Keyless und DWA mit bestellen ja oder nein ?
Diskutiere Keyless und DWA mit bestellen ja oder nein ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; da muss keiner weg geschubst werden... einer steht neben dem moped... der andere steht beim schlüsselträger...z.b. beim anstellen an der...
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
R1300GS Trophy, und einige weitere Spielzeuge.....
Ja, das ist gut wenn die das im cx5 Forum machen. Auch der Name des Threads ist witzig: So schnell ist unser Auto weg.
Das wird auch in Reportagen breitgetreten. RTL empfiehlt den Schlüssel in Alufolie einzurollen. Super Tip!!! Kann man dann auf der Tour auch gleich ein paar Kartoffeln im Lagerfeuer in der Alufolie machen. Aber Vorsicht, nur wenn man ganz alleine am Feuer sitzt, da der Schlüssel dann ungeschützt ist!!!!
Ich bring einfach mal eine Statistik zu den Verkehrsunfällen aus 2014. Link
Könnten wir dann auch einen Thread machen: So schnell kann´s passiert sein. Ich hoffe jetzt hören nicht alle auf Auto oder Motorrad zu fahren.............. Denn wenn man die Zahlen anschaut betrifft das auch "etliche"!!!
Und ehrlich, wenn die Kiste geklaut wird. Was so wahrscheinlich wie ein großer Lottogewinn ist, dann hab ich ne Vollkasko und ich bekomme das Geld von der Versicherung.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
nö...hat sich wohl heraus gestellt, dass alufolie und blechdose nicht ausreichend abschirmen...
ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann 'ne kleine elektronik gibt,
mit der man sich neben dem schlüsselträger stellt...diese liest den schlüssel aus...
und dann geht man damit zum moped, und simuliert damit den schlüssel....
will sagen....es wird allerhöchste zeit, das sich die zulieferer der autoindustrie was einfallen lassen...
und es hilft wenig, wenn die mitarbeiter dieser zulieferer von " alles nur panikmache..." reden...
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Das Problem ist, dass alles immer nur eine Zeit lang sicher ist. Sobald etwas auf dem Markt ich machen sich unzählige daran die Sachen zu knacken. Ich sage nicht einmal das es die sind die es dann klauen. Nein, das sind begeisterte Technikfreaks die darin eine Herausforderung sehen das System zu löchern. Ganz andere nutzen das dann für ihre Machenschaften
Fahrschüler
Fahrschüler
Mülheim a. d. Ruhr
GS 1200 LC ADV
Ich habe Keyless, da ich eine aus dem Laden mit Vollausstattung aus dem Laden mitgenommen hatte. Im Endeffekt hat es dadurch keinen Mehrpreis gekostet. Der Endpreis war durch den Ladenkauf besser als bei einer Bestellung. Warten mussten ich dann anturlich auch nicht. Bestellen würde ich mir Keyless nicht, ich finde es überflüssig. Ich schaue ständig in meiner Tasche, ob ich den Schlüssel habe. Ausserdem braucht er mehr Platz in der Tasche und er macht nicht so einen stabilen Eindruck, wenn man ihn benutzen muss. Mein Händler meinte auch, dass man beim Kofferschließen / öffnen aufpassen sollte. Da ich mehrere Mopeds habe, hängen die Schlüssel alle an einem Karabinerhaken, nur einer nicht. Also von mir ein klares Nein.
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
R1250 GS LC HP, 2020
Mich würde mal interessieren, wer von den 'Keyless-Gegnern' das selber hat, also aus eigener Erfahrung mitreden kann.
Ich habe jetzt Keyless und war - logisch - früher ohne unterwegs. Ich möchte es nicht mehr missen, wenn es für meine Maschine zu haben ist.
Ich brauche auch nicht ständig die Griffheizung oder den Schaltassi, aber beides ist manchmal schon praktisch und mit meiner jetzigen Erfahrung würde ich auch diese beiden Dinge wieder bestellen.
