Tachoausfall
Diskutiere Tachoausfall im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und nun bin ich absolut ratlos!!!!! Ich habe heute eine neue Tachowelle bekommen. Die Alte nochmal getestet mit Akkuschrauber. Tacho zeigt an...
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Ich habe heute eine neue Tachowelle bekommen. Die Alte nochmal getestet mit Akkuschrauber. Tacho zeigt an, km-Zähler dreht sich. Welle ausgebaut und überprüft. Hülle ok, Welle herausgezogen und nicht die geringste Kleinigkeit gefunden.
Als nächstes die Neue am Tacho angeschlossen.....Akkuschrauber.....Alles funktioniert bestens. Dann am neuen(!) Antrieb angeschlossen...Rad gedreht...nix mehr tut sich. Welle wieder vom Antrieb abgenommen und Rad gedreht....Antrieb dreht sich, aaaber er lässt sich mit zwei Fingern aufhalten. Also Rad ab und Mitnehmerscheibe kontrolliert.....da ist nix aussergewöhnliches zu sehen und sie sitzt auch bombenfest.
Ich weiß jetzt echt nicht mehr weiter. Der Tacho funktioniert, Die Welle funktionierte, trotzdem erneuert, Antrieb funktionierte, aber trotzdem erneuert. Alles ist offensichtlich völlig okay, aber der Tacho zeigt nix an. Der Fehler müsste eigentlich zwischen Rad und Antrieb sein, aber da ist alles völlig i.O.
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
dann ist im tachoantrieb die schnecke glattgerubbelt denn sonst könnte man den tachoantrieb nicht festhalten wenn das rad dreht
Der Antrieb ist doch neu, daher vermute ich das Problem zwischen Mitnehmer und Antrieb.
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
hast du denn den richtigen antrieb genommen? nicht das du einen für gussfelgen erwischt hast
Kuh-Reiter
Rheingau
R1150GS Adventure mit aktuell 52.000 km
Sind die Laschen vom Antrieb lang genug, dass sie sauber in der Mitnehmerscheibe einrasten?
Schau doch mal ob Du da ggf. Kratzspruren hast.
Truckie
Truckie
R1150GS
Hallo Walter,
ich würde das ganze nun nochmals von Anfang an prüfen und zwar beginnend am Antriebsblech in der Nabe. Sitzt dieses in der richtigen Tiefe in der Nabe? Dazu hebel doch mal vorsichtig den Simmerring raus und schau ob hinter dem Blech mit den Doppelnasen auch noch ein Seegerring vorhanden ist welcher das Radlager / Buchse, sichert.
Vielleicht ist da das Problem und der Mitnehmen sitzt zu tief und greift nicht mehr richtig im Antrieb....
Grüße Volker
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Sowohl vom alten wie auch von neuen Antrieb sind die Laschen gleich lang und nix beschädigt.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Lars, du wirst sicher recht haben, aber wo ist das Prob? Ich habe auch eine neue Mitnehmerscheibe da und die sieht genau so aus.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
@Truckie: Überprüft habe alles schon mehrmals. Deinen Vorschlag könnte ich noch probieren. Allerdings wie gesagt...war alles 105 tkm montiert und daher frage ich mich, wo der Simmerring hingekommen wäre. Aber mittlerweile halte ich schon alles für möglich.
Truckie
Truckie
R1150GS
Nicht der Simmerring aussen sondern der Sicherungsring / Seegerring hinter dem Mitnehmer war gemeint, Walter. Wenn da alles richtig ist, muss ich sagen, dass dein Mopped ein Fall für X Factor, das Unfassbare, ist..... :rolleyes:
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Sorry, ich meinte den Seegering. Verschrieben! ;-)
qhammer
qhammer
Langsam denke ich das mind. 50% des Problems vor dem Display sitzen- :rolleyes:- lass doch mal jemand auf dein Moped schauen der noch richtig aus den Augen schauen kann:cool:,denn du musst da etwas übersehen oder falsch montiert haben.
