BMW-Navi bzw. Alternativen?
Diskutiere BMW-Navi bzw. Alternativen? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; so langsam wird es hier bedenklich!
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
Apropos Bluetooth:
Ich habe, bzw hatte, einen BMW Helm 6 Evo Jet mit eben diesem Blauzahn. .
hast Du mal nen Bild von dem Helm?
welche Grösse?
Zustand?
willst Du verkaufen?
edit: Thx für die PM
J2O
J2O
Hast eine PN. Für die anderen:
- BMW Helm 6 Evo Jet Schwarz matt (76 31 8 541 908)
- Grösse 54/55
- Mit allem Originalzubehör und OVP
baff
baff
NRW
BMW K50 (R1200GS LC)
Aber ist da nicht im Kabelbaum der Navivorbereitung der LC ein Audio (MONO)-Anschluss ???
War da nicht mal hier so ein Post?
Hab das auf die Schnelle gefunden:
ich möchte auch meine baehr Anlage über ein 3.5mm Klinkenkabel mit dem Navigator IV verbinden.
Heute habe ich meine LC gestrippt (unglaublich viel Plastik) und einen unbelegten Stecker am
Kabelbaum des Navi (Cradle?) gefunden.
Ich möchte nur die Naviansage empfangen.
Ist dies der Audioanschluß ?
Wenn ja gebt es einen vorkonfektionierten Anschluß auf 3.5mm Klinke?
Alternativ kennt jemand die Steckerbelegung?
Siehe Bilder!
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Ich vermute das ist der Mono Anschluss.
Vorkonfektioniert kenne ich nichts
krampfradler
LDK - Land Der Könige
R1200GS LC & Trek Powerfly
Der Navigator IV hat analog zum Zum0660 an der linken Seite einen 3,5mm Audioanschluss sowie einen externen Antenenanschluß.
Im BMW-Cradle werden sie vom Cradle abgedeckt.
Der Kabelsatz des Navi4 enthält zusätzlich zum Stromanschluß einen 3,5er Audio sowie einen SZ-Stecker, dto die aktuellen Zumo660.
Rändelrad sowie diverse BMW-Sonderfunktionen(Restreichweite vom BC, etc) gibts nur mit Navi4. :)
Bei mir funktionierten alle Kopplungen (BT-Headset/Navi4&Zumo660/Handy) immer problemlos, sofern das Navi als "Zentrale" konfiguriert wird. Feine Sache & nie wieder Kabelgebimmel. :)
baff
baff
NRW
...............................................................................................................................................................................................Der Kabelsatz des Navi4 enthält zusätzlich zum Stromanschluß einen 3,5er Audio sowie einen SZ-Stecker, dto die aktuellen Zumo660. Rändelrad sowie diverse BMW-Sonderfunktionen(Restreichweite vom BC, etc) gibts nur mit Navi4. :)
Hallo, Deine anderen Angaben waren mir bekannt. Nur einen 3.5 Audio (wie im Cradle Zumo660) war nicht vorhanden. Nur dieser weiße Stecker. Was heißt SZ ? Bei der K1600 gibt es die Möglichkeit die Naviansage über Lautsprecher wiederzugeben. Wäre doch möglich das der gleiche Cradle wie bei der LC verwand wird.
Gast30617
@Peter, ja das könnte das Richtige sein, danke dir. Ist das Teil von BMW für den Navigator oder von einem anderen Zulieferer ? Kannst du mir einen Link einstellen bitte oder den Namen des Herstellers eben nennen, dann finde ich schon. Und arbeitet das dann mit dem Bedienrad an der LC zusammen ? Sollte es das für den alten Zumo 550 geben mit der Bedienung am Lenker steige ich gar nicht auf einen neuen BMW Navigator um. Danke dir in jedem Fall, das kann der Weg für mich sein.
Moin Jürgen,
das ist die Originalhalterung vom Zumo 660, damit funktioniert die kabelgebundene baehr-Anlage wunderbar. Ich möchte auch nichts anderes nutzen. Auf der Abbildung in der Bedienungsanleitung vom Navigator 4 ist dieser Strang nicht abgebildet. Daraus habe ich geschlossen, dass der Anschluß nicht vorhanden ist.
krampfradler
@baff: Bei der K1600 wird nicht das GS-Kradle(mit Bedienung) verwendet sondern ein Kradle analog zum Zumo660. Den Rest regelt die Firmware. Der SZ-Stecker ist der "Sonderzubehörstecker". Schaut aus wie Mini-USB. :)
Über Lautsprecher habe ich nie getestet. Das war mir zu peinlich: Damit ich unter dem Helm(kein Braincap) etwas verstehe muss die Lautstärke voll aufgedreht werden und im Umkreis von 50-100m hört die Welt zu. Das mag mit der Stimme "SteffiNeu" ganz lustig sein, mein Fall ist es nicht. :)
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Nicht ganz.