Zur Klauerei: natürlich kann ein Motorrad geklaut werden, mit Keyless, ohne oder auch mit Kette gesichert. Manche werden einfach an einen Kran angehängt und aufgeladen. Das geht auch und wird z.B. bei hochwertigen Autos gerne gemacht. Da ist es egal, ob mit oder ohne K. Ich habe aber deshalb nicht ständig Angst, dass mir der Himmel auf den Kopf fällt. ;)
Die Wiederverkaufbarkeit steigern jedenfalls alle drei oben genannten Dinge. Darum ging es wohl bei der Eingangsfrage.
edit: gerade eben habe ich - wenn ich nichts übersehen habe - den ersten Post von jemandem gelesen, der selber Keyless hat und es nicht mehr kaufen würde.
MacJagger
MacJagger
Südpfalz
R1200GS/1250GS 14/16/19/22
Ich finde mehr als "einen Post"... der Keyless hat und es nicht mehr nehmen würde :yellowcarded:
Holzsternchen
Holzsternchen
Duisburg
1200 GS Adventure
Ich finde es auch super bequem, kein Schlüssel suchen einfach fahren und vor allem beim Tanken Perfekt.
Aaaaaaaaaaaaber ich überlege mir gerade wie ich es auf der nächsten Tour mit meinem Zelt anstelle???? den wenn ich meine Sachen im Zelt habe und schlafe könnte es doch sein das jeder mit meinem Moped abhauen kann, also werde ich mir schon mal eine Blechdose oder irgendwas störendes suchen!!!
Habe auch irgendwo einen Bericht gelesen das KFZ Diebe heute schon mit Verstärkern arbeiten die bis zu 200m das Signal verstärken und so ein Auto aus der Garage stehlen????
Trotzdem bin ich froh meines zu haben
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Du müsstest mMn schon auf dem Motorrad schlafen, damit das funktioniert.
Bei mir ist schon wenige mm/cm seitlich nach vorne neben dem Windschild nix mehr mit Keyless. Auch der Schlüssel auf der Werkbank klappt bei mir nicht, da ich das Motorrad mit dem Boxer nicht nahe genug an die Werkbank bekomme.
Vielleicht mit dem 4 Zylinder? Der ist ja nicht so ausladend...
T
Tapsy
Rheingau Taunus
R 1250 R LC
wenn dein Zelt weiter als ein Meter vom Motorrad weg ist geht die Zündung nich an.
Ewald_GS
Ewald_GS
Wien
R 1200 GS Adventure (LC)
Ich kann Dir Keyless nur empfehlen - will es nicht missen!
mavchen
Ich habe es nicht mitbestellt.
Warum? Das System ist nicht durchgängig wie beim Auto. Hier gibt es keine Türen zu öffnen, bzw. sind die Koffer nicht mit dem System zu öffnen.
Ich brauche es einfach nicht. Ich denke beim Wiederverkauf sind andere Aspekte wichtiger als das Keyless Go.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Servus,
ich rate dir zur Anschaffung des Keyless-ride und zur Nichtbestellung der DWA aus folgenden Gründen (alles sehr subjektiv, natürlich;-):
- Keyless-ride wird demnächst "state-of-the-art" Ausstattung sein und bei GS mit Vollausstattung erwartet (Wiederverkauf); ich nutze das System in meinem 118i seit 2012 vollkommen problemlos und hatte auch an meiner neuen TB seit EZ im September und bislang 5000 gefahrenen KM keinerlei Fehlfunktion.
Super praktisch: keine Schlüsselkratzer mehr an oberer Gabelbrücke oder rund um den Tank, der fette Transponderschlüssel sieht edel und wichtig aus ;-))
- Not-Entsperrung per Notschlüssel (separat mitführen!!) klappt ausgezeichnet - hab's in 2 Min. hinbekommen;
- Tankdeckelprocedere verlangt nur kurze Eingewöhnung und dann ist's unerreicht einfach;
Tipp am Schluss: DWA kannst du im Zweifelsfall nachträglich einbauen lassen (ggf. für Laternenparker) - Keyless aber NICHT!
Viel Spaß beim Abwägen
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Wobei man die angesprochene Not-Entsperrung auch mit dem Klappschlüssel machen kann, wenn die Batterie darin leer ist. Den Notschlüssel nehme ich nur bei längeren Reisen im Geldbeutel mit.
