Startprobleme / es tut sich gar nichts
Diskutiere Startprobleme / es tut sich gar nichts im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, meine 1150GS,BJ01 macht mir ein bisschen Sorgen. hab auch schon mal das Forum durchsucht aber keine Hilfe für mein Problem...
silver_kuh
hab auch schon mal das Forum durchsucht aber keine Hilfe für mein Problem gefunden.
ich habe die ganze Zeit ein Optimax Ladegerät angeschlossen, d.h. die Gel-Batterie ist voll. Habe ich auch mit einem Messgerät die Batterie überprüft.
Am Anlasser ist der gleiche Wert zu messen.
Wenn ich jetzt den Startknopf drücke passiert ca. 1 Minute gar nichts. auch kein Klackern am Anlasser. dann dreht sich der Anlasser und die Maschine springt sofort an. Wenn ich jetzt unterwegs bin, die 1150 abstelle und wieder losfahren möchte, springt sie sofort an.
Steht sie so ca. 1 woche mit angeschlossenem Ladegerät habe ich wieder das gleiche Problem.
Hat jemand ein ähnliches Problem? könnte es am Relais liegen? Hab auch mit nem Bekannten gesprochen, er meinte um es ordnungsgemäß durchmessen zu können, bräuchten wir nen Schaltplan.
Hat jemand für mich nen Schaltplan für die 1150GS, BJ01?
Hab auch schon mal den Startknopf freigelegt. Sieht aber aus wie neu, ein bisschen Kontaktspray drauf, aber leider nichts gebracht.
Bin für jeden Tipp dankbar, die Maschine läuft zwar, es nervt halt ein bisschen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
a_rauch
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Servus a-rauch,
also erstmal herzlich willkommen hier. :)
Habt Ihr wenigstens mal am Anlasser geschaut ob die Kabel fest angezogen sind? Lang genug um alles mögliche Durchbrennen :eek: zu lassen habt Ihr den Startknopf ja schon gedrückt?!
Wieviel Spannung habt Ihr denn gemessen, und auf welchen Wert fiel Sie ab als Ihr den Startknopf gedrückt hattet?
Für erste Tests schaut mal hier rein:
http://www.powerboxer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=157
Nach diesem Test weißt Du auf die Schnelle ob der Fehler im Anlasser/Magnetschalter oder im Relais oder den Leitungen und Relais davor liegt.
und vielleicht auch hier, aber hier klackts wenigstens:
http://www.powerboxer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=278&Itemid=147
Hoffe Du findest den Fehler schnell.
Und ich denke Du bekommst den Schaltplan in Kürze von einem der 1150er-Treibern ;), gell Leute!!!
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
sind die Batterieanschlüsse festgezogen?
Gab hier schonmal einen Thread, in dem die Batterieanschlüsse nur aufgesteckt, aber nicht angezogen waren und da sprang die Q auch manchmal an und dann wieder nicht.
Ist kein Aprilscherz. :D
silver_kuh
ja Kabel am Anlasser und Batterie sind fest angezogen. das komische ist halt wenn ich den Startknopf drücke dann tut sich ja gar nix kein klackern, durchdrehen vom Anlasser einfach totenstille. dann auf einmal dreht sich er Anlasser und sie springt an.
silver_kuh
Mücke
Mücke
Rockcity Wien
bunte kuh
silver_kuh
Bei mir wars die rechte Schaltarmatur bzw. der Notaus/Start Knopf. War permanent auf Kill und die Kuh sprang deshalb nicht an (gab auch kein Klackern, keine Benzinpumpe, blos das Licht ging)- habs mittlerweile russisch gelöst bis ich ne günstige Armatur in der Bucht schiesse.
waldi
waldi
hallo gemeinde,
auch bei meiner q stellen sich zur zeit startprobleme dar. ( 6/2001 ) mal springt sie an mal nicht. benzinpunpe und beleuchtung etc immer vorhanden. durch rödeln am notaus besind sich der starter irgendwann zum drehen und der motor springt an. da es nach kontaktsschwierigkeiten des start-notausschalter sich anhörten nahm ich kontaktspray. auch keine besserung. der :) meinte eine neue einheit müßte her 240€.
nun meine frage russisch, was hast du bzw ihr gebrückt.
danke
Mücke
Mücke
Rockcity Wien
bunte kuh
hallo gemeinde,
danke
ich hab die zwei kabel an der rechten Schaltarmatur, die vom Killschalter ausgehen gebrückt - ich wusste allerdings nicht ob der Killschalter der Fehler war - also gecuttet-verbunden -plötzlich gings - also verbunden, iso drüber-und aus.
Fahre nun ohne Killschalter - und springt immer fröhlich an meine kleine dicke kuh!
bin aber trotzdem in der bucht auf ausschau nach nem günstigen Ersatzteil. 240 ocken ist mir das ding ned wert..
silver_kuh
Sie läuft wieder
hab heute von nem Arbeitskollegen ein gleiches Starterrelais bekommen, eingesteckt und sie ist sofort angesprungen.
D.h. bestell mir eins beim Freundlichen und alles sollte wieder funktionieren.
Vielen Dank nochmal an alle für die Hilfe bzw. Ratschläge.
silver_kuh
Startprobleme / es tut sich gar nichts - Ähnliche Themen
  • Startprobleme, Elektronik
    Startprobleme, Elektronik: Liebe Community, meine GS, Baujahr 2009 hat zur Zeit Startprobleme, das Problem äußert sich wie folgt: Wenn ich den Schlüssel einstecke und die...
  • Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung
    Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung: ich hab folgendes Problem: Bei meiner R1300GS Trophy mit mittlerweile knapp 700 km, habe ich Startprobleme bei eingelegten Gang und gezogener...
  • Startprobleme nach leerem Tank
    Startprobleme nach leerem Tank: Hallo zusammen, wir fahren eine GS1150 Adv. Vor kurzem haben wir den Tank fast leer gefahren. Als wir wieder nachgefüllt hatten, sprang sie...
  • Startprobleme
    Startprobleme: Hallo, ich habej a neben meiner GS für meine Frau die R1200R BJ 2010. Ich hoffe, hier kann mir auch jemand helfen, denn in den R12000R bin ich...
  • R1250GS 2021, Startprobleme
    R1250GS 2021, Startprobleme: Hallo Leute! Hab heute das Schieben meiner 1250er GS, BJ 2021, üben dürfen :-( Die GS ist nach dem Tanken nicht mehr angesprungen. Vorher nur...
  • R1250GS 2021, Startprobleme - Ähnliche Themen
  • Startprobleme
