Navihalter verändern
Diskutiere Navihalter verändern im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Navi, BMW Navigator IV mit original Halterung, verdeckt bei mir, 183 cm groß, den oberen Teil des Drehzahlmessers. Hat sich schon jemand...
marcx
marcx
Odenwald
R 1200 GS LC
Das Navi, BMW Navigator IV mit original Halterung, verdeckt bei mir, 183 cm groß, den oberen Teil des Drehzahlmessers. Hat sich schon jemand diesem Problem angenommen?
dadadave
geht mir auch so, aber auf den Drehzahlmesser .....
QVIENNA
Wien
1250er
ist das ein problem ? den zeiger sieht man sowieso, nur halt nicht die spitze. abgesehen davon hört man ja die
drehzahl. ist ein kleiner optischer schönheitsfehler aber weit entfernt von einem "problem".
dadadave
nö, das nicht ... aber vielleicht gibt es bald eine "Verlängerung"
marcx
marcx
Odenwald
R 1200 GS LC
Das ist natürlich kein Problem, aber ich möchte für mich diesen Schönheitsfehler beseitigen. Wenn man einen Drehzahlmesser hat, sollte man ihn auch sehen können!
QVIENNA
Wien
1250er
na, ich bin sicher, bei den wunderlichen und touratechnikern wird dir geholfen werden....
marcx
marcx
Odenwald
R 1200 GS LC
Der Halter muss nur etwas verändert werden, wenn es keine einfache Zubehörlösung gibt, kaufe ich mir den Halter (paarunddreißig Euro) und verändere ihn entsprechend. Es sind ja nur ein paar mm und zum Windschild ist ja noch genügend Platz.
Vielleicht sogar eine 'Luxuslösung' zum verstellen, falls ich noch wachse oder man einmal eine andere Sitzbank montieren möchte?
vtrig
vtrig
Hamburg
R 1200 GS LC
ich werde im winter den schwarzen Rohrbügel mal ein wenig bearbeiten.
Es sieht so aus, als könne man durch leichte Veränderungen an den unteren Haltepunkten den Bügel etwas nach vorn drehen.
So sollte eigentlich die Sicht auf den Drehzahlmesser frei werden.
Allerdings ist meine schon eigefahren, sadass ich da eigentlich nicht mehr draufschauen muss.
Henning
peco-achim
peco-achim
Sauerland
Superduke GT
Man kann den Halter auch nach lösen der Schrauben drehen.
Wer das nicht möchte, soll die Sitzbank auf niedrig einstellen. ;)
Gibni
Gibni
Polch
R 1200 GS LC
Hatte das Problem mit meinen 198cm und hoher Sitzbank auch!
Ich habe einfach die Halterung ein wenig nach vorne geneigt.
Dies war kein Problem, jetzt sehe ich beide Anzeigen komplett und das Windschild stößt auch nicht drann!
vtrig
vtrig
Hamburg
R 1200 GS LC
das war auch mein erster Versuch, aber dann hatte ich nur noch Spiegelungen auf dem Display.
Ich musste es wieder runter drehen.
Das mit dem Bügel wird der nächste Versuch.
Henning
Dieder
Dieder
Bredenbek b. Kiel
R1300GS TB mit viel Black
Hallo marcx,
kannst Du die geplanten Änderungen näher Beschreiben?
Habe mit 186cm leider das gleiche Problem, die Lösungen von den Wunderlichen und Touratechnikern
finde ich nicht so dolle:help:
Gruß aus dem Norden und immer genügend Asphalt unter den Rädern
marcx
marcx
Odenwald
R 1200 GS LC
Mache ich, sobald ich den Halter bekomme!
schipper
Untermain
R100GS 89-05 144tkm Biene Maja (schwarz gelb), R1200GS 06-13 102tkm gelb, nun R1200GS LC 13-? Rot
Ich hab mal alle vier Schrauben des schwarzen Bügels gelöst und konnte ihn damit schon etwas nach vorne ziehen. In dieser Lage einfach wieder festmachen. Ansonsten kann man bestimmt auch die Schraublöcher etwas zu Langlöchern umarbeiten. Das müsste eigentlich reichen.
Thomas1150GS
Thomas1150GS
Hallo Sean,
deine Konstruktion/Lösung für die Angesprochene Thematik würd mich und sicher auch andere hier im Forum näher interessieren. Leider geht aus den Bild nicht viel hervor, wie du dein Navi nun tatsächlich sauber nach oben versetzen konntest.
Kannst du dein Vorgehen und die Konstruktion genauer beschreiben?
Thomas
Gast20919
So iss das , ohne Bauen ohne TT einfach nach vorne drehen ,fertig. geht übrigens auch bei der LC mit dem Nav V .
Navihalter verändern - Ähnliche Themen
  • Schrauben der Lenkerklemmung / Navihalter ?
    Schrauben der Lenkerklemmung / Navihalter ?: Hallo Zusammen, ich habe längere Schrauben an der Lenkerklemmung und gehe davon aus, dass diese für eine Navihalterung sind. Könnt ihr mir sagen...
  • Suche Touratech abschließbarer Navihalter für BMW 4-Tasten Mount Cradle
    Touratech abschließbarer Navihalter für BMW 4-Tasten Mount Cradle: Servus Leute, ich suche den im Betreff genannten Navihalter von Touratech, ich welchen der BMW Navigator inkl. BMW 4-Tasten Mount Cradle passt. Da...
  • Erledigt Navihalter / Navivorbereitung für BMW Navi V, VI, CRN, CRC
    Navihalter / Navivorbereitung für BMW Navi V, VI, CRN, CRC: Verkaufe hier meinen gebrauchten und voll funktionsfähigen BMW Navi-Halter inkl. Schloss - also KOMPLETT mit allem was dazugehört: Halter...
  • Erledigt Connected Ride Navihalter
    Connected Ride Navihalter: Ich gebe meinen Original Connected Ride Navihalter in neuwertigem Zustand wegen Überbestand ab. Schlosshalter ohne Schloss Navihalter mit...
  • Connected Ride Navihalter - Ähnliche Themen