Reiter_XXL
Reiter_XXL
Rheinland
R 1200 GS LC (u.a.B. :-) )
Ich freue mich über jeden, der die DWA nicht bestellt. So steigt die Chance, dass ein böser Bube von meiner die Finger lässt doch etwas an! :engel:
100% Sicherheit gibt es nicht aber warum soll jemand eine blinkende, hupende GS in den Karren laden, wenn doch genug Modelle ohne DWA zur Auswahl an der Straße stehen?
Ich lasse das Navi immer dran, lasse oft mehr als den Helm im Koffer. Auch mit DWA wird der Koffer nicht zum Tresor aber welche Nachteile soll das DWA eigetnlich haben? Wird doch seit Jahren ohne Probleme verbaut. Einziger Fehlalarm als ich in der Garage den
Koffer aufmachte und der Schlüssel im Haus lag ...
Keyless? Ich habe noch 3 Kühe mit Schlüssel. Immer wenn ich im Winter oder bei Regen an der Tankstelle die Handschuhe angezogen habe, fällt mir ein wo der Schlüssel noch ist ...:banghead: :daumen-runter:
Eine meiner Garagen ist unbeleuchtet ... wer einmal im dunklen den runtergefallene Schlüssel gesucht hat, der wird Keyless schätzen lernen. OK, es bleibt Luxus aber bisher macht es wohl wesentlich weniger Probleme als manch Zündschloss-Serie der Vergangenheit (WFS-Antennen ...)
Muss man das haben? Nein. Ist es schön? JA! Wer sich einmal dran gewöhnt hat, wird es nicht mehr missen wollen. ICH werde
definitiv keine mehr ohne kaufen.
Stephan
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
und ich freu mich über jeden, der keyless bestellt...
so steigt die chance, das ein böser bube sich erst gar nicht die mühe macht,
meine zu klauen... ;-)
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
...und ich freue mich das ich keyless habe. und wenn sie weg ist, zahlt die vollkasko.
und mal ehrlich. ich fahre seit 25 jahren motorrad. ich habe viele kollegen die auch fahren. die haben wieder einen größeren bekanntenkreis die teils auch fahren. die runde wird also groß!! und ich habe in den 25 jahren nocht nicht bei einem gehört, das seine kiste geklaut wurde, er einen kennt dessen kiste geklaut wurde oder überhaupt gehört hat das in der gegend kisten geklaut wurden! ohne vorureile zu haben, ich wohne nur 65 kilometer von der tschechischen grenze entfernt.
vielleicht geht es euch anders und ihr wohnt in der absoluten "motorrad klau hochburg".
Keyless und DWA mit bestellen ja oder nein ? - Ähnliche Themen
  • Thema Keyless Go : Wie sichert ihr im Urlaub/Ausfahrten euren Schlüssel gegen "Reichweitenverlängerer"
    Thema Keyless Go : Wie sichert ihr im Urlaub/Ausfahrten euren Schlüssel gegen "Reichweitenverlängerer": Hab jetzt so im Forum nix gefunden, stelle mir aber die Frage nachdem das Mopped meines Kumpels geklaut wurde, (mit so einem...
  • Hilfe benötigt, Keyless Go ist TOT
    Hilfe benötigt, Keyless Go ist TOT: In einem anderen Thread fragte ich bereits wegen der Schlüsselprobleme und berichtete das ich auf den Werkstatttermin warte. Sodele, nun geht...
  • R 1200 GS LC keyless tankdeckel funktionsweise/reparieren
    keyless tankdeckel funktionsweise/reparieren: Hallo Meine GS hat im Fehlerspeicher den Tankdeckel hinterlegt. dieser lässt sich jeder Zeit einfahc öffnen. Egal ob Motor an oder aus, Zündung...
  • R1300GS Keyless Go Bedienfehler?
    R1300GS Keyless Go Bedienfehler?: Hallo, bin mit meiner 1300er die ich seit Nov23 habe ein Keyless Go Novize (meine 1200LC/13 hatte noch Zünschlüssel) und hätte folgende Frage an...
  • Keyless-Ride und DWA und die Knöpfe
    Keyless-Ride und DWA und die Knöpfe: Ser's, Aus meinen anderen Thread, da gehts um die DWA und den Funkschlüssel des Keyless-Ride. Die Knöpfe auf dem Funkschlüssel bewirken etwas...
  • Keyless-Ride und DWA und die Knöpfe - Ähnliche Themen
