Probleme mit Tankdeckel
Diskutiere Probleme mit Tankdeckel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, heute morgen war ich mit meiner neuen GS tanken und musste feststellen, das die eigentlich im Tankdeckel befestigten Dichtungen (2 Stück)...
Zimmy
Zimmy
Hünxe
M1000XR
heute morgen war ich mit meiner neuen GS tanken und musste feststellen, das die eigentlich im Tankdeckel befestigten Dichtungen (2 Stück), ein Metallring sowie ein roter Kunststoffring (Halter des ganzen) alle lose waren.
Ich habe dann versucht, diese wieder zu befestigen. So wie sie im Tankdeckel lose lagen, müsste zuerst das kleine runde Gummi, dann der Metallring, dann das Gummi in der selben Größe wie der Metallring und dann der rote Halter im Tankdeckel befestigt werden. Der rote Kunststoffring rastet auch in eine Vertiefung ein, aber nur wenn ich das erste Gummi weglasse. Alles zusammen erzeugt soviel Gegendruck und hält daher nicht.
Habe jetzt erstmal die kleine Gummidichtung weggelassen. Dann bekomme ich das ganze soweit fest.
Hat hier schon mal jemand dieses Problem gehabt ?
Oder ist die Reihenfolge der Teile hier nicht richtig ?
Vielleicht könnte mal einer von euch kurz bei sich in den Tankdeckel reinschauen.
Danke im voraus.
Gruß Zimmy
T
thm
736.. Im wilden Süden
R 1250 GS Trophy
beim mir fiel der rote Ring beim letzten Tanken ab. Hab die Ringe dann wieder vorsichtig zusammengesteckt.
Der :) hat mir dann den Tankdeckel seiner Vorführmaschine montiert.
Scheint also doch kein Einzelfall zu sein.
thm
E
elcrapadore
R1200gs LC white
Jo hab das gleiche Problem, bei dir warns 2o Ringe ? Ich hab glaub ich nur einen bei mir gefunden, hoffentlich liegt der2. Nicht schon im Tank
ich hab's jetzt auch wieder zusammengesteckt die Woche hab ich eh 1000km Inspektion da werd ich das einfach richten lassen
T
thm
R 1250 GS Trophy
Ich würde das meinem :) aber schon vorher ankündigen, damit er einen neuen Tankdeckel bestellen kann, denn die liegen normalerweise nicht am Lager.
thm
spacki
spacki
Essenbach
GS 1200 LC
bei mir am WE auch auseinander gefallen, gestern beim:) 1000km Kundendienst wieder zusammengebaut. Hoffe es hält. Ansonsten einen neuen Tankdeckel bestellen hat mir der :)gesagt. Hoffe es passiert mir nicht wieder bei der nächsten Tour. Sonst:mad:
Gruß Hans
Zimmy
Zimmy
Hünxe
M1000XR
So, war heute Nachmittag bei meinem freundlichen und habe ihm das Problem geschildert. Habe ihm dann direkt mitgeteilt, das auch andere GS (LC) Fahrer die gleichen Probleme zum Teil haben. Hat sich dann per Software bei BMW eingeloggt, um entsprechende Informationen hierüber einzuholen (da mein Händler bisher ahnungslos war, was dieses Problem betrifft). Nach ca. 10 min. kam er dann wieder und teilte mir mit, das er einen neuen Tankdeckel bestellt hat.;) Sobald dieser Eintrifft kontaktiert er mich zwecks Einbau. Ob nun ein Fehler seitens BMW bereits hier bekannt ist, habe ich dann völlig vergessen zu fragen:banghead:. Lag daran, das Koffer wieder lieferbar sind und ich voller Freude direkt zwei gekauft habe, :) die ich dann morgen abholen werde.
Werde dann noch mal versuchen daran zu denken und entsprechend berichten ....:cool:
wiko
wiko
Der Deckel ist mir auch am WE auseinander gefallen. Hält auch nicht mehr. Werd ich morgen gleich reklamieren.
T
tuffi
vorhin getankt,auch bei mir Einzelteile im Tank.
Zimmy
Zimmy
Hünxe
M1000XR
Tja, ich warte nun schon seit 12 Tagen auf einen neuen Tankdeckel, der von meinem Händler bei BMW bestellt wurde. Hoffe der kommt endlich diese Woche.:mad:
baff
baff
NRW
BMW K50 (R1200GS LC)
schließe mich dem Club der defekten Tankdeckel an. Gestern beim Tanken fand ich den zerlegten Gummiverschluß vor.
