Koffersysteme
Diskutiere Koffersysteme im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi DCVOLTAGE, das könnte passen, kommt aber auf die Abmessungen deines Helmes an denke ich. Schau einfach auf der Seite. 44x36x32H sind die...
RVision
RVision
Rödermark
R 1200 GS LC Adventure Triple Black
Hallo RVision,
vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung.
Da ich auch die Anschaffung eines Topcase, ohne weitere Befestigungsadapter plane, möchte ich Dich fragen, ob das Topcase in der Größe M+ für die Aufnahme von einem Integralhelm ausreichend ist.
Vielen Dank für deine Antwort.
Hi DCVOLTAGE,
Schau einfach auf der Seite. 44x36x32H sind die Abmessungen des M+ soweit ich das sehen kann.
In mein XL mit 54x38x32H passen zwei, also müsste in den M+ eigentlich locker einer rein passen.
Ich würde aber um sicher zu gehen nochmal deinen Helm messen! ;-)
RVision
RVision
Rödermark
Hallo Friendly Biker,
ich stehe auch kurz vor dem Erwerb der Apduros. Ich hätte dazu aber nochmal drei Fragen. Sind die Halterungen für die OEM Kofferhalter schon vormontiert oder muss man diese seperat montieren bzw erwerben? Welche Größe hast du genommen bzw würdest du empfehlen? Und sind die Zubehör Sachen wie Innentaschen und Griffe zu empfehlen?
MfG
Sierra-117
Gesendet von meinem SM-A505FN mit Tapatalk
Die Koffer können in den OEM Träger direkt eingehangen und abgeschlossen werden.
Schlösser und Schlüssel sind im Preis inklusive.
Ich habe Seitenkoffer L und Topcase in XL damit ich genug Platz zum Reisen mit der Frau habe und auch mal bei einer Tour in die Stadt beide Helme ins Topcase bekomme.
Ich finde die Größe perfekt, aber das Topcase ist schon groß. Die Seitenkoffer kann man dann nicht mehr aufklappen, sondern muss beide Schlösser lösen und den Decken zur Seite komplett abnehmen um an den Inhalt zu kommen.
Die Innentaschen als eher einfach beschreiben, langen für meine Verwendung aber völlig.
bei mir bleiben die Koffer dran und ich will nicht alles einzeln aus dem Koffer holen.
Zu den Tragegriffen der Koffer kann ich nichts sagen, die habe ich nicht bestellt, da die Koffer montiert bleiben auf den Reisen.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Bei den OEM-Alus geht das mit großen Topcase, ich habe das riesige Trekker Outback 58L und da muss ich zum Deckel vollständig öffnen der Alu-Seiten-Koffer (44 und 38 L) nur ein Schloss öffnen, das andere dient dann wie vorgesehen als Scharnier. :)
Ist da beim Apduro-System der Seitenkofferhalter schmaler ans Moped als beim OEM-Kofferhalter gebaut oder warum passt das nicht?
RVision
RVision
Rödermark
Die Apduro liegen fast direkt am OEM-Träger an, eigentlich so gelöst wie bei den OEM Koffern.
Ich denke eher das es an dem Givi Topcase liegt. Da ist ja eine Adapterplatte verbaut. Evtl. kommt man damit höher und der Koffer ist weiter hinten, ist aber nur eine Vermutung...
