Wie lange hält ein ADV-Federbein?
Diskutiere Wie lange hält ein ADV-Federbein? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wieviele km hält denn üblicherweise ein ADV-Federbein?
Harald
Erlenbach am Main
R 1200 GS LC
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Harald,
meines hat nach 33.000 km gesaut und wurde auf Garantie ersetzt.
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R80G/S R1150GS
Hallo Harald!
Bisher 65000 Km und keine Probleme.
Gruß aus Bayern
MAX
Harald
Erlenbach am Main
R 1200 GS LC
GS Peter schrieb:
Hallo Harald,
Hi Peter,
tja, das klingt dann aber nach einem Fehler.........meine Frage zielte darauf ab, wann so ein Federbein seinem natürlichem Tod entgegensieht.
Gibts da Erfahrungswerte?
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Harald schrieb:
Hi Peter,
das Federbein hat unsere Türkeitour scheinbar nicht vertragen. ;)
Das ist 'ne Frage wie: "Was kostet ein Auto". Kommt drauf an. Ich schaffe das Serienbein, wenn's sein soll innerhalb einer halben Stunde. Es kann aber auch 50TKm halten. Vor allem geht es in der Regel nicht digital kaputt sondern schleichend
Harald
Erlenbach am Main
R 1200 GS LC
gerd_ schrieb:
Hi Gerd,
da hast du natürlich recht.......ich hätte besser schreiben sollen, wie lange hält das Federbein bei ganz normalem Straßenbetrieb, überwiegend solo, bei einem Fahrergewicht von 110 kg......wie sind eure Erfahrungen dazu?
Genau wegen dem schleichenden Kaputtgehen frage ich ja.......wie merkt man das?
Hat das was zu bedeuten, wenn man bei der Zugstufe einfach nicht mehr die richtige Einstellung als Kompromiss von Bodenhaftung und Komfort findet........entweder zu hart, oder es wippt ständig nach.......die Federvorspannung von ganz auf, erst 6 Klicks Richtung zu braucht, um zu "greifen"?
Der "Leergang" von 6 Klicks hat gar nix zu sagen. Da dürfte die Füllung der Hydraulik aus produktionstechnischen Gründen einfach nicht bis "Kante" erfolgt sein. Oder es ist als Reserve für evtl. Wärmedehnung vorgesehen.
Absolut KO ist das Federbein wenn es ölt oder auch "voll zugedreht" fröhlich wippt. Wenn es sich nicht ordentlich einstellen lässt ist es eher ein Zeichen von billiger(er) Fertigung oder unpräziser Konstruktion (schlecht dimensioniertes Ventil)
Harald
Erlenbach am Main
R 1200 GS LC
gerd_ schrieb:
...ok......danke Gerd.....ich denke, dann gibt mein Federbein doch noch nicht auf, ich muss halt beim Einstellen viel sensibler vorgehen.:)
Ich hatte das Federbein mit angeblich erst 18.000 km gebraucht gekauft und selbst jetzt ca. 12.000 km damit gefahren.......und irgendwie fand ich zuletzt nicht mehr die richtige Einstellung.....außerdem hatte es "neu" nur ca. 3 Klicks Leerlauf.:)
Wie lange hält ein ADV-Federbein? - Ähnliche Themen
  • Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?
    Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?: Wir sind gerade mit mehreren Freunden in Italien unterwegs. Unser Kücken Nico ist mit seiner 1100‘er GS dabei, die er von seinem verstorbenen...
  • Erledigt Halter lang DMD Thork Racing
    Halter lang DMD Thork Racing: Servus, ich habe eine lange Gerätehalterung von Thork Racing übrig. DMD 12mm AMPS Bracket SE Long Sehr edel, elegant und stabil. Geeignet für...
  • Karoo Street 4mm. Wie lange hält der noch?
    Karoo Street 4mm. Wie lange hält der noch?: Hallo zusammen, Ich habe eine gebrauchte 1200 ADV mit oben genannten Reifen gekauft. In 3 Wochen soll es damit mit Sozia und Gepäck auf eine ca...
  • Hinterreifen hält länger als der Vorderreifen
    Hinterreifen hält länger als der Vorderreifen: Hallo zusammen, ich habe den Michelin Anakee auf meiner Adventure. Nach 6100 km ist der vordere Reifen fast fertig. Der Hintere dagegen ist echt...
  • Zündkerzenspulenstecker hält wie lange
    Zündkerzenspulenstecker hält wie lange: Bei meiner 1150 mit DZ war einer bei 65.000km defekt, der andere bei 75.000km Bei meinem Kollegen war einer bei 72.000km defekt, hat direkt beide...
  • Zündkerzenspulenstecker hält wie lange - Ähnliche Themen
