Ölfilter
Diskutiere Ölfilter im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wer das Motoröl selbst wechseln will, sollte vorsichtig sein. Tante Louise weist z.B. in der eigenen Datenbank für die LC den Ölfilter der alten...
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Wer das Motoröl selbst wechseln will, sollte vorsichtig sein. Tante Louise weist z.B. in der eigenen Datenbank für die LC den Ölfilter der alten 12er GS als passend aus. Dies jedoch ist falsch. Nach dem BMW-Teilekatalog sind die Ölfilter der LC und der S1000RR identisch. Den passenden Ölfilterschlüssel (74 mm/14 Kant) für den Ölwechsel gibt es z.B. in der Bucht für EUR 10-- incl. Versand. Der Ölfilterschlüssel für die alte 12er GS (76mm/14 Kant) ist zu groß.
CU
Jonni
regor
ES gibt auch Universal Ölfilterschlüssel! Mit drei Krallen,mit Kette oder Gurt.
Gruß an Alle
Regor
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
der ölfilter ist lt. max-fiche der gleiche wie bei der k1200s...
und davon hab ich noch 2 rumliegen...:)
andi76
Und da wir alle noch Garantie haben glaube ich nicht dass hier viele dabei sind, die für die LC bei Tante Louise einen Ölfilter kaufen
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Das ist korrekt. Auch in den neueren K1200 und den K1300 Modellen ist dieser Ölfilter.
CU
Jonni
Klingt als würde wieder der Schlüsel der R11x0 passen.
Mann LS 7
Die Schlüssel gibt es im Werkzeugfachhandel und bei den Autoteilefachhändlern ( z.B. Stahlgruber, Trost, aber nicht A.T.U.)
Hein Gericke : Nr.: 29000034 in Stahlausführung oder Nr.: 29000307 in Aluguß
HAZET SW74: nennt sich Oelfilterschlüssel SW 74 mm 14 kant. Teile Nr. Hazet 2169; Stahlgruber 2169; EAN 4000896013340;
V
Vtreiber
Helmstedt
GS LC
Klasse!
Danke Jungs!
Und nun mal den Anzugsmoment noch das ist alles perfekt.
Aus Erfahrung, da meinen es einige immer viel zu gut und knallen den so fest das der nächste, der den Ölwechsel macht, sich rumquält.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Klasse!
Danke Jungs!
Zur Not einen langen Schlitzschraubenzieher seitlich reingehauen und aufdrehen. Ausgetauscht wird er doch eh. Etwas öl auf die Dichtung des Neuen und handfest angezogen. Fertig ist der Filtertausch.
maxquer
kjcoe
59387 Ascheberg
R1200GS LC
Das mit dem Schraubenzieher ist am einfachsten.....Hat optimal geklappt bei meinen Maschinen...;)....
kjcoe
V
Vtreiber
Helmstedt
GS LC
:). Es Hey Jungs!
Kann auch eine kontrollierte Sprenung am Ölfilter durchführen... Spaß beiseite! Mit wenig Sauerei den Ölfilter ab zubekommen habe ich das hier in der Werkstatt und hatte nie ein Ölfilter mit einem Schraubenzieher lösen müssen.
Bandschlussel-Mannesmann-
Ölfilter
Ölfilter - Ähnliche Themen
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • sichtbare Unterschiede Ölfilter MANN und BMW Mahle
    sichtbare Unterschiede Ölfilter MANN und BMW Mahle: Hi Kollegen, ich habe heute aus Langeweile und Neugier zwei alte Ölfilter aufgesägt, den MW75 von MANN und der originale BMW Filter, made by...
  • Erledigt MANN Luftfilter C18008, Ölfilter Mahle OC 619 BMW R 1200 GS LC
    MANN Luftfilter C18008, Ölfilter Mahle OC 619 BMW R 1200 GS LC: Verkaufe: Zwei MANN Luftfilter C18008, C 18 008 und drei Mahle Ölfilter OC 619, OC619. NEU Preis: 50 Euro
  • Erledigt BMW R Ninet Ölfilter, Original Ölfilterschlüssel, Reparaturhandbuch
    BMW R Ninet Ölfilter, Original Ölfilterschlüssel, Reparaturhandbuch: Habe noch folgendes für die R NIne T : Ölfilter Neupreis 10,57 Preisvorstellung 6,00 Original BMW Ölfilterschlüssel Neupreis 47,98...
  • Warum haben Ölfilter unterschiedliche Nummern
    Warum haben Ölfilter unterschiedliche Nummern: Hallo liebe Motorradfreunde, ich möchte bei meiner GS Rallye 17' Ölwechsel machen und habe aber unterschiedliche Nummern auf den Filtern stehen...
  • Warum haben Ölfilter unterschiedliche Nummern - Ähnliche Themen