Gast29174
Liste der Hersteller, die Koffersysteme anbieten
Alukoffer
Touratech (Germany)
Koffer: Zega, Zega Pro (2)
Träger: asymmetrisch und als Sondersystem
Web: www.touratech.de
Hepco Becker (Germany)
Koffer: Gobi, Xplorer, Alu Standard/Exclusiv
Träger: Fix montiert oder Lockit System (schnell demontierbar), Spezialausführung über Wunderlich als symmetrisches System mit Auspufftieferlegung
Web: www.hepco-becker.de
SW-Motech (Germany)
Koffer: TraX
Träger: Quick-Lock System (schnell demontierbar), kein Sondersystem
Web: www.sw-motech.de
Givi (Italy)
Koffer: Trekker, Trecker Outback
Träger: fix montiert oder in "removable" Auführung, kein Sondersystem
Web
: www.givi.de
Für das Givi Topcase gibt es eine Trägerplatten-Alternative
http://temersit.fr/produits/bmw-120...bagages-support-de-top-case-bmw-1200-1250-lc/
Der Givi Schlosszylinder kann auch auf den BMW Schlüssel umcodiert werden
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-lc...-original-bmw-zuendschluessel-oeffnen-105925/
Kappa(Italien)
ist wohl eine Tochterfirma von Givi da die Produkte ähnlich oder gleich sind
https://www.kappamoto.com/
https://www.kappamoto.com/Fur-Ihr-Motorrad/
Mytech (Mtech) Accessories (Italy)
Koffer: Mytech (Mtech)
Träger: fix montiert,
https://www.mytechaccessories.it/
Metal Mule (UK)
Koffer: Metal Mule
Träger: fix, asymmetrisch oder symmetrisch mit Sepzialauspuff
Web:
www.metalmule.com (EU), neu auch Vertrieb in der Schweiz über www.metalmule.ch
Globescout (Turkey)
Koffer: "BMW Adenvture Koffer Nachbau"
Träger: fix montiert, Sondersystem
Aluminium Top Case and Panniers - GlobeScout Adventure Equipment
BEGR (Czech Republic)
Koffer: BEGR
Träger: fix montiert, asymmetrisch oder Sondersystem
Web:
www.begr.cz
Jesse Luggage (USA)
Koffer: Odyssey, Safari, Safari II
Träger: Quick-Click oder fix montiert (je nach Koffertyp),
Web:
www.jesseluggage.com, Vertrieb Europa www.twowheeltrekkers.co.uk (wenn überhaupt)
Caribou (USA)
Koffer: Pelican (Pelicase)
Träger: fix montiert, asymmetrisch (Adapter für andere Hersteller)
Web:
www.cariboucases.com
FrenkCastle (Slowenien)
https://www.frenkcastle.net/
BigHusky ( Tschechien)
BigHusky.CZ
BigHusky.CZ - BMW - R1200GS LC
Heavy Duties ( Rumänien)
Heavy Duties
BMW ? Heavy Duties
RMS ( Deutschland )
BMW R1200GS LC / - RMS Metalwork
PrestigeGroupe ( Polen)
Prestige Group
Aluminum Koffer
Wunderlich ( Germany)
https://www.wunderlich.de/shop/de/
https://www.wunderlich.de/shop/de/bm...30167-300.html
Alu-Koffer können am Original Kofferträger der LC ADV befestigt werden
BUMOT (Bulgaria)
Koffer: BUMOT
Träger: fix montiert, asymmetrisch oder Sondersystem ( Kofferdeckel werden an der Längsseite aufgeklappt )
Web:
www.bumot.eu
https://shop.bumot.eu/en/catalog/id/185.html
Apduro ( Polen )
Topcase kann am Original Gepäckträger der LC ADV ohne weitere Trägerplatte befestigt werden
https://www.apduro.pl/
https://www.apduro.pl/r-1200-lc-adv-c-11_1_4.html
Holan (Polen)
Koffer: Nomada, Nomada Pro
Träger: fix montiert, asymmetrisch und Sondersystem (auch für Modell 2013)
Web: www.holan.pl
https://holan.pl/en/r-1200gsadv-lc/3997-2336-top-case-bracket-for-1200gs-lc.html#/50-t_c_adapter-top_case_l_photo
Alukoffer-Befestigung wie bei den Variokoffern also ohne ein zusätzliches Kofferträgergestell am Motorrad
Koboldbike ( Italien)
https://www.koboldbike.it/
https://www.koboldbike.it/negozio/va...2-48lt-e-44lt/
die Alu-Koffer sind in 11 Farben erhältlich
Koboldbike hat auch ein Topcase für kleiner Hunde :) in zwei unterschiedlichen Größen
https://www.koboldbike.it/negozio/ko...amici-animali/
weitere Infos hierüber gibt es hier ( Video und Bilder ) Koffersysteme
Koffersysteme
Kunststoffkoffer
http://www.shad.es/de/shad-usa/
http://www.shad.es/de/shad-usa/produkte/halterungen/bmw/r1200gs-adventure/2015/c12mar12mod402mot3788/
Pelikankoffer
https://cariboucases.com/
https://cariboucases.com/BMW-R1200GS...er-System.html
https://www.bmw-motorrad.de/de/model...r-die-f-750-gs
die Original BMW Variokoffer der F750 GS ( sie haben keinen silbernen Deckel sondern sind ganz schwarz es fehlt die Alu-Verkleidung ) passen auch an die K50
das gleiche gilt für das Vario-Topcase in schwarz
die Koffer und das Topcase für die 750GS/850 GS passen an die k50 und auch umgekehrt
-wer also ganz schwarze Variokoffer sucht sollte die von der F850GS nehmen.
