schon wieder der Seitenständer: diesmal durchgebrochen
Diskutiere schon wieder der Seitenständer: diesmal durchgebrochen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, der Seitenständer hat sich jetzt engueltig verabschiedet: wenn ich die Q auf dem Motorradanhaenger mitnehme steht sie auf dem...
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
der
Seitenständer hat sich jetzt engueltig verabschiedet: wenn ich die Q auf dem Motorradanhaenger mitnehme steht sie auf dem Seitenstaender (wie der Hersteller auch empfiehlt) und der Rahmen der Q ist am Anhaenger fest vergurtet. Jetzt ist das Ding nach einer - zugeben nicht ganz sanften Fahrt durch Suedserbien - ganz durchgebrochen!
Hat mal jemand eine Verstaerkung plus Verlaengerung des Staenders gepostet? Ein paar Ideen wie ich das Ding nicht nur zusammenschweissen sondern auch verstaerken kann sind willkommen!
Werde pics posten sobald sobald es wieder hell wird!
der
Seitenständer hat sich jetzt engueltig verabschiedet: wenn ich die Q auf dem Motorradanhaenger mitnehme steht sie auf dem Seitenstaender (wie der Hersteller auch empfiehlt) und der Rahmen der Q ist am Anhaenger fest vergurtet. ...
DAS würde ich lassen, dann brauchts auch keine Verstärkung.
Ich lese auch zum ersten Mal, dass BMW die Verzurrung auf der Seitenstütze empfiehle (oder überhaupt auf einem Ständer).
Jan777
Jan777
R 1150 GS
OK Korrektur meinerseits: hat nicht der Hersteller sondern der Vorbesitzer mir damals nahegelegt als ich ihm die Q abkauft habe und sie auf dem Anhaenger mitgenommen habe, weil ich noch keine Anmeldung hatte. Der war allerdings Geigenbauer und nicht Mechaniker. Haette ich vielleicht schon eher hinterfragen sollen.
Wie immer, muss das Ding jetzt wieder zurechtbiegen und schweissen.
juekl
juekl
Essen NRW
machen die auf Autoreisezügen und auf Fähren immer so
ich hoffe dann immer, dass die dabei auch das Gehirn einschalten
Die Leihmotorräder auf Teneriffa hatten auch sichtbar verbogene Seitenständer, Fähre nach Gomera
Fähre und Zug rumpelt und hopst weniger als ein Anhänger.
juekl
juekl
Essen NRW
ich meinte auch eher sowas
festzurren ohne Verstand
silverfox
Warmbronn
1150GS
<Der war allerdings Geigenbauer und nicht Mechaniker. Haette ich vielleicht schon eher hinterfragen sollen.>
nun ja, vielleicht lässt sich der Ständer ja mit Holzleim kleben und mit einer Saite umwickeln und verstärken.
Schau mal in der Bucht nach einem gebrauchten Ständer, ist entspannter als den gebrochenen zu flicken.
Christian
munga
munga
Wolfsburg
R1250 GS Exclusive R1250R
das kann dir nur ein Hersteller von Seitenständern empfohlen haben.:)
Du kannst keinen Seitenständer so verstärken,daß das halten soll.
Das empfhielt der Motorradhersteller :
Jan777
Jan777
R 1150 GS
So erledigt! Der gebrochene Kopf ist wieder angeschweisst und in richtige Position gebracht. Angezurrt wird ab jetzt nur ohne Staender!
Schweissgeraet hab ich keines, also war's der Mechaniker um die Ecke. Der hat dann auch noch schoen drueber lackiert. Dafuer gabs dann auch 10 Euro von mir.
Die Bilder zeigen den geschweissten Kopf und den Staender bevor ich ihn wieder anmontiert habe. Hatte nicht erwartet dass BMW ein Hohlrohr verbaut hat. Der Staender ist dann wirklich nur zum vorsichtigen Abstellen ohne Druck gedacht.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
Ist dann eh ein Wunder das du die damals gut nach Hause gebracht hast
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Na eigentlich bestand keine Gefahr, die Maschine ist ja gut verzurrt. Aber weil Druck auf dem Seitenstaender ist, leiert er sich aus und verbiegt.
munga
munga
Wolfsburg
Hallo Jan,
ein Rohr ist immer hohl.Dein gesamter Rahmen besteht aus "hohlen" Rohren und bricht auch nicht zusammen,das ist schon so in Ordnung.Aber was Du Deinem Seitenständer zugemutet hast,der konnte einfach nur brechen.
