Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Spannschienen/Steuerketten
Erstellt von suedharzer, 10.12.2013, 08:33 Uhr · 13 Antworten · 2.114 Aufrufe
    17.04.2011
    Hallo Holger
    Prüfe mal den Oeldruck. Ein schlecht funktionierende Kettenspanner, kann auch auf schlechten Oeldruck deuten.
    Niedrige Motordehzahl bedeutet bei warmen Motor meistens niedriger Oeldruck. Oelpumpe, Lager, oder Regelventil defekt????
    Gruss Jerry
    26.02.2011
    Ich hole den Beitrag mal wieder hoch, weil mir das Wechseln der Steuerketten grade durch den Kopf ging ,
    bei meinen 4 Zylindermopeds habe ich die Nockenwellen ausgebaut und die Kette getrennt (dremel) dann die Neue Kette mit der alten Kette verbunden und den Motor gedreht bis die alte Kette kpl raus war und die Neue Kette logischer Weise im Motor war .
    die Neue Kette habe ich dann wieder vernietet
    meine hat jetzt 60000 km runter ,habe aber bei der letzen Inspection die Steuerzeiten nicht nachgesehen .
    hat das jemand mal gemacht wie von mir oben beschrieben ...?
    An den Q-en geht im Lauf der Zeit zwar einiges kaputt aber die Steuerketten nach 60 Tkm? Das ist neu. Es gibt im Bereich der Ventilsteuerung eiunige lustige Dinge wie falsch codierte Kettenräder, weiche Nockenwellen, vollkommen verschlissene Tassenstössel, aber von eine wesentlich gelängten Kette hab ich noch nie gehört.
    Höchstens bei den C-Rollern. Wenn man sie bei denen nicht bei 30Tkm rausschmeisst braucht man bei 35 ziemlich sicher einen neuen Motor (den es nicht mehr gibt).
    26.02.2011
    Danke Gerd , na ja kaputt ist ja nichts hatte mal bei einer XJR 1200 von einem Freund die Kette gemacht ,weil die so lang war das es der Kettenspanner keine Wirkung mehr hatte ,also alles Neu von dem mal abgesehen das sie OEl gebracht hat war das Rasseln Weg.
    aber wenn ich dran denke bei 70 000 km werde ich mal die Steuerzeiten überprüfen ..
    schönes WE.
  1. Steuerketten Gleitschiene Trick
    Von gs1100graz im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 17.05.2012, 09:50
  2. nach steuerketten wechsel läuft sie nicht
    Von ocean im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.04.2011, 16:14
  3. Steuerketten-Gleitschiene gebrochen
    Von huegenduebel im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 19:50
  4. Steuerketten Laufleistung??????
    Von Greif im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 19:25