ACHTUNG beim Bestellen von dem schwarzen Koffersystem daran denken, dass die Schlösser für eine K50 bestellt werden müssen !!
TASCHENSYSTEME
Xtremada soft panniers for Original BMW racks of 850/1200/1250 GSA | Bumot | DEFENDER EVO | Bumot.eu Motorcycle Luggage
https://www.lonerider-motorcycle.de/products/motobags
https://www.givi.de/produkte/taschen-fur-zweirader ( link war nicht mehr aktuell )
http://www.altrider.eu/de/altrider-h...id/1345/cid/16
https://shop.bmw-motorrad.de/motorra...cama-/2451552/
https://moskomoto.com/collections/motorcycle-luggage
https://shop.enduristan.com/product_...8aea6b2b4b7bd7
BUMOT Motorcycle Luggage
https://kriega.com/adventure/
und hier noch das wohl kleinste Köfferchen / Täschchen ;)
für die kleinste Tasche gab es bislang viele Verwendungsideen aber eigentlich wurde sie hergestellt für
das elektronische Mautsystem ( Telepass in Italien oder dem Bip & Go in Frankreich und Spanien )
http://www.gs-forum.eu/zubehoer-99/s...e-foto-143020/
Sollte ein Link dieser Liste nicht mehr funktionieren - bitte mir eine PN schreiben. Danke
BigOneII
BigOneII
Tor zur schönen Hersbrucker u. Fränkischen Schweiz
R1200 GSA LC
So meine Lieben,
gerade richtig vor Weihnachten kamen nun meine bestellten großen Koboldbike Alukoffer, welche ohne Trägersystem -wie auch die Vario-Koffer- direkt in die serienmäßigen Halterungen eingesetzt werden können.
Es handelt sich um die großvolumigen Koffer, 54 ltr links + 52 ltr rechts - genau das was ich brauchte, da mir die Varios auf Dauer zu klein waren (ich fahre neben Klamotten + kompldettes Camping- + Zeltgerödel oft auch noch Sachen zum Wandern durch die Gegend....). btw: in BEIDE KOffer passt nun jeweils ein Integralhelm..... voll cool !
Wie ja vor eoiniger zeit schon geschrieben, ist die Verarbeitungsqualität der Koffer wirklich gut. Farbmäßig lassen sie sich komplett wie man möchte gestalten (in meinem Fall: all black).
Ich habe zusätzlich verstärkte Ecken bestellt, im rechten Kofferdeckel ist "serienmäßig" ein Gepäcknetz dabei.....
4 gleichschließende Schlösser, 4 Schlüssel sind dabei......
Gesamtbreite montiert sind 106cm - auch nicht breiter als Lenker.....
1,5mm dickes Alu - selbst die ganz großen Kobolddinger sind damit leichter als die BMW-Variokoffer.....
