Übersetzung ändern??
Diskutiere Übersetzung ändern?? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe eine 1150ADV die mir aber zu kurz übersetzt ist. Wenn ich den kompletten Kardantunnel/ Endantrieb einer R 1150 R und/oder Rockster...
Casa-Holly
Casa-Holly
Spanien
1100 u 1150 ADV
R 1150 R und/oder Rockster verbaue, senkt sich dann die Drehzahl im 6. Gang?? Sprich , ist sie dann länger übersetzt??
Danke im voraus
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Schau mal am HAG, Entlüftung (schwarzer Pinuppel) da steht die Übersetzung eingeschlagen. große Zahl geteilt d. kleine Zahl =Übersetzung 31/11=2,818 zu 1,00:)
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
hi casa-holly,
teil uns bitte mal mit, welches (schalt-)getriebe in deiner adv werkelt.
die 3 kennbuchstaben vor/nach der nummer auf der rechten seite des getriebegehäuses wären hierzu wichtig.
grüße vom elfer-schwob
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Die ADV gab es nur mit "Getriebe 6. Gang kurz".
Als "Sonderausstattung wahlweise ohne Aufpreis" konnte man das "Endurogetriebe, 1. Gang kurz" bestellen (SA-Nr.631).
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
hi doug,
genau dadrauf zielt meine frage!
mit dem laangen 1. und noch lääängerem hag wird gang 1 gaanz schöön zäääh!
natürlich ändern sich mit anderem hag alle gänge. in unsrem fall richtung länger. aber speziell den 1. wollte ich - soferns schon der normale, lange ist - nicht noch länger haben.
ich bin fan von kürzer!
kurzer 6. i. v. m. 33:11 ist allerdings grenzwertig.
Doug Piranha
hi doug,
Da hast Du aber so was von recht. Der normale 1.Gang ist für meinen Geschmack auch zu lang übersetzt. Zusätzlich mit "langer Achse" geht im Gelände oder mit Gepäck am Berg nicht mehr viel. Da wäre mir meine Kupplung zu schade...
Gerlinde
Gerlinde
Das nennt sich doch nicht Übersetzung, sondern Division :cool:
und für die die das nicht ausrechnen können, steht sogar gleich das richtige Ergebnis dahinter.:p
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
aalso männer!
wenn hier jetzt auch noch mathe ne rolle spielt, dann bin ich raus!'
mathe ist ein arxxloch!
allerdings such ich immer noch den pin-up-pel!
hat meine adv. garantiert net...!
istn grund anständiges bike.
geht aber dafür wie drexau.
Casa-Holly
Casa-Holly
Spanien
1100 u 1150 ADV
Da ich ganzjährig Endurotrainings/ Touren hier in Spanien in unserem Hostal anbiete, habe ich eine GS ausschliesslich fürs Grobe,
die auch gerade einen wahnsinns Heckumbau Enduro bekommt ;-) ( Bilder folgen). Die ADV hat 17" Umbau , Wilbers etc. und ist ausschliesslich da, um hier Gsx R 1000, R1 etc. zu quälen. Mir egal wie lange der 1. Gang ist, da ich ohne Gepäck, Frau, unnützem Zeugs fahre. Am HAG ist 31/11 verbaut und die Hoffnung war, das die R und/oder Rockster z.B. 28/11 hat, das wenn ich mal nach Barcelona/ Alicante fahre, ich nicht 115 KM/h bei 4100 Umdrehungen habe, sondern lieber 130 bei 3.800.
Stimmt. Technisch ist es 11/31. 11 ist das treibende Rad. So gibt das aber kein Mensch an.
Die Mehrzahl der Getriebeübersetzungen sind Untersetzungen.
Doch um auf die ursprüngliche Frage zu antworten: Ja, man kann "einfach" ein anderes HAG anbauen
4V1 HAG Untersetzungen der R11x0xx
Danke im voraus
Kurz und bündig: NEIN
R1150GS/ADV/R/Rockster haben die selbe Übersetzung im HAG (31/11 = 2,82).
Länger ist das HAG der R1100S (33/12 = 2,75) ... passt.
Noch länger ist der Zahnradsatz der R1200CL (34/13 = 2,62) oder C (33/13 = 2,54), beide müssen in dein Gehäuse eingebaut werden.
Was das für deine Drehzahlen bedeutet, kannst du mittels Dreisatz errechnen: n/i(alt)*i(neu)
Übersetzung ändern?? - Ähnliche Themen
  • Kroatisch... Hilfe beim übersetzen...
    Kroatisch... Hilfe beim übersetzen...: Hallo zusammen, ich will Ende August noch mal ein wenig durch Kroatien, davon auch einiges Offroad. Bei einer Teilstrecke habe ich bei Googlemap...
  • R 1150 R Getriebe in R 1150 GS einbauen, Übersetzung ?
    R 1150 R Getriebe in R 1150 GS einbauen, Übersetzung ?: Moin zusammen , meine Getriebe Eingangswelle fängt an bösartige Geräusche zu machen , kann günstig ein gebrauchtes "R" Getriebe mit recht...
  • Erledigt Suche Endantrieb füe HAG R850 oder 1100 mit Übersetzung 32/10
    Suche Endantrieb füe HAG R850 oder 1100 mit Übersetzung 32/10: ... mit oder ohne ABS. Ich freue mich auf Eure Rückmeldung. Gruß mantini
  • Umbau einer R1100R mit ABS auf 37/11 Übersetzung
    Umbau einer R1100R mit ABS auf 37/11 Übersetzung: Hallo zusammen, ich würde gerne die Übersetzung meiner R1100R ABS aus 2000 auf den kürzeren Endantrieb umbauen lassen. Ist hier jemand im Forum...
  • Erledigt Endantrieb /Winkelgetriebe 32/11er Übersetzung - € 450,-
    Endantrieb /Winkelgetriebe 32/11er Übersetzung - € 450,-: erst 300 KM wegen minimalsten Kratzerchen getauscht! Bitte keine Diskussionen wegen dem Preis...dieser ist günstiger als eine Instandsetzung...
  • Endantrieb /Winkelgetriebe 32/11er Übersetzung - € 450,- - Ähnliche Themen
