Tachoausfall
Diskutiere Tachoausfall im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Kollegen, vor einigen Tage ist mein Tacho plötzlich ausgefallen, ohne irgendeine Vorwarnung. Meine erste Vermutung, die Welle wäre am Tacho...
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Hallo Kollegen,
Meine erste Vermutung, die Welle wäre am Tacho locker geworden, hat sich nicht bestätigt.
Das nächste war die Welle selbst. Am Antrieb demontiert und mit dem Akkuschrauber gedreht. Tacho/Kmzähler funktioniert. Damit war nach meiner Logik der Antrieb defekt. Also, Neuen bestellt und heute eingebaut. Tacho funktioniert NICHT. Ich habe auch noch den alten Antrieb kontrolliert, aber der funktioniert einwandfrei. Voreilig € 64,-- rausgeschmissen.
Hat jemand eine Ahnung, welcher Fehler vorliegen könnte???
Schon mal Danke für eure Antworten!
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
dreht sich die tachowelle wenn diese im antrieb eingebaut ist?
qhammer
qhammer
Vor kurzem Reifen montieren lassen ??? Gerne werden die Flügel vom Tachoantrieb bei der Radmontage eingeklemmt - der Tacho funktioniert eine Weile mit bis der Rest vom "Mitnehmer" auch verschlissen ist - dann bleibt der Tacho stehen weil er vom Antrieb nicht mehr "angeschoben" wird.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
er hatte einen neuen antrieb eigebaut und ging trotzdem nicht! ........alles lesen
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
hi woidl,
der ansatz der runden welle hat nen 4-kant. wenn der, warum auch immer, rund ist, funkts nimmer.
der akkuschrauber hatte die runde welle eingespannt, daher funktionierts damit.
daher: check den ansatz der welle im antrieb!
grüße vom elfer-schwob
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
@elfer-schwob: Nein, stimmt so nicht ganz. Der Wellenansatz ist KEIN Vierkant, sondern ein Schlitz. Ich habe im Akkuschrauber einen Schraubendreher-Bit eingespannt und mit diesem dann die Welle angetrieben. So funktionierte der Tacho dann.
Als nächstes werde ich die Welle antriebsseitig abnehmen und dann das Rad drehen um zu sehen, ob sich der messerartige Antrieb dreht. Wenn nicht........? Vermutlich könnte es dann nur mehr so sein, wie Andi1965 schrieb: Übergang vom Rad zum Antrieb. Mal sehen.
Jedenfalls allen danke für die Beiträge!
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Nachtrag:
Jetzt hat´s mir keine Ruhe gelassen und ich hab die Tachowelle vom Antrieb wieder abgenommen, das Rad gedreht und den Antrieb überprüft. Funktioniert einwandfrei!!! Jetzt kann ich nur noch die Tachowelle auf Verdacht austauschen. Wenn das auch nix nützt, dann bleibt wohl nur noch Mopedtausch. ;-)
Und Pics von den beiden Teilen habe ich auch gleich zur Veranschaulichung gemacht:
Anhang anzeigen 228648Anhang anzeigen 228649
qhammer
qhammer
keine Bilder da :rolleyes:
qhammer
qhammer
nimm mal das Vorderrad raus und schau dir den Antrieb an
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Keine Bilder??? Auch nicht, wenn du die Anhänge anklickst???
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Das Vorderrad ausbauen wird nix bringen, da der Antrieb ja sowieso einwandfrei funktioniert.
qhammer
qhammer
Funktioniert auch wenn der Tacho dran hängt? Der gerne defekte Teil des Antriebs ist der nicht gezeigte Mitnehmer der vom Vorderrad angetrieben wird.
Hast du auch mal die Welle aus der Hülse gezogen- nicht das die Welle gebrochen ist und du sie beim testen soweit zusammen geschoben hast das der Rest wieder mit genommen wird.
E
edelweiß GS
Hallo Walter
Im VR ,da wo der Tachoantrieb sitzt ist eine Blechscheibe (mit 2 "Ohren" dran) drinnen. Diese 2 Ohren greifen in den Tachoantrieb > da ist der Wurm vermutlich drinn, weil verbogen; Bild> NR.10 RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
qhammer
qhammer
@ edelweiß - das versuche ich ihm seit gestern zu vermitteln:rolleyes: siehe Post 3 und 10
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Also Leute, das ist mir schon klar, aber ich hatte ja das VR zum Antriebswechsel gestern heraußen und da war die Mitnehmerscheibe i.O. !
Außerdem wäre mir unklar, wie sich der Antrieb korrekt drehen kann, wenn die Mitnehmerscheibe verbogen ist.
Aber trotzdem danke für eure Tipps!!!
Hast du schon mal die Welle am Tacho gelöst, das Vorderrad gedreht und dann versucht, den Vierkant der Welle mit den Fingern festzuhalten?
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Diese Möglichkeit habe ich jetzt auch in Erwägung gezogen, aber noch nicht getestet. Ev. morgen.
Tachoausfall
Tachoausfall - Ähnliche Themen
  • Tachoausfall bei F 800 GS
    Tachoausfall bei F 800 GS: Seit 2 Tagen ist meine Tachoanzeige ausgefallen! Vorher kam die Anzeige nach ca. 5 km Fahrtstrecke und zeigte dann die Geschwindigkeit genau an...
  • HILFE - Tachoausfall
    HILFE - Tachoausfall: Hallo Gemeinte, ich melde mich auch mal wieder zu Wort... Ich habe folgendes Problem. Mein Tacho ist vor einigen Wochen ganz komisch ausgefallen...
  • Werkstatt Empfehlung Raum Hamburg, ABS und Tachoausfall, Kabelbruch?
    Werkstatt Empfehlung Raum Hamburg, ABS und Tachoausfall, Kabelbruch?: Moin moin, meine geliebte Sertao hat seit kurzem einen Totalausfall am Tacho, sowie ABS, da ja der hintere ABS Sensor auch Geber für den Tacho...
  • ABS und Tachoausfall R1200 GS
    ABS und Tachoausfall R1200 GS: ABS und Tachoausfall, HI, ich bin neu bei euch und hab schon öfters in der Vergangenheit von vielen Tipps profiliert. Heute möchte ich gerne...
  • ABS-Warnleuchte und Tachoausfall
    ABS-Warnleuchte und Tachoausfall: Moin zusammen, ich habe seit einiger Ziet ab und an das Problem, dass nach dem Starten die ABS-Kontolleuchte weiterblink, das rote Warndreieck...
  • ABS-Warnleuchte und Tachoausfall - Ähnliche Themen