Die Koffer sitzen montiert bombenfest - da hab ich überhaupt keine Sorge, auch wenn ich jahreszeitlich bedingt aktuell keine Testfahrt vornehmen kann.
Verschlussmechanismus geht anfangs etwas schwer, ich habe mit Teflonspray etwas nachgeholfen. An - /Abbau geht genauso schnell wie die Variokoffer - 5 sec. links - 5 sec. rechts ;)
Die Koffer kamen mit Paketdienst innerhalb von 3 Tagen aus Italien.
Die -wirklich nette- Kommunikation lief per Email in Englisch - Zahlung über PP.
Die vorher falsch gelieferten -zu kleinen- Koffer wurden auf Veranlassung von Koboldbike bei mir zuhause vom Paketdienst wieder abgeholt - außer wieder verpacken musste ich mich da um niGS kümmern - super Service !
Ja was soll ich sagen - ich bin in Summe absolut zufrieden mit meiner Wahl der großen Koboldbike-Koffer und würde sowohl Ware als auch Service wirklich weiterempfehlen.....
Günstig sind sie natrülich nicht - alles in allem hab ich knapp 1200 Steine nach Italien geschickt - aber ich kann diese fest montierten Metallgeweihe für Koffer nun mal partout nicht ab wenn man ohne Koffer fährt.... da waren mir das die fetten Alukobold-koffer wirklich wert. Dann können meine schwarz lackierten Varios jetzt nu wirklich in Rente (bzw. hier auf den Markt.....)
Hier noch ein paar Fotos - ich allerdings für Euch weder die Garage aufgeräumt noch geputzt ..... will also diesbezüglich niGS hören... !!
IMG_20191220_154849.jpgIMG_20191220_154941.jpgIMG_20191220_155000.jpgIMG_20191220_155021.jpgIMG_20191220_155033.jpgIMG_20191220_155050.jpgIMG_20191220_155112.jpgIMG_20191220_155130.jpgIMG_20191220_155156.jpgIMG_20191220_155231.jpgIMG_20191220_155257.jpgIMG_20191220_155318.jpgIMG_20191220_155330.jpgIMG_20191220_155451.jpgIMG_20191220_155505.jpgIMG_20191220_155521.jpgIMG_20191220_155655.jpgIMG_20191220_155707.jpgIMG_20191220_155741.jpgIMG_20191220_155801.jpgIMG_20191220_155925.jpgIMG_20191220_155949.jpg
das Licht in der Garage war nicht gut + Lust hatte ich auch keine - hoffe aber die Fotos helfen trotzdem zur Veranschaulichung .....
schöne Grüße
Frank
Gast29174
das sieht doch wirklich sehr gut aus !! :daumen-hoch:
Glückwunsch zu den Koffern und zu deiner richtigen Entscheidung
jetzt bin ich gespannt ob sich noch weitere trauen, nachdem du hier der Vorreiter warst :biggrin:
Viel Freude mit den Koffern !
doudou66
Hallo Leute, ich habe die letzte Woche neue Original Alukoffer für meine GS gekauft und im Anshluß den passenden Träger. Heute habe ich versucht die zwei Halter an den Fußrasterhalter festzuschrauben. Halter links hat ohne Probleme gepasst, rechts gibt es Probleme. Der Halter passt leider nicht. Meine Recherchen haben ergeben, dass beide Fußrastenhalter gewechselt werden müssen. Meine Frage
ist, ist das richtig mit den Fußrastenhalterwechsel und gibt es vielleicht eine andere Lösung, die ermöglicht die vorhandenen Fußrastenhalter weiter zu benutzen. Danke
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Die Nase mit der schwarzen Kappe absägen.