Der für die GussRÄDER hat nur eine andere Untersetzung (2,6 anstelle 3,0). Mechanisch sind sie sonst gleich.
Wenn sich die Ausgangsseite des Antriebs dreht und nicht mit einem Schraubendreher stoppen lässt UND der Tacho funktioniert wenn man ihn, mitsamt der Tachowelle "von unten" antreibt, daann kann es eigentlich nur an der Verbindungsstelle Tachowelle/Antrieb liegen.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Gerd, das ist ja das Problem. Tachowelle von unten mit Akkuschrauber angetrieben, dann geht der Tacho. Beim Antrieb ist es so, dass, wenn er vom Rad angetrieben wird, die Ausgangsseite mitdreht, aber sich mit den Fingern stoppen lässt. Logischerweise müsste der Fehler bei der Mitnehmerscheibe in der Radnabe liegen. Aber da ist nicht die geringste Veränderung zu sehen. Die eingebaute ist mit der neu gekauften absolut identisch. Und sie sitzt auch fest in der Nabe ohne sich zu drehen.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Ich habe jetzt den Antrieb auf die Radnabe aufgelegt und gedreht. Funktioniert einwandfrei, da lässt sich nix stoppen, sondern dreht sich alles, wie es sein soll.
Truckie
Truckie
R1150GS
Walter, ich passe.
Das ist eindeutig ein Fall für sich irgendwann auf die Stirn zu greifen und zu sagen........ Mensch, das hätte ich aber gleich sehen können, müssen, dürfen...
Grüße Volker
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Okay Volker, auf´s Hirn habe ich mir schon lange gegriffen. Natürlich habe ich auch schon in Erwägung gezogen, dass ich irgendwas übersehen habe. Der Fehler kann eigentlich nur im Bereich Mitnehmerscheibe - Antrieb liegen, aber beide Teile sind völlig okay. Ausserdem ist der Tacho ja schon ausgefallen, bevor ich etwas daran gemacht habe. Und der letzte Radwechsel war vor ca. 5000 km.
qhammer
qhammer
Ich bin auch raus - trink mal ein paar:bier:,setze dich neben dein Motorrad und frage es ganz lieb was denn nun ist. Evtl im Tausch gegen die Auskunft ein Tankfüllung Aral102er anbieten.
Tachoausfall
Tachoausfall - Ähnliche Themen
  • Tachoausfall bei F 800 GS
    Tachoausfall bei F 800 GS: Seit 2 Tagen ist meine Tachoanzeige ausgefallen! Vorher kam die Anzeige nach ca. 5 km Fahrtstrecke und zeigte dann die Geschwindigkeit genau an...
  • HILFE - Tachoausfall
    HILFE - Tachoausfall: Hallo Gemeinte, ich melde mich auch mal wieder zu Wort... Ich habe folgendes Problem. Mein Tacho ist vor einigen Wochen ganz komisch ausgefallen...
  • Werkstatt Empfehlung Raum Hamburg, ABS und Tachoausfall, Kabelbruch?
    Werkstatt Empfehlung Raum Hamburg, ABS und Tachoausfall, Kabelbruch?: Moin moin, meine geliebte Sertao hat seit kurzem einen Totalausfall am Tacho, sowie ABS, da ja der hintere ABS Sensor auch Geber für den Tacho...
  • ABS und Tachoausfall R1200 GS
    ABS und Tachoausfall R1200 GS: ABS und Tachoausfall, HI, ich bin neu bei euch und hab schon öfters in der Vergangenheit von vielen Tipps profiliert. Heute möchte ich gerne...
  • ABS-Warnleuchte und Tachoausfall
    ABS-Warnleuchte und Tachoausfall: Moin zusammen, ich habe seit einiger Ziet ab und an das Problem, dass nach dem Starten die ABS-Kontolleuchte weiterblink, das rote Warndreieck...
  • ABS-Warnleuchte und Tachoausfall - Ähnliche Themen
