Koffersysteme
Diskutiere Koffersysteme im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich denke auch darüber nach die 3 Vario Koffer zu verkaufen und mir weiche Taschen anzuschaffen. Die Vario Koffer sind zwar klasse gemacht und...
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Hier ein lustiges Video man sieht ganz gut was der Träker aushalten kann 😂😂
Die Vario Koffer sind zwar klasse gemacht und schnell abgebaut, aber unpraktisch um die Einkaufstüte reinzupacken und halt eben auch schwer.
JA, die Einkaufstüte kann auch ins Topcase,
ich mag aber das Topcase nicht immer drauf haben und suche eine Lösung wo nur bei langen Touren oder dem Transfer nach/von Sardinien noch was oben drauf kommt.
Ich hätte auch lieber Taschen als Alukoffer da ich auch nicht unbedingt die ganze Zeit mit den Koffern rumfahren würde. Die Taschen können zusammengezogen werden und nehmen so bei Nichtgebrauch kaum Platz weg.
Hat jemand entweder die Lone Rider oder Mosko Moto und kann darüber berichten?
Mich interessiert vor allem:
  • Haltbarkeit
  • wie stabil können sie am VARIO Träger befestigt werden damit sie nicht wackeln und flattern
  • verhalten bei max 130 auf der Autobahn
  • alltagstauglich
  • Hitze im inneren durch die schwarze Farbe
Es gibt ja auch noch einiges günstigere - was mir aber eigentlich egal ist - und vor allem nicht Schwarze - was mir wichtig wäre - aus China die beim grossen A bestellt werden können. Hat jemand und benutzt diese?
Chris
Blaecker76
Blaecker76
Hi Leute.
Wollte mal in die Runde fragen welche Alukoffer ihr so auf der 1200 LC fährt?
Da ich jetzt auf 17 Zoll umgebaut habe und trotzdem ab und an mal in Urlaub fahren will suche ich ne dezente Lösung. Hab das Lock It System von Hebco Becker im Auge.Da bleiben nur kleine Halter am Bike.
Oder habt ihr noch andere Ideen was da gut wäre.Auch was optisch passen würde zum Umbau.
Gruß Sascha
straubinger
Da ich an der 1200 ADV keine grossen Umzugkoffer haben wollte, bin ich auf folgende Lösung gekommen. Und ich finde es sieht stimmig aus.
C-Bow Halterung Hepco&Becker Vk 180€ mit Rabatt 162€
und
Vanucci VS09 von Tante Louis Vk 199,99€ mit Fahrschul Rabatt 169,99€
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Satteltaschen die kein Rack benötigen?
Da bleibt gar nix am Bike wenn Du sie nicht brauchst dafür ist das abnehmen komplizierter.
Mit Innentaschen nimmst Du die am Abend raus und die Taschen bleiben am Bike bis die Ferien vorbei sind.
Ansonsten die Original Variokoffer da bleibt auch nix verbaut wenn sie nicht am Motorrad hängen.
Chris
Blaecker76
Blaecker76
An die C-Bow hab ich auch schon gedacht. Passt aber leider nicht viel rein.Ich fahr demnächst mal vorbei und schau mir diese genauer an.
Gruß Sascha
Blaecker76
Blaecker76
Richtig, dann habe ich aber die Alupömmels zum befestigen des Topcases auf der Trägerplatte und das will ich nicht
Hab gerade deinen Beitrag gesehen. Bin am überlegen mir die Platte und Adapter zuzulegen. Wie ist das mit dem Verschluss?Halten die 3 Schrauben wirklich so gut? Das System wäre für mich perfekt. Mich stören auch die fest montierten Teile.
Gruß Sascha
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph1200 XC
Gruß Sascha
Hab noch nie Probleme mit der Befestigung gehabt, hält.
Hofi-533
Hofi-533
Sinsheim
Rocket Roadster
ich überlege gerade den Soziussitz gegen eine Tasche zu tauschen. Aus meiner Sicht die bessere Lösung: Soziustasche statt Soziussitz EXTREME Edition by Touratech ... aber 280€
Soziustasche statt Soziussitz EXTREME Edition by Touratech Waterproof für BMW R 1250 GS /R1250GS ADV / R 1200 GS (LC) / R1200GS (LC) ADV
Bei RS gibt es noch die "Gepäcktasche PASSEGERO statt Soziussitz" für 155€, aber ein paar negative Bewertungen.
Gepäcktasche PASSEGERO statt Soziussitz für die BMW R1200GS LC | R1200GS Adventure LC | R1250GS | R1250GS Adventure
Hat hier jemand Erfahrungen sammeln können mit der RS Lösung? ... oder auch der Touratech Lösung?
Danke schon mal
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Bei der TT hast Du die Soziusgepäckbrücke und die Tasche die mit Velcro an der Gepäckbrücke befestigt wird. Zum abnehmen der Tasche ohne die Grundplatte musst Du die 4 Velocrobänder lösen was schnell geht.