Truckie
Truckie
R1150GS
Moin Jan,
Wenn ich mir die "Schweißnaht" deines Mechanikers so anschaue, läuft mir ein kühler Schauer den Rücken runter. Sorry.
Grüße Volker
Der Mechaniker wird beim Schweißen wenig Übung haben ohne die ist eine schöne Schweißnaht kaum möglich.
Und die Rundung des Seitenständers macht es nicht einfacher.
Ein Schlosser hätte es vermutlich besser hinbekommen ...
Ich weiß im Wesentlichen wie man schweißt, aber bis ich eine saubere und schöne Naht um so ein Rohr gelegt habe brauche ich deutlich mehr Zeit zum Üben als es mit 10€ zu bezahlen wäre.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Wirklich Übung braucht man nur, wenn man eine "schöne Schweißnaht " haben möchte, bei der die Schweißraupen sichtbar bleiben. (am besten WIG-geschweißt)
Am Seitenständer reicht es, wenn das ordentlich dick zusammengebruzzelt ist und dann mit Flex und Polierscheibe die Überstände ergalisiert werden.
So eine Seitenständernaht braucht kein Kunstwerk sein! :)
juekl
juekl
Essen NRW
Moin Jan,
Grüße Volker
erst einmal sieht man nicht viel von der Schweißnaht, sieht aus wie Unterbodenschutz aufgepinselt.
Wie kann man es dann beurteilen?
Und ein Rohr kann auch mal so brechen, dass es nicht aussieht wie abgesägt.
Dann muß man evtl. was Material auftragen.
juekl
juekl
Essen NRW
und du meinst der ist kein Rohr, oder habe ich was überlesen.
Bei BMW gab es auch mal Zeiten, da waren die Ständer gerade, R1100GS z.B.
Warum die heute so knickfreudige Bögen darein zaubern ist manches mal fragwürdig.
Bei der 1150GS bekam irgendwann der Seitenständer einen Bogen nach hinten,
hat was gebracht, das MR fiel leichter um und BMW konnte teure Teile verkaufen.
Evtl. "erfindet" BMW ja mal so was wie es bei HD normal ist, der Ständer rastet ein wenn das MR auf die Seite gekippt wird
aber es ist einfacher zu sagen der Anwender ist schuld, weil z.B. kein Gang eingelegt wurde
schon wieder der Seitenständer: diesmal durchgebrochen - Ähnliche Themen
  • Zufälle gibts, oder sind es keine? Manchmal passieren schon seltsame Sachen....
    Zufälle gibts, oder sind es keine? Manchmal passieren schon seltsame Sachen....: Sodele, heute war Tag der offenen Tür bei diversen Motorradhändlern, u.a. Honda - Roadshow. Bin also mit 2 Kumpels dort hin, kenne sie seit >45...
  • Gruß aus dem schönen Odenwald
    Gruß aus dem schönen Odenwald: Hallo zusammen, habe nach acht Jahren, rechtzeitig zum Saisonbeginn, ein upgrade vollzogen und habe auch gleich mal den Beitritt im GS-Forum...
  • Suche Akrapovic onder andere schöne schälldampfer r1200gs Advent 2006
    Akrapovic onder andere schöne schälldampfer r1200gs Advent 2006: Suche eine netten akropovic fur meine r1200gs Adventure von 2006. Eine andere schone auspuff/endtopf is auch eine option. (zum beispliel mivv GS)...
  • Grüße aus dem schönen Sauerland
    Grüße aus dem schönen Sauerland: Hallo Zusammen, ich bin Ralf Bj. 64. Nach 22 Jahren hab ich mir kürzlich ne 2008er R 1200er GS geholt und freue mich wie ein Schneekönig, wenn ich...
  • Batterie - schon wieder
    Batterie - schon wieder: Moin Zusammen, wie der Titel schon sagt - das leidige Batteriethema. Kurz gesagt: Yuasa ist auch nicht das, was es mal war...... Langfassung: Im...
  • Batterie - schon wieder - Ähnliche Themen
