Tankdeckel um 180 Grad drehen
Diskutiere Tankdeckel um 180 Grad drehen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, moin, ich habe auf der powerboxer seite ein Bild von einem um 180 Grad gedrehten Tankdeckel gesehen. Kann mir jemand sagen, ob diese Aktion...
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Moin, moin, ich habe auf der powerboxer seite ein Bild von einem um 180 Grad gedrehten Tankdeckel gesehen. Kann mir jemand sagen, ob diese Aktion schwierig bzw. aufwändig ist ?:confused::confused::confused::confused::confused::confused:
Der Ellerbeker
Stobbi
R1150GS
Schwierig?
Nöö,
sechs Schrauben rausschrauben, Deckel um 180° drehen, sechs Schrauben wieder reindrehen!
Das sollte es im Normalfall gewesen sein!
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
Ne das dauert Max 5 min
Die Schrauben lösen den Deckel verdrehen dann darauf achten das du den Dichtring unter dem Einfüllstutzen nicht verdrehst und die Schrauben wieder andrehen fertig :D
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
Ach ja als Tipp
Ich würde mit einer Hand den Stutzen etwas runterdrücken dann die Schrauben lösen den Deckel verdrehen und dann alles wieder fest drehen dann kann nix passieren
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Ach ja als Tipp
:confused::confused::confused::confused::confused:Warum soll ich den Stutzen runterdrücken ? :confused::confused::confused::confused::confused::confused:
E
ehemaliges Mitglied
Der Ellerbeker
Nennt man so was Langeweile oder setzt der Winter schon so früh ein???:eek:nicht so ernst nehmen;ist die Langeweile:D
Edda
Tankdeckel um 180 Grad drehen - Ähnliche Themen
  • Tankdeckel lässt sich nicht öffnen
    Tankdeckel lässt sich nicht öffnen: Hallo beim bedtanken meiner letztes Jahr im Urlaub ging der Tankdeckel nicht mehr auf erst nach ca 15 min war das möglich. Ich stellte fest das...
  • R 1200 GS LC keyless tankdeckel funktionsweise/reparieren
    keyless tankdeckel funktionsweise/reparieren: Hallo Meine GS hat im Fehlerspeicher den Tankdeckel hinterlegt. dieser lässt sich jeder Zeit einfahc öffnen. Egal ob Motor an oder aus, Zündung...
  • Tankdeckel bleibt nicht mehr offen
    Tankdeckel bleibt nicht mehr offen: Hallo Gemeinde und viele Grüße aus England! Ich tanke durch meine lange Reise in Schottland und England ziemlich viel und seit heute bleibt der...
  • Erledigt R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €
    R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €: Sauer 45 Ltr Tank Alutank für BMW R80GS R100GS Keine Beulen Dellen.. Auf Dichtigkeit geprüft Innen wie Neu 598 €
  • Tankdeckel um 180° verdrehen
    Tankdeckel um 180° verdrehen: Hallo zusammen, hat schon einer von Euch den Tankdeckel um 180° verdreht, so dass der Deckel nach vorne aufgeklappt werden kann. Oder geht das gar...
  • Tankdeckel um 180° verdrehen - Ähnliche Themen
