R1200 GS-LC mit Keyless Go - Teile ausbauen !
Diskutiere R1200 GS-LC mit Keyless Go - Teile ausbauen ! im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Möchte mal in die Runde fragen , wer hat schon seine R1200 GS-LC mit Keyless Go für Nacharbeiten zerlegt ! Ich würde z.b. gerne die Gabelbrücke...
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Ich würde z.b. gerne die Gabelbrücke und den Tankdeckel ausbauen und Zerlegen und Eloxieren lassen aber weis nicht wie ich vorgehn soll wegen den Sicherungs-Schrauben in der Gabelbrücke mit Keyless und der Tankdeckel ja auch. Muss ja nach dem Zusammenbauen auch alles wieder funktionieren !
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Danke.
D.R.BoXer
GS_PLZ7
R1200Gs Lc 2017
Würde mich auch interessieren :)
Gast39385
Hallo D.R.BoXer,
zur oberen Gabelbrücke kann ich wenig sagen, nur daß man laut RepRom die Fächerschrauben an der Steuereinheit KeyLess ausbohren muss.
Den Tankdeckel zu zerlegen ist kein grosser Aufwand.
Bin wie folgt vorgegangen:
1. Tankmittelteil ausgebaut (siehe Anleitung Luftfilter wechseln).
2. Die sechs Torxschrauben vom Tankdeckel entfernt.
3. Tankdeckel ausgebaut (siehe RepRom), alternativ soweit anheben, damit man an die Unterseite kommt
4. Unbedingt Tankeinfüllstutzen mittels Tuch verschliessen, damit da nix reinfällt
5. Beiden untere Schrauben entfernt (Bild 1)
6. Innenteil abnehmen (vorsichtig, damit der Stift nicht verlorengeht) und die vier Schrauben gelöst (Bild 2)
7. Deckel zerlegt (Bild 3)
Habe ihn (zusammen mit den hinteren Fussrastenauslegern) schwarz pulvern lassen, Ergebnis siehe Bild 4
Hoffe Du kommst damit zurecht.
Klaus
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
D.R.BoXer
(aus "archiv.aktuelle-wochenschau.de")
Das geht sicher auch mit "GS-schwarz" - wäre das nicht die einfachste Lösung? :bounce:
Andjej
Andjej
nähe Bremen
BMW R1200 GS ADV
Einmal mit geschlossenem Visier durchfahren :-)
D.R.Boxer
D.R.Boxer
BMW R1200GS / LC
Hallo D.R.BoXer,
Klaus
Anhang anzeigen 283886Anhang anzeigen 283887Anhang anzeigen 283888Anhang anzeigen 283889
Servus Klaus,
sieht gut aus ist das in Schwarz - Seidenmatt gepulvert ! RAL .... ?
Die Löcher für die Schrauben im Tankdeckel hast die nach dem Pulvern etwas Aufbohren müssen oder hat es auch so funktioniert damit die Schraube durch geht.Auch da wo die Stifte rein kommen etwas frei gekratzt oder passte es auch so dann wieder zusammen ?
Daniel
Gast39385
Hallo Daniel,
RAL-Nummer kann ich Dir leider nicht sagen. Hatte neben den hinteren Fußrastenausleger auch den Tankdeckel mit Schwarz und 30 Prozent Glanzanteil pulvern lassen, nachdem dies dem Heckrahmen am nächsten kam.
Der Pulverer hat nach seinen Angaben die Deckelteile "sehr" dünn behandelt, sodaß ich nur am Schliesser etwas abnehmen musste, sieht man im eingebauten Zustand aber nicht.
Rest lies sich problemlos zusammenbauen, Schließmechanismus funktioniert einwandfrei.
Klaus
Gast-22864
Ich habe meinen Tankdeckel auch "geschwärzt". Auf eine erste Anfrage beim Pulverer sagte mir dieser allerdings: Besser nicht pulverbeschichten, sondern lackieren! Grund: Pulverbeschichtung ist nicht "Benzinresistent" und es gibt mit der Zeit u.U. hässliche Flecken durch Benzinspritzer beim Tanken.
Habe dann meinen Tankdeckel zum freundlichen Lackierer in der Nähe gebracht, der das ganze für einen 20er in die Kaffeekasse gemacht bzw. lackiert hat. Und: Ich musste nirgends etwas "abnehmen". Einfach wieder zusammenbauen und fertig. Schließmechanismus (Keyless) funktioniert seither auch ohne Probleme :o:
(hab zwar ´ne 1250er Adventure, aber das Vorgehen ist ja identisch zu den 1200ern)
Achso, zur Farbe: Ich habe ihm nur gesagt: "Mach mattschwarz das Ding" :)
R1200 GS-LC mit Keyless Go - Teile ausbauen ! - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW R1200GS / R1250GS Vario Koffer inkl. Schließzylinder / Wunderlich Gepäcknetz
    BMW R1200GS / R1250GS Vario Koffer inkl. Schließzylinder / Wunderlich Gepäcknetz: Da ich sie nicht mehr benötige verkaufe ich hier jetzt meine BMW Vario Koffer. Die Koffer haben ein paar kleinere Gebrauchsspuren, befinden sich...
  • Suche Speichenfelge vorne f. R1200GS k25 gesucht
    Speichenfelge vorne f. R1200GS k25 gesucht: Hallo Ihr, Ich suche besagte Felge von Behr mit einwandfreiem Lauf für meine K25 Bj 2005 .Gerne Angebote per PN. Lieben Dank & Viele Grüsse Jens
  • Biete R 1200 GS Adventure LC R1200 GS Adventure Rallye (2017) - CH-Zulassung
    R1200 GS Adventure Rallye (2017) - CH-Zulassung: Ich verkaufe meine BMW R1200 GS Adventure Rallye, Baujahr 2017. zweite Hand aktuell 52000 km Service regelmässig bei BMW oder Fachwerkstatt...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Original BMW Scheibe R1200 / R 1250 GS Adventure (2014 -->)
    Original BMW Scheibe R1200 / R 1250 GS Adventure (2014 -->): Verkaufe original Scheibe von meiner R 1200 GS Adventure transparent. Die Scheibe ist nicht neu, aber frei von Kratzern und unbeschädigt. Verkauf...
  • Biete Sonstiges Reserviert - Variokoffer links + rechts 350€ VHB r1200 r1250 GS
    Reserviert - Variokoffer links + rechts 350€ VHB r1200 r1250 GS: Hi zusammen, ich verkaufe meine Vario Koffer. Wie üblich sind keine Schlüssel dabei, diese müssen auf den eigenen Schlüssel codiert werden...
  • Reserviert - Variokoffer links + rechts 350€ VHB r1200 r1250 GS - Ähnliche Themen
