Inhalt Statuszeile im TFT
Diskutiere Inhalt Statuszeile im TFT im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bin seit Freitag stolzer Besitzer einer R 1200 Gs. Habe nur ein Problem, in der Anzeige des TFT Connectivity Displays steht lediglich die...
Misterpitu
Habe nur ein Problem, in der Anzeige des TFT Connectivity Displays steht lediglich die Restkilometer Anzeige.
Selbst wenn ich über Einstellungen, dann in Anzeige, Inhalt Statuszeile gehe und dort weitere Haken setze, erscheint nicht mehr in meinem Display. Wenn ich den Haken bei Tankfüllanzeige wegnehme, wird er trotzdem weiterhin angezeigt.
Muss ich die Einstellungen noch irgendwie speichern?
Danke für eventuelle Hilfe.
Gruß, Mirko
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
R1200GS LC ADV, Tiger660Sport, F800ST, K1200rs, S51
Menü Knopf nach oben tasten und du schaltest die Anzeigen durch die du vorher unter Einstellungen eingestellt hast.
Aber das steht natürlich in der Bedienungsanleitung die man lesen sollte.:wink:
Und, du bist in der Falsche Rubrik.
Misterpitu
Hallo Thomas, besten Dank für die Info.
Kann jetzt durchscrollen, dachte aber ich habe die Möglichkeit, mir mehrere gleich zeitig anzeigen zu lassen
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
R1200GS K25 TB, R1200GS LC Rallye, R1250GS MÜ, R75.5, R100RS Limited Nr 48, R100R, R1200C, R100CS
Drücke mal die Menütaste 2x nach unten, dann kannst Du Dir mit dem Multicontroller nach Rechts Dir versch. Menüs anzeigen lassen in denen auf einen Blick mehr angezeigt wird.
Misterpitu
Alles klar, danke
Inhalt Statuszeile im TFT - Ähnliche Themen
  • Umgang mit sexistischen Inhalten im GS-Forum
    Umgang mit sexistischen Inhalten im GS-Forum: Nachdem mein Thread leider geschlossen wurde, weil einige User meinten, sie müssten dort die schmutzige Unterwäsche von Herrn Lindemann waschen...
  • Inhalt bei Variokoffer vorm herausfallen sichern!
    Inhalt bei Variokoffer vorm herausfallen sichern!: Nachts kommen mir die besten Ideen: Beim linken Variokoffer kann der Inhalt beim Öffnen herausfallen, das Problem kennen viele hier. Ich habe...
  • Erledigt HILTI PROFI WERKZEUGWAGEN WERKZEUGBOX ROLLBAR NEU OHNE INHALT
    HILTI PROFI WERKZEUGWAGEN WERKZEUGBOX ROLLBAR NEU OHNE INHALT: Hoi, ich biete Euch hier einen neuen HILTI Profi Werkzeugwagen - Werkzeugbox rollbar mit Schublade, auziehbar und Werkzeukoffer trennbar ohne...
  • Inhalt Statuszeile im TFT
    Inhalt Statuszeile im TFT: Hallo, bin seit Freitag stolzer Besitzer einer R 1200 Gs. Habe nur ein Problem, in der Anzeige des TFT Connectivity Displays steht lediglich die...
  • Versicherungsfrage: Topcase mit Inhalt gestohlen
    Versicherungsfrage: Topcase mit Inhalt gestohlen: Hi letzten Freitag hat mir irgend so ein krumfingeriges A..... mein Topcase mit Halteplatte von meinem Roller geklaut. Drinnen war mein fast neuer...
  • Versicherungsfrage: Topcase mit Inhalt gestohlen - Ähnliche Themen
