Austausch Doppelmikroschalter Kupplung
Diskutiere Austausch Doppelmikroschalter Kupplung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,
bei meiner GS LC /BJ14 ist der Doppelmikroschalter, der mit dem Kupplunghebel bedient wird, defekt ...
d.h. Ich kann den Motor nur noch im...
koeman1
palmstrollo
Das scheint der gleiche Mechanismus wie bei der Luft-Öl gekühlten zu sein.
Bei meiner damaligen war der Schalter lediglich verdreht....
Die Madenschraube darf wirklich nicht fest angezogen werden, sonst klemmt der Schalter...
der Kupplungsschalter an dern LC ist fixiert und kann nicht eingestellt werden. Muß auch nicht angelernt werden, zumindest steht davon nichts in der BMW RepROM.
Klaus
Hi Manne,
60 Euro? Na super Preiskalkulation, aber wir GS-Fahrer haben's ja ;-)
Nein, angelernt werden muss da ausnahmsweise nix: Der Schalter "überträgt" ja nur ein oder aus und keine weiteren Daten.
Gruß Hannes.
Batteriewechsel nach 5 Jahren?: Die Batterie meiner 1250 GS funktioniert (noch) tadelos. Nach meiner Erfahrung sterben Batterien ja gerne mal plötzlich und dann steht man da.
Da...
Kupplung austauschen beim R1200 ADV 2010: Hallo
Frage; Ich brauche eine neue Kupplung nun habe ich gesehen das es da ziemlich verschiedene Kupplungen gibt, Original, Sinters, Keramik, und...
Sena 50 S - Akku defekt und läßt sich NICHT austauschen: Hallo, bin - bis vor kurzem - knapp 3 1/2 Jahre hochzufrieden mit meinem Sena 50 S, durch die Gegend gefahren. Habe es in dieser Zeit, corona...
Drosselklappen Potti austauschen: Hallo zusammen, kann jemand kurz beantworten, ob der Drosselklappen Potti bei meiner 2008er MÜ , wenn ich ihn austausche,angelernt werden muss...
Austausch Doppelmikroschalter Kupplung: Verschoben in die Wasserboxer Seite ☝��
Da...