Bei der Passagero ist unklar ob die Pins zum einhängen am Boden der Tasche die Pin fest verbaut oder die Tasche abgenommen werden kann und die Grundplatte verbleibt auf dem Motorrad.
sind. Ich würde erst RS anfragen ob die Soziusgepäckbrücke am Motorrad verbleiben kann wenn die Tasche abgenommen wird und wie "schnell" das geht.
Ich hab die TT Soziusgepäckbrücke in XL und die ist sehr praktisch um irgendwas darauf festzuzurren. Da Du die TT Tasche wegnehmen kannst und die Soziusgepäckbrücke verbleibt am der Q ist dies eventuell flexibler als die Passagero wo die Tasche entfernen fummelig sein kann oder gar nicht getrennt werden kann was bedeutet das entweder Tasche oder Soziussitz montiert werden muss.
Zur Tasche selber kann ich Dir nix sagen da ich beide nicht kenne.
Chris
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
@SardGS
Ich denke du hast da nicht genau gelesen bzw hingeschaut bei der Beschreibung von TT.
Die Tasche wird ganz konservativ anstelle des Soziussitz eingeklickt. So wie die letzten 15 Jahre auch schon.
Du brauchst keine Sozius Gepäckbrücke. Die wird nur benötigt wenn man das Vario TC statt des Sitzes montieren will.
Die RS Tasche funzt im selben Prinzip. Klick und fertig. Ist aber deutlich weniger hochwertig.
Reimund
Reimund
an den Alpen
Ich nutze die Gepäckplatte vin SW Motech, auf die ich den SW-Tankring(Pro) montiert habe. Darauf dann einen passenden Tankrucksack der selben Marke. So geht das Anbringen und Abnehmen des 'Soziusrucksackes' schneller als erlaubt.
Siehe hier
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Jein,
die TT Extreme Platte kann von der Taschen durch lösen der Veocrobänder entfernt werden und am Motorrad verbleiben um das Loch abzudecken. So habe ich es gesehen und sonst es auf der TT Website im letzten Bild zu sehen.
TT Schreibt auch:
In der Ausführung Soziustasche statt Soziussitz ist eine Grundplatte enthalten, die in die spezielle Tasche eingefügt, eine Nutzung der Soziustasche ohne Soziussitz erlaubt.
Es scheint nicht die Soziusgepäckplatte zu sein, aber die Platte kann entfernt werden und auf dem Moped verbleiben.
Wie ich geschrieben habe ist das bei der RS nicht klar zu sehen,
daher empfehle ich das erst abzuklären bevor die bestellt wird.
Chris
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Siehe hier
Jupp, das wäre die schnellste und praktische Lösung, so geht der Abbau ruck zuck!
Ich hab aber immer dies und jenes zu transportieren, daher ist das für mich nix,
wer aber nur eine "kleine" Hecktasche braucht ist dies wohl die praktische Lösung.
Chris
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
Chris
Hier in diesem Video sieht man gut, dass auch bei der RS Tasche die Grundplatte extra ist und alleine auf dem Motorrad verbleiben kann.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Danke, sehr gut, dann hat sich das "Problem" nun erledigt.
In dem Falle geht es nur noch um die Qualitätsunterschiede der Tasche was ich nicht beurteilen kann. Die TT sah auf jeden Fall gut gemacht aus!
Chris
Koffersysteme
Koffersysteme - Ähnliche Themen
  • Vario Koffersysteme - Taschenloses Problem
    Vario Koffersysteme - Taschenloses Problem: Hey zusammen, ich hatte die Vario Koffer bei meiner alten GS und fand diese eigentlich immer sehr clean und praktisch, besonders weil ich keine...
  • BMW GS 1150 ADV Trägerleiste des Koffersystems gesucht
    BMW GS 1150 ADV Trägerleiste des Koffersystems gesucht: Hallo Zusammen, auf dem abgebildeten Koffer ist dieTRägerleiste beschädigt. Weiss jemand, wo ich so was bekommen kann? oder hat jemand zufällig...
  • Tausche Tausch Koffersysteme R 1200 GS
    Tausch Koffersysteme R 1200 GS: Guten Morgen Gemeinde! Versuch macht Klug! Ich komme mal mit etwas verrückten, will es dennoch nicht unversucht lassen. Hat jemand Interesse an...
  • Koffersysteme ( Taschen ) Herstellerliste - hier bitte nichts schreiben !!!
    Koffersysteme ( Taschen ) Herstellerliste - hier bitte nichts schreiben !!!: Da die aktuelle Liste im Fred Koffersysteme immer schlecht zu finden ist führe ich die Liste parallel hier weiter BITTE HIER NICHTS SCHREIBEN -...
  • Gesamtbreite Koffersysteme R 1150 GS
    Gesamtbreite Koffersysteme R 1150 GS: Hallo, können wir vielleicht mal die Gesamtbreite (in cm) der verschiedenen Koffersysteme zusammentragen? Also Original mit den schwarzen...
  • Gesamtbreite Koffersysteme R 1150 GS - Ähnliche Themen