Es ist das gleiche Craddle aber andere Kabel.
Bei BMW gibt es keine Klinke mehr.
Entweder das Ding auf dem Bild als Mono Audio Out benutzen (auch keine Musik) oder Craddle gegen das von Garmin tauschen, dann fällt der Multicontroller weg.
Den 'SZ' Anschluss gibt es auch nur bei Garmin.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
Nur am rande bemerkt ... bei der K16 geht die ausgabe aber nur ueber die lautsprecher wenn man die BT verbindung getrennt hat.
baff
baff
NRW
Moin Jürgen,
Hallo Wolfgang_W,
du benutzt das cradle vom Zumo 660 mit dem Navigator IV und die kabelgebundene Naviansagen funktionieren?
(Multicontroler interessiert mich nicht)
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Hallo Wolfgang_W,
Bevor Du Dir das Ding teuer in der Bucht kaufst... Ich hab 's günstiger...
baff
baff
NRW
Neu oder gebraucht?
Preis?
Schicke doch eine P/N
- - - Aktualisiert - - -
sieht aus, wie der Cartoolstecker....
schau mal - http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-un...-kupplung-fuer-anschluss-navi-9386/#post68550
evtl. hilft es Dir weiter....
Leider nicht. Der Stecker ist dreipolig. Außerdem "Männlich". Ich benötige "weiblich" zweipolig.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
PN kommt.
Zu dem Stecker: schau mal hier
Oerst
Gast30617
Hallo Wolfgang_W,
Moin Jörg,
nein, ich habe ein Zumo 660. Um ganz sicher zu gehen würde ich mal direkt bei Garmin fragen, ob die Kombination Navigator IV + Cradle vom 660 funktioniert. Oder einfach das 660 kaufen und montieren. Das scheint mir der einfachere Weg zu sein.
krampfradler
Das Zumo660 funktioniert in der Navi4-Halterung, das Navi4 funktioniert in der Zumo660-Halterung, die Stromkontakte sind identisch.
Der Unterschied besteht in der Firmware sowie Aktivierung einzelner Kontakt für OEM-Funktionen, z. B. Restreichweite, etc. die nur mit dem Navigator IV möglich sind. Achja, das Navi4 kann "Routen" mit anderen Navi4 austauschen. Mangels Gelegenheit habe ich das nicht getestet, wird vermutlich via BT-Verbindung realisiert.
----------------snipline----------------------
Die Diskussion Kabel-/-BT-Headset finde ich interessant. :)
Kommt mir vor wie beim Neubau eines Hauses die Kabelwahl für die Informationstechnik: Y-Kabel, 2 oder 4 Adern vs. CAT7:rolleyes:
baff
baff
NRW
eigendlich gibt es keine Diskussion. Es gibt nur einige, die den Navigator IV das Sprechen der Naviansagen mit einem Kabel beibringen möchten. Aber es hat hier schon gute Hinweise gegeben. Bitte weiter so.
BMW-Navi bzw. Alternativen? - Ähnliche Themen
  • Neues Navi VI BMW
    Neues Navi VI BMW: Moin, hat jemand schon Erfahrung mit dem nagelneuen - seit 8.4.2024 verfügbar - BMW Navi VI ? Ich selbst habe als Rechner ein MacBook Air M2...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS orig. Halter Navigator / Teile Vorbereitung Navigationssystem - BMW Art. 65 90 8 358 286 etc.
    orig. Halter Navigator / Teile Vorbereitung Navigationssystem - BMW Art. 65 90 8 358 286 etc.: Hallo, biete hier den orig. Halter Navigator aus der Vorbereitung Navigationssystem inkl. zugehöriger Achse, Distanzbuchsen etc. (Details siehe...
  • Erledigt 3DAM Adapter TomTom auf BMW-Navi-Vorbereitung
    3DAM Adapter TomTom auf BMW-Navi-Vorbereitung: Biete hier ein Adapter von 3DAM an , mit dem man sein TomTom Navi an der original BMW-Navi-Vorbereitung befestigen/betreiben kann ...
  • BMW NAVI Halterung durch Quad-Lock Halterung ersetzen
    BMW NAVI Halterung durch Quad-Lock Halterung ersetzen: Ich möchte gerne die Original BMW Navi Halterung durch eine Quadlock ersetzen. Hauptgrund ist dass keine großen Handys vernünftig reinpassen...
  • Suche Cartool-Stecker 611656 bzw. BMW-Nr. 83300413585
    Cartool-Stecker 611656 bzw. BMW-Nr. 83300413585: Hallo, ich suche den o.g. Stecker zum Anschluß eines Navis (Garmin Zümo 660). Hat jemand zufällig einen, den er nicht mehr braucht? mfg Novus 27
  • Cartool-Stecker 611656 bzw. BMW-Nr. 83300413585 - Ähnliche Themen
  • Neues Navi VI BMW
