Ergebnis 11 bis 20 von 21
Bordcomputer Pro bei der GS1200 k50
Erstellt von newt62, 13.10.2013, 10:04 Uhr · 20 Antworten · 2.807 Aufrufe
  1. X-Moderator
    13.09.2013
    Zitat Zitat von newt62 Beitrag anzeigen
    Bei meiner GS lässt sich der Menüpunkt "Ölstand" nach einigen KM Fahrzeit nicht mehr aufrufen. Also Zündung/ Motor aus dann wieder an. Menüpunkt wieder da..... bis er nach x km sich wieder nicht mehr aufrufen lässt. Wehr kennt das Problen ? Alle Steuergeräte wurden neu aufeinander abgestimmt einschschließlich neuer SW ohne Erfolg.
    Hi!
    Ich hab das 'Problem' auch - Modell 2014!
    Abhilfe: Vorgehensweise wie auf Seite 23 im Handbuch beschrieben.
    Lass dich nicht verrückt machen, GSTroll, Moldo und Huck haben schon recht:
    Während der Fahrt kannst du den Füllstand nicht checken.
    Greets
    13.10.2013
    Danke für die Nachricht ,selbstverständlich sind die Kriterien wie im Handbuch beschrieben erfüllt !
  3. X-Moderator
    13.09.2013
    Ich hab heute nochmals beim Händler nachgefragt:
    Während der Fahrt keine Kontrolle möglich.
    Aber wenn du die Vorgaben erfüllst, erscheint doch die betreffende Anzeige.
    Du schreibst ja selber, Oil Level erscheint, wenn du den Motor neu startest - und genau das ist normal bzw so solls sein.
    28.01.2010
    welches menue hast du aktiviert,
    das standart oder das custom?
    22.07.2013
    Das ist bei mir auch so und steht so in der Anleitung...
    01.08.2013
    Hans, ich hab costum aktiviert und danach kann ich den Ölstand "ok" ablesen, nach der nächsten Tour fehlt der Punkt wieder im Menü .. sieht bei mir so aus, als ob die Einstellung nicht gespeichert wird.
    22.07.2013
    Es sollte nicht Ok sein, sondern ob oben, unten oder beides... Oder aus...
    Stellt sich das Setting auch zurück? Oder wird es nicht angezeigt?
    01.08.2013
    dann kann man es oben oder unten einstellen, das geht bei mir , dann bei der Prüfung zeigt es ok an .. und die Anzeige fehlt dann kompl bei der nächsten Nutzung ..
    28.01.2010
    die anzeige "ölstand" setzt sich unter "setting" immer wieder auf "off"...
    wie ich schon schrieb wird das wahrscheinlich ein softwarefehler sein
    22.07.2013
    Ja, das hört sich nach Fehler an.....
  1. Helft mir mal weiter: GS1200 Adv. 2006 oder GS1200 Adv. 2010
    Von SVriderLiam im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 15:55
  2. Bordcomputer
    Von Vatta im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 07:48
  3. Bordcomputer
    Von Ulf im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 14:39
  4. Bordcomputer
    Von jora im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 10.08.2007, 19:17
  5. Bordcomputer
    Von Dieter im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 23:11
