Verbindung Benzinschlauch kaputt
Diskutiere Verbindung Benzinschlauch kaputt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hatte gestern leichten Benzingeruch an der Ampel bemerkt und dann gesehen, dass ganz feiner Sprühnebel unter dem Tank heraus kam. Zu...
R1150GSAdventure
R1150GSAdventure
R1150GS Adventure
Hallo, ich hatte gestern leichten Benzingeruch an der Ampel bemerkt und dann gesehen, dass ganz feiner Sprühnebel unter dem Tank heraus kam. Zu Hause war dann dieses Verbindungsstück der Leitungen undicht. Kann man erkennen, ob das Teil kaputt ist oder zusammen stecken ausreicht? Danke schonmal.
R1150GSAdventure
R1150GSAdventure
R1150GS Adventure
Gast20919
das muss Hörbar Klick machen , schon mal probiert ?
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
R1150GS
Tach zusammen
Auf Messing Kupplungen umsteigen!
Das war von Anfang an Murks! Wenn da ein bisken Spannung drauf kommt: Tschüs!
Gibt ein paar Threads zum Thema!
Rainer
gstommy68
Rheinland
wenn du du Schnellkupplungen komplett aus Kunststoff hast dann brechen die gerne. Neue sind (teilweise) je nach Anbieter aus Metall.
Du wärst nicht der erste, dem die Dinger kaputtgehen. Einfach hier mal die Suchfunktion mit "Schnellkupplungen" füttern, da gibt es ne Menge infos dazu.
gruß
gstommy68
Truckie
Truckie
R1150GS
Und keinesfalls so weiterfahren. Der feine Sprühnebel kann das brennende Ende deiner GS bedeuten. Meine Kollegen kommen dann gerne mit viel Tamtam gefahren....
Grüße Volker
R1150GSAdventure
R1150GSAdventure
R1150GS Adventure
Danke für die vielen, schnellen Antworten. Das Teil läßt sich gar nicht mehr richtig zusammenstecken, nur mit extrem viel Kraft habe ich es auseinander bekommen. Zusammen stecken ging gar nicht mehr.
Sind das alles die gleichen oder gibt es da unterschiede bezüglich einer Neubestellung ? Ich bin übrigens gleich nach Hause gefahren, kein Tamtam ;).
silverfox
Warmbronn
1150GS
kauf die Metallausführung bei Tante Luise o.ä.
Sind besser als die Kunststoffteile.
Christian
gstommy68
Rheinland
wenn deine ADV einen 30 L Tank hat, dann mach auch direkt die Kupplung mit die beide Tankhälften verbindet, macht echt Sinn.
Dort ist der Schlauchinnendurchmesser allerdings nur 6mm, und bei den beiden anderen 8mm.
gruß
gstommy68
R1150GSAdventure
R1150GSAdventure
R1150GS Adventure
Na zum Glück ist der Tank eh so gut wie leer...die Kupplung für die Tankhälften hatte ich schon erneuert, allerdings mit ner gebrauchten aus Plaste, da ich damals mit auslaufendem Tank zur nächsten Zweiradbude gefahren war und die nur eins aus Kunststoff hatten ( für 35,- € ). War eben ein Notfall.
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Schau mal bei Meine Homepage - 4-Ventiler Teile nach. Dort kosten die pro Paar 20€. Habe meine auch dort gekauft.
VG Thomas
PS. Ich weiß nicht, warum da plötzlich "Meine Homepage" steht. Ist gar nicht meine- und ne Provision bekomme ich auch nicht.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hallihallo,
und egal ob Kunststoff oder Metall: der O-Ring samt Verschlußmimik mag nicht trocken flutschen...Vaseline hilft!
Und legt Euch bei dieser Gelegenheit gleich einen o. zwei Ersatz-O-Ringe ins Werkzeugfach. Wenn O-Ring futsch: Fahrtende.
PS: 1 Ringle gibts bei BMW günstig für ca. 4 (vier!) Euro.