doudou66
Hallo Peti, ich danke dir für deine Antwort. Leider ist mein Problem nicht auf der Seite, wo die Nase ist, sondern oben wo die 2 Löcher sind und das Metalstück des Trägers mit festgeschraubt wird. Ich hänge jetzt 2 Bilder, damit man genau sehen kann,
wo das Problem liegt. Ich vermute, die Fußrastenhalter, die jetzt dran sind, sind für die Variokoffer und für die Alukoffer müssen andere montiert werden. Gruß
Finde leider keine Möglichkeit Bilder anzuhängen
doudou66
vielleicht findet du ja einen Tauschpartner
Morgen LaCy-boGSer, ich danke dir für den Hinweis. Ich muss erstmal rausbekommen, was ich tauschen muss. Ich habe versucht Bilder anzuhängen, finder leider keinen Button für. Gruß
doudou66
Danke dir. Ich habe es zwar geahnt, wollte es aber nicht wahr haben, vorallem als ich den Preis gesehen habe. Ich war im Glauben, Ich besorge den Träger und die Koffer und das war es, aber wie es aussieht, der Hersteller will noch mehr verdienen. Ich hoffe nur, wenn ich die passenden Fussrasten finde, dass damit auch Schluss ist. Ich Danke euch für die Unterstützung und einen schönen 4. Advend
doudou
Gast29174
wenn du es nicht so eilig hast würde ich hier eine Tauschanfrage stellen - dann kostet es dich nur die Portokosten
oder vl. noch als Weihnachtsgeschenkewunsch:biggrin:
schöne Feiertage !
doudou66
schöne Feiertage !
Mir stehen dieses Jahr keine Weihnachtswünsche mehr zu und gar nicht solche, die mit Motorrad zusammenhängen. Wenn ich das mache, kriege ich die Kündigung von der Chefin. Im Oktober die GS für 11500€, im November LED Haupscheinwerfer für 450€ und 10t Insp. für 370€ und im Dez. Alukoffer und Träger für 850€. Ich muss mich beherrschen., jeden Tag finde ich schöne Sache für die GS. Gruß
mod100
mod100
Lüdenscheid
R1250 GS ADV HP
Die passenden Halter von der "Adventure" gibt es in der Bucht und auch hier im Biet bereich
sogar schon in schwarz gepulvert-
Einen schönen 4. Advent noch
mod100
mod100
Lüdenscheid
R1250 GS ADV HP
Habe eben gesehen das Rjuhar wieder welche im Biet Bereich anbietet.
Schreib ihn einfach mal an.
Koffersysteme
Koffersysteme - Ähnliche Themen
  • Soziusfussrasten und Koffersysteme
    Soziusfussrasten und Koffersysteme: Hallo zusammen! Weil's praktisch ist, fahre ich immer mit Koffern. Im Normalfall mit den Varios und auf Reisen mit BMW Alukoffern. Der Umbau wäre...
  • Vario Koffersysteme - Taschenloses Problem
    Vario Koffersysteme - Taschenloses Problem: Hey zusammen, ich hatte die Vario Koffer bei meiner alten GS und fand diese eigentlich immer sehr clean und praktisch, besonders weil ich keine...
  • BMW GS 1150 ADV Trägerleiste des Koffersystems gesucht
    BMW GS 1150 ADV Trägerleiste des Koffersystems gesucht: Hallo Zusammen, auf dem abgebildeten Koffer ist dieTRägerleiste beschädigt. Weiss jemand, wo ich so was bekommen kann? oder hat jemand zufällig...
  • Tausche Tausch Koffersysteme R 1200 GS
    Tausch Koffersysteme R 1200 GS: Guten Morgen Gemeinde! Versuch macht Klug! Ich komme mal mit etwas verrückten, will es dennoch nicht unversucht lassen. Hat jemand Interesse an...
  • Koffersysteme ( Taschen ) Herstellerliste - hier bitte nichts schreiben !!!
    Koffersysteme ( Taschen ) Herstellerliste - hier bitte nichts schreiben !!!: Da die aktuelle Liste im Fred Koffersysteme immer schlecht zu finden ist führe ich die Liste parallel hier weiter BITTE HIER NICHTS SCHREIBEN -...
  • Koffersysteme ( Taschen ) Herstellerliste - hier bitte nichts schreiben !!! - Ähnliche Themen
