang dicht.
Am besten zwischen Tank und Druckregler :D
Spaß beseite. Es gibt nur eine sinnvolle Stelle. Du trennst die Schläuche in dem Bereich, wo sie direkt unterhalb des Tanks zu sehen sind. Schließlich willst du bei aufgesetztem Tank ja auch an die Dinger drankommen.
Noch ein Tip: ich habe die Kupplungen so eingebaut, dass Vor- und Rücklauf nicht verwechselt werden können; also auf Tankseite einmal "weiblichen" und einmal "männlichen" Stecker.
anwil
anwil
Karlsruhe/Baden
R1150GS, Bj.'01
Sind die Schnellkupplungen von Boxxerparts genau so gut wie Original BMW?
Haben die Vor- und Rücklaufleitungen irgendwelche Markierung?
RUSH
RUSH
Hamburg
ex1150 GS, TB 1200 GS
Hallo!
hatte ca. 2 Jaher lang die Platikteile von Touratech. Wie es kommen sollte, ist ausgerechnet in Südamerika ein Teil undicht geworden. Jetzt habe ich die Luxusteile aus Metall - sind sehr wertig gearbeitet!
XXL-KUH
XXL-KUH
Stuttgart
1150 GS ADV._XXL
Hallo anwil,
habe letztes Jahr an meiner Adventure eine neu Schnellkupplung benötigt und bin bei Louis fündig geworden, sind genau die gleichen die verbaut waren!
Gruß Micha
E
ehemaliges Mitglied
Polo
Hallo :)hab mir die Schnellkupplungen bei Polo geholt!;bin voll und ganz zufrieden damit.Ist sogar ein Ersatz O-Ring dabei!!kostet auch eine 24€:mad:
Die beiden Kupplungen kannst du drehen.:confused:;)
Du brauchst beim Adventure Tank 3 Paar!!!!ein vor;ein rück;eien Ouer:)
Achte auf den Durchmesser 6 oder 8mm:confused:
Grüße M&A und Edda die Kuh
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Will doch auch noch was wissen
Ist es eigentlich wichtig auf Vor- und Rücklauf zu achten?
Was passiert wenn man die Leitungen vertauscht?
Martin
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Martin
Ja, das ist schon wichtig. Wenn du's vertauschst, läuft's nicht. Deshalb habe ich die Kupplungen ja auch so montiert, dass ein falsches Zusammenstecken unmöglich ist (Tankseite Vorlauf: "Papa"-Stecker; Tankseite Rücklauf "Mama"-Stecker). Dann habe ich auf der Druckregler-Seite ebenfalls einen "männlichen" und einen "weiblichen" Stecker. Verwechslung somit ausgeschlossen.
anwil
anwil
Karlsruhe/Baden
R1150GS, Bj.'01
Welchen Schlauchinnendurchmesser hat die Spritleitung ?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Vor- und Rücklauf haben 8mm Innendurchmesser.
E
ehemaliges Mitglied
Verschieden
HI:pIch hatte bei meinem Adventure Tank 8MM;)
Miß am besten mit ner Schieblehre den Aussendurchmesser und ziehe knappe 3mm(Pro Wandung ca.1,5mm)ab;dann weißt du was du hast:confused::rolleyes:
Grüße M&A und Edda die Kuh:)
Schnellkupplungen für Bezinleitung - Ähnliche Themen
  • Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung
    Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung: Hi Das wesentliche steht ja schon im Titel, Welche Marke (welcher Hersteller) ist empfehlenswert für Schnellkupplungen für die Benzinleitungen...
  • Schnellkupplung Saugstrahlpumpe defekt
    Schnellkupplung Saugstrahlpumpe defekt: Hallo zusammen, erst einmal vielen Dank für das tolle Forum und die Tolle Hilfe die man hier bekommt. Ich konnte schon einiges an meiner BMW...
  • Biete Sonstiges Kraftstoff-Schnellkupplung Neu
    Kraftstoff-Schnellkupplung Neu: Biete 2 neue Kraftstoff-Schnellkupplungen Messing für 8mm Benzinschlauch, mit 4 Schellen Preis : € 50.- inkl. Versand
  • Schnellkupplung Benzin für Tankwangen 1150 GS aDV
    Schnellkupplung Benzin für Tankwangen 1150 GS aDV: Hallo, ich suche eine Schnellkupplung aus Metall für die Benzinleitung die die beiden Wangenhälften des großen Adventure tanks verbindet. Die...
  • Schnellkupplungen für Benzinleitungen
    Schnellkupplungen für Benzinleitungen: Nachdem der Versuch die Batterie meiner GSA auszubauen am Sonntag mit einem Riesenhals und dem Entschluß Schnellkupplungen in die Benzinleitungen...
  • Schnellkupplungen für Benzinleitungen - Ähnliche Themen
