Seite 2 von 12 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 120
Givi Topcase mit original BMW Zündschlüssel öffnen
Erstellt von hannes012, 12.09.2014, 10:23 Uhr · 119 Antworten · 28.968 Aufrufe
    09.05.2014
    Die Abdeckung vorne mit den beiden Schiebern musst Du vorher abnehmen. Denn sonst kannst Du den Schlitz gar nicht vernünftig bearbeiten. Ist aber auch keine Problem.
    Ja das Material ist sehr weich. Der Zylinder hat ja auch eine Sollbruchstelle im Falle eines Einbruchversuches. Sprich es gibt eine Einschnürung die bricht, falls jemand versucht den Zylinder nur mit einem Schraubenzieher gewaltsam zu drehen.
    15.03.2014
    Genial, das könnte wirklich klappen!
    Thema auffeilen, weil der BMW Schlüssel ja einen Tick breiter ist: hast Du das gleichmässig an beiden Seiten gemacht, oder nur auf einer (dann welcher)?
    So sehen beide Schlüssel übrigens aus:
  3. Typ
    23.10.2013
    Mann, Hannes012, das ist für mich das Projekt des Jahrhunderts. Über das zu kleine Topcase von BMW ärgere ich mich seit anbeginn.
    Vielen, vielen Dank!!!!
    Ich werde mir jetzt einen Trekker bestellen und das Schloss wie beschrieben umkodieren....
    LG
    Typ.
    09.05.2014
    Also, JA es klappt wirklich! Bei mir funktioniert es schon Problemlos.
    Am Besten gleichmässig auf beiden Seiten Material abtragen.
    09.05.2014
    Noch ein Kleinigkeit.
    Beim Givischloss ist das erstes Plättchen etwas massiver ausgeführt. Das dient dazu den Schlüssel zu zentrieren und vor allem soll damit verhinder werden das ich leicht mit einem grossen Schraubendreher in den Zylinder fahren kann.
    Das kann man nicht mehr verwenden.
    Ich habe es gestern einfach weggelassen und werde mir vielleicht ein neues anfertigen.
    Das kann man sehr schwer anpassen weil es kaum breiter ist als der BMW Schlüssel. Würde man das auffeilen, dann bleibt kaum mehr Material über.
    04.07.2012
    Kann mir jemand die Länge des Schlosses im Trekker Outback 58 nennen? Dann kann man hier: Givi Schloss Zylinder Schlüssel Ersatz für Koffer Gepäckbox Topcase | eBay ein Zweitschloss zum kodieren / feilen kaufen...
    Mein Trekker ist bestellt, aber noch nicht geliefert :-)
  7. ju7
    15.08.2014
    Die Schlüssel die oben abgebildet sind schauen ganz anders aus, als die von Ebay, glaub bei Ebay sind das alte und die trakker haben neue mit innenliegendem Bart, die alten haben den Bart aussen.
    09.10.2009
    Kann man also, wenn man z.B. ein Givi-Maxia 52 mit "altem" Givi-Schlüssel hat (=> wo der Bart außen ist), nicht mehr kodieren, wie oben beschrieben?
    22.07.2013
    Das vielleicht schon, aber da der BMW Schlüssel anders funktioniert, wird der vmtl nie passen..
    Versuch macht kluch...
    15.03.2014
    Das funktioniert nur mit den GIVI Koffern, die das Security Lock Schloss haben, also alle Alu Koffer und Topcases, neuer Maxia und einige andere. Ich muss jetzt 3 Schlösser umbauen, aber das wird g e i l, wenn das so funzt, vielen Dank!
  1. Original BMW Alu-Topcase mit original Innentasche
    Von boxersteve im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 15:37
  2. Trax Koffer mit original BMW ADV Koffer Schlössern
    Von sunraiser im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 12.04.2012, 22:03
  3. Ladekabel Garmin Zumo mit original BMW Can Bus Anschluss
    Von Lampe im Forum Biete (privat) ...
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.02.2012, 11:55
  4. Original BMW Alukoffer mit Original BMW Innentaschen
    Von Thomas28 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 17.09.2011, 10:07
  5. Topcase Vario original BMW mit Halter R1200GS
    Von Schlonz im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 13:05