Das rote Teil lag im Tankeinfüllstutzen. Die kleine Dichtung habe ich nicht gesehen.
Zimmy
Zimmy
Hünxe
M1000XR
So, nachdem diese Woche mein neuer Tankdeckel bei meinem Freundlichen eingetroffen ist, wurde dieser heute morgen nun ausgewechselt. In dieser Zeit bekam ich im Laden mit, das nächste Woche ebenfalls ein weiterer Kunde diesen an seiner neuen LC ausgetauscht bekommt. Den neu eingebauten Tankdeckel habe ich mir dann zuhause mal in Ruhe angeschaut. Das einzige was mir aufgefallen ist, das der Kunststoffring (der die Gummis und den Metallring hält) nun nicht mehr orange, sondern Rot ist. Werde das ganze nun bei jedem Tankvorgang beobachten und gegebenenfalls hier berichten, sollte der Fehler nochmals auftreten. :eekek:
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Wenn der Tankdeckel das einzige ist was kaputt geht ist es gut...
Kann ohne Probleme ausgetauscht werden.
Gruß Andreas
baff
baff
NRW
Wenn der Tankdeckel das einzige ist was kaputt geht ist es gut... Kann ohne Probleme ausgetauscht werden. Gruß Andreas
Hallo, das sehe ich anders. Gerade ein Tankdeckel, der auch bei meiner ehemaligen K1300GT nicht anders aussah, sollte nicht auseinanderfallen. Da hat der Zulieferer oder der Auftraggeber BMW vermutlich am falsche Ende gespart. Die BMW Werkstatt meines Vertrauens bemüht sich und beseitigt die Beanstandungen.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hallo Jörg,
klar sollte nicht sein und es wird gespart ohne Ende.
Mich ärgert sowas natürlich auch sehr aber was willst du machen!
Gruß Andreas
Gerd1
Bei mir war es genauso. Nach Aussage meines Händlers kommen die Dinger erst am 28.September wieder.
Gruß Gerd1
KHR
Erfurt / Thüringen
Africa Twin DCT
Auch mein Tankdeckel hat sich einen Tag vor der Urlaubstour zerlegt. Nach dem Öffnen lagen nur noch die Metallscheibe und die schwarze Dichtung auf dem Einfüllstutzen. Der Rest ist vermutlich in den Tank gefallen. Wie auch immer sich das lösen kann. Ich habe den Deckel einer anderen Neumaschine bekommen. Den Rest können sie zur Inspektion wieder herausfischen.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Meint ihr, man kann das irgendwo dran erkennen, dass das passiert?
Gast14416
war gerade mal in der Garage um was Farbe in die Diskussion zu bringen. :)
Selbstzerleger = Oranger Ring?
Neuteil = Roter Ring? Meiner, ab Werk drauf, sieht so aus (Rot, wie die Lackteile):
Probleme mit Tankdeckel - Ähnliche Themen
  • Probleme R12G/S
    Probleme R12G/S: Hallo Zusammen, anscheinend hat die wunderschöne BMW R12 G/S einige Probleme. Klingeln und bei Offroad einsätzen Probleme mit der Überhitzung des...
  • Kaltstart Probleme F800 GS 2008
    Kaltstart Probleme F800 GS 2008: Hallo zusammen. Seit dem letzten Start nach der aktuellen Pause hat meine F800 beim Startvorgang deutliche Schwierigkeiten. Dh. Sie bleibt kaum an...
  • Probleme: CRN mit ConnectedRide COM P1 GS und fehlende Mesh 3.0 Unterstützung?
    Probleme: CRN mit ConnectedRide COM P1 GS und fehlende Mesh 3.0 Unterstützung?: Hallo Zusammen, ich habe das neue P1 GS mit dem CRN gekoppelt, aber es fehlen im CRN sämtliche Menüs zum Thema Mesh, die eigentlich laut...
  • Vernetzte Fahrzeuge und ihre Probleme
    Vernetzte Fahrzeuge und ihre Probleme: Sowas eine Funktion lässt sich die EU bestimmt auch bald einfallen wenn du dein CO2 Kontingent überschritten hast . :zunge2:
  • Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update
    Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update: Bei meiner Rally GS Bj.23 wurde Saisonanfang 25 auf ein Wilbers WESA umgebaut. Allgemein gesagt bin ich sehr zufrieden damit, und es gab auch...
  • Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update - Ähnliche Themen
  • Probleme R12G/S