Grüße vom elfer-schwob
gstommy68
Rheinland
....Vaseline hilft nicht nur bei Kunstoff oder Metall.....:tongue::angel::angel:; So auch wenns ein wenig off topic war aber der musste jetzt sein.
gruß
gstommy68
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Alternative: Internetrecherche, welcher Ring passt (1/4 Stunde), Fahrt zum Baumarkt (1/2 Stunde), "Haben wir nicht" (10 min), Fahrt zum Werkzeug- und Techn.Bedarfs-Handel (20 min). Gefahrene Kilometer: 32, Zeitaufwand 1:15 h, Spritkosten (Auto) EUR 5,52. Preisfrage: Wieviel hat Herr Cleverspar gespart?
ralle_gs
ralle_gs
Bremen und umzu
1090 Adventure
Die O-Ringe von Tills für die BMW CPC-Kupplungen sind doch die passenden, oder?
https://www.tills.de/O-Ringe-fuer-die-von-BMW-verbauten-CPC-Schnellkupplungen.html
Zeitaufwand 5 min, Kosten 2 EUR plus Versand :rolleyes:
LG, Ralf
Truckie
Truckie
R1150GS
Doug, ich bitte dich...:rolleyes:
Herr Clever wartet bis er eh zum Einkaufen fährt und der Baumarkt ist gleich gegenüber neben Mc Donald.
Weil er diesen dort nicht bekommt, wartet er, bis sein PKW in die Werkstatt zum Ölwechsel muss und lässt sich dort vom netten Mechaniker, ein zwei Ringe ins Auto legen.
Unnötige KM: 0
Extrakosten: 0
Zeitbedarf: minimal
Oder bei Till für 4 Stück 2€ :D
Grüße Volker
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
nö!
Die meisten Obercleverle, die ich kenne, verlassen sich drauf, daß schon einer vorbeikommt, der im Fall des Falles mitgedacht und so ein Ringle dabei hat. Weil ihr stets mitgeführtes Superuniversalpanzertape um die Spritleitung dem Druck nicht standhält.
Tipps aus der Praxis für die Praxis können übrigens nützlich sein.
Oder ignoriert werden...
Und letztendlich funkt da auch noch Murphy mit: Was man dabei hat, verreckt nicht!
ManniAC
R 1150 GS (R21, Bj 2002)
... Und die Kupplungen asymmetrisch montieren, also bei dem einen Schlauch Männchen oben, bei dem anderen Weibchen oben (nein, nicht was ihr jetzt denkt...). So kannste nix verwexln.
Hand zum Q-ruß
Manni
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
in #2 hate er bilder hochgeladen und man sieht den bruch!! neue o ringe helfen da nicht mehr
Verbindung Benzinschlauch kaputt - Ähnliche Themen
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • Connected Ride Cradle Verbinden
    Connected Ride Cradle Verbinden: Wie wird eine Verbindung aufgebaut, wenn kein TFT Display verbaut ist (K50) aber die Option X0272 und X0221 verbaut wurde? Hat das Connected Ride...
  • Routenaufzeichnung automatisch bei bestimmter Verbindung?
    Routenaufzeichnung automatisch bei bestimmter Verbindung?: Da ich vom Cradle auf Carpuride umstelle eine wichtige Frage: Welche Android App zeichnet dann meine Fahrten automatisch, bei Verbindung mit dem...
  • Garmin drive auf Ipad mit XT verbinden
    Garmin drive auf Ipad mit XT verbinden: Hallo zusammen. ich versuche verzweifelt mein XT mit der Garmin Drive App auf dem IPad zu koppeln/verbinden. Auf dem IPhone geht es. Weiß...
  • Verbindung Handy - Helm - Zumo
    Verbindung Handy - Helm - Zumo: Hallo, ich habe hier ja immer wieder gelesen, dass man das Handy über das Navi verbinden soll. Mein Handy muss ich aber verbinden mit Dem TFT...
  • Verbindung Handy - Helm - Zumo - Ähnliche Themen
