Ventile einstellen
Diskutiere Ventile einstellen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Von der Holzstabmethode möchte ich besonders Anfängern dringend abraten !!! Wenn der nicht lang genug ist, fällt der beim unvorsichtigen Drehen...
Python
Python
Mainz
1150 GS Fallert-Umbau
Von der Holzstabmethode möchte ich besonders Anfängern dringend abraten !!! Wenn der nicht lang genug ist, fällt der beim unvorsichtigen Drehen ratzfatz in den Zylinder ! Und weil Holz (noch) nicht magnetisch ist, bleibt entweder eine stundenlange Mörderfummelei um das Ding wieder durch's Kerzenloch rauszukriegen oder den Kopf abzubauen :eek:
Gruß Marijn
v2gearhead
v2gearhead
Hechingen
R 1150 GS
Ein bisschen Geschick gehört beim schrauben schon dazu.
Von dem her müsste man es ja wohl hinbekommen das Holzstäbchen nicht im Zylinder zu versenken. Wenn das Stäbchen länger als der Hub des Zylinders ist kann es auch nicht reinfallen. Aber jeder so wie er möchte...
Ich hätte fast den Gummistopfen im Getriebe versenkt...
Mein Tip:
Kipphebelspiel gleich mit einstellen. Hat bei mir viel gebracht.
Toleranz ist bei BMW mit 0,05mm bis 0,40mm angegeben. Hab die Kipphebel auf 0,15mm eingestellt, wobei ich beim nächsten mal wohl auf 0,10mm gehen werde.
Gruß Jörg
Dao
Dao
Bayern
R 25/2; R 100 GS PD; R 1150 GS
Mein Tip:
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
habe bei der 1150 GS die Kipphebel noch nicht eingestellt. Wo finde ich ein bebilderte Anleitung, wie die Kipphebel einzustellen sind?
Mit Distanzscheiben wie bei der 100 GS?
Warum sind denn eigentlich die Ausslaßventile Nähe Krümmer und die Einlassventile Richtung Hinterrad positioniert? Würde mich schon interessieren.
Hoffe ihr könnt mit der bildhaften Beschreibung was anfangen.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Hallo Jörg,
Axialspiel einstellen:
http://www.r1200c.de/wartungreparatur/axialspiel/index.htm
Die Frage nach der Position der Ventile meinst du hoffentlich nicht ernst. :rolleyes:
silverfox
Warmbronn
1150GS
<Warum sind denn eigentlich die Ausslaßventile Nähe Krümmer und die Einlassventile Richtung Hinterrad positioniert?>
Helm ab zum Gebet.
Trotzdem:
Weil die verbrannten Abgase zum Auspuff rausgehen (Auslaß).
Wenn´s andersum wäre, würde es zum Luftfilter rausrauchen.
Christian
Dao
Dao
Bayern
Hallo Benno, hallo Christian,
lieben Dank für die Antworten.
Sorry, wenn ich nicht alles gleich von alleine mit der Muttermilch eingesogen habe.
Jetzt verstehe ich es!
v2gearhead
v2gearhead
Hechingen
R 1150 GS
Aber erst das Kipphebelspiel einstellen und dann die Ventile.
Eigentlich ist der Boxermotor der beste Motor um das Ventilspiel einstellen zu "lernen".
Man kommt überall hin, einfach traumhaft!
Das verringern des Kipphebelspiels hat bei mir die meiste "Ruhe" in den Ventiltrieb gebracht.
Mit der Anleitung geht es eigentlich recht leicht.
Gruß Jörg
B2
B2
Hennef
Zum Ventile einstellen:
Wenn sich die Ventile der einen Seite überschneiden ist die andere Seite einstellbereit...
ich dachte die ventile dichten den brennraum ab ...
können die auch schneiden?
und wie kann ich das sehen ohne den zylinderkopf abzunehmen?
Wenn das jemand erkennt, weiss er das Folgende ohnehin
Larsi sagt schätzungsweise das Gleiche, nur drückt er sich anders aus.
Die KW des einzustellenden Zylinders müssen etwa im Bereich 200 bis 500 Grad KW stehen. Oder eben im Bereich zwischen 130 Grad vor oder nach seinem OT.
Aber damit können diejenigen nichts anfangen die peinlich genau auf OT zu stellen glauben müssen.
Interessant ist doch zu wissen welche Randbedingung herrschen muss und weshalb (einzige Randbedingung: Das einzustellende Ventil muss geschlossen sein!).
Lediglich vorteilhaft(!) ist es wenn beide Ventilarten des jeweiligen Zylinders gleichzeitig geschlossen sind weil man dann nicht extra weiterdrehen muss.
Es taugt auf jeden Fall der OT aber für Unwissende hat jeder Zylinder 2 OTs (!) weil die auch nicht wissen, dass es um den Zünd-OT geht. Und wenn sie es theoretisch wissen heisst es nicht dass sie unterscheiden können welcher der Beiden der Zünd OT ist :).
Dass beide Ventilarten über relativ lange Zeit gleichzeitig geschlossen sind sollte jeder wissen der eine Ahnung hat wie ein 4-Takter funktioniert.
Für die Nachrechner: Der Kurbelwellenwinkel bemisst sich über 4 Takte von 0 bis 720 Grad!
Das generelle Problem sehe ich darin, dass einige glauben das "mal eben nebenher" lernen und machen zu können.
Andere sagen OK, zeig's mir und erkläre weshalb was wie sein sollte.
Erstere bekommen es vielleicht hin, wissen aber nicht was sie tun (OK, der Erfolg gibt ihnen erst mal Recht), zweitere können (vielleicht, hoffentlich) ableiten/sich merken was sie tun.
Ventile einstellen
Ventile einstellen - Ähnliche Themen
  • Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig
    Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig: bin auf der Suche nach eine Werkstatt mit BMW Erfahrung, zwecks Ventile einstellen an meiner R1200GS - ich traue es mir selbst nicht zu. Raum...
  • Ventile einstellen
    Ventile einstellen: Hallo bei mir hat gerade die Inspektionssaison angefangen. Kardan samt öl und Motoröl gewechselt, jetzt geht es ans Ventilspiel. (Wozu hat man...
  • Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder
    Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder: Eine Frage an Schrauberprofis: Honda CBF 600, 15 Jahre alt und erst 23000 km auf der Uhr. Hier ist ein Rundumschlag geplant, der wohl ziemlich...
    Ventile einstellen: Hallo zusammen :-) Ich habe zu dem Thema viel gesucht und einiges gefunden. Würde mich aber hier gerne nochmal "absichern". Ich habe eine 2008er...
  • Ventile prüfen? Öl wechsel?
    Ventile prüfen? Öl wechsel?: Hallo meine GS 650 twin Bj 2008 hat nun wohl ein Ventilprüfung nötig, das macht die Werkstatt Frage: macht der Ölwechsel durch mich vorher Sinn...
  • Ventile prüfen? Öl wechsel? - Ähnliche Themen
