R1200 GS-LC mit Keyless Go - Teile ausbauen !
Diskutiere R1200 GS-LC mit Keyless Go - Teile ausbauen ! im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Möchte mal in die Runde fragen , wer hat schon seine R1200 GS-LC mit Keyless Go für Nacharbeiten zerlegt ! Ich würde z.b. gerne die Gabelbrücke...
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Ich würde z.b. gerne die Gabelbrücke und den Tankdeckel ausbauen und Zerlegen und Eloxieren lassen aber weis nicht wie ich vorgehn soll wegen den Sicherungs-Schrauben in der Gabelbrücke mit Keyless und der Tankdeckel ja auch. Muss ja nach dem Zusammenbauen auch alles wieder funktionieren !
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Danke.
D.R.BoXer
GS_PLZ7
R1200Gs Lc 2017
Würde mich auch interessieren :)
Gast39385
Hallo D.R.BoXer,
zur oberen Gabelbrücke kann ich wenig sagen, nur daß man laut RepRom die Fächerschrauben an der Steuereinheit KeyLess ausbohren muss.
Den Tankdeckel zu zerlegen ist kein grosser Aufwand.
Bin wie folgt vorgegangen:
1. Tankmittelteil ausgebaut (siehe Anleitung Luftfilter wechseln).
2. Die sechs Torxschrauben vom Tankdeckel entfernt.
3. Tankdeckel ausgebaut (siehe RepRom), alternativ soweit anheben, damit man an die Unterseite kommt
4. Unbedingt Tankeinfüllstutzen mittels Tuch verschliessen, damit da nix reinfällt
5. Beiden untere Schrauben entfernt (Bild 1)
6. Innenteil abnehmen (vorsichtig, damit der Stift nicht verlorengeht) und die vier Schrauben gelöst (Bild 2)
7. Deckel zerlegt (Bild 3)
Habe ihn (zusammen mit den hinteren Fussrastenauslegern) schwarz pulvern lassen, Ergebnis siehe Bild 4
Hoffe Du kommst damit zurecht.
Klaus
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
D.R.BoXer
(aus "archiv.aktuelle-wochenschau.de")
Das geht sicher auch mit "GS-schwarz" - wäre das nicht die einfachste Lösung? :bounce:
Andjej
Andjej
nähe Bremen
BMW R1200 GS ADV
Einmal mit geschlossenem Visier durchfahren :-)
D.R.Boxer
D.R.Boxer
BMW R1200GS / LC
Hallo D.R.BoXer,
Klaus
Anhang anzeigen 283886Anhang anzeigen 283887Anhang anzeigen 283888Anhang anzeigen 283889
Servus Klaus,
sieht gut aus ist das in Schwarz - Seidenmatt gepulvert ! RAL .... ?
Die Löcher für die Schrauben im Tankdeckel hast die nach dem Pulvern etwas Aufbohren müssen oder hat es auch so funktioniert damit die Schraube durch geht.Auch da wo die Stifte rein kommen etwas frei gekratzt oder passte es auch so dann wieder zusammen ?
Daniel
Gast39385
Hallo Daniel,
RAL-Nummer kann ich Dir leider nicht sagen. Hatte neben den hinteren Fußrastenausleger auch den Tankdeckel mit Schwarz und 30 Prozent Glanzanteil pulvern lassen, nachdem dies dem Heckrahmen am nächsten kam.
Der Pulverer hat nach seinen Angaben die Deckelteile "sehr" dünn behandelt, sodaß ich nur am Schliesser etwas abnehmen musste, sieht man im eingebauten Zustand aber nicht.
Rest lies sich problemlos zusammenbauen, Schließmechanismus funktioniert einwandfrei.
Klaus
Bembel
Bembel
R1250GS Adventure (Style Rallye)
Ich habe meinen Tankdeckel auch "geschwärzt". Auf eine erste Anfrage beim Pulverer sagte mir dieser allerdings: Besser nicht pulverbeschichten, sondern lackieren! Grund: Pulverbeschichtung ist nicht "Benzinresistent" und es gibt mit der Zeit u.U. hässliche Flecken durch Benzinspritzer beim Tanken.
Habe dann meinen Tankdeckel zum freundlichen Lackierer in der Nähe gebracht, der das ganze für einen 20er in die Kaffeekasse gemacht bzw. lackiert hat. Und: Ich musste nirgends etwas "abnehmen". Einfach wieder zusammenbauen und fertig. Schließmechanismus (Keyless) funktioniert seither auch ohne Probleme :o:
(hab zwar ´ne 1250er Adventure, aber das Vorgehen ist ja identisch zu den 1200ern)
Achso, zur Farbe: Ich habe ihm nur gesagt: "Mach mattschwarz das Ding" :)
R1200 GS-LC mit Keyless Go - Teile ausbauen ! - Ähnliche Themen
  • Suche Jekyll & Hyde Abgasanlage Euro 3 für eine R1200 GS LC, BJ 2016
    Jekyll & Hyde Abgasanlage Euro 3 für eine R1200 GS LC, BJ 2016: Hi, bin auf der Suche nach einer Abgasanlage von Jekyll & Hyde, Euro 3. Gruß Jörg
  • Suche Fahrersitz Touratech/Kahedo für R1200 GS K25
    Fahrersitz Touratech/Kahedo für R1200 GS K25: Hallo zusammen, ich suche einen Fahrersitz von Touratech/Kahedo in normaler Höhe in sehr gutem Zustand. Viele Grüße, Markus
  • Suche Vario Topcase mit Halter R1200 GS K25
    Vario Topcase mit Halter R1200 GS K25: Hallo, ich suche ein Vario Topcase mit Trägerplatte für meine K25.
  • Erledigt Hecktasche anstatt Beifahrersitz/Beifahrertasche vom RS-Motorcycle Solutions für R1200 GS/R1250 GS
    Hecktasche anstatt Beifahrersitz/Beifahrertasche vom RS-Motorcycle Solutions für R1200 GS/R1250 GS: Ich biete ein Hecktasche vom RS-Motorcyclesolutions an, die wird am platz der Beifahrersitz montiert, für R1200GS/R1250GS. Inkl. Regenhaube...
  • Erledigt Werkzeugbox R1200/1250 GS Adv
    Werkzeugbox R1200/1250 GS Adv: Verkaufe eine Alu-Werkzeugbox zur Montage am Orginal Adv-Träger links. Passt an 1200/1250 GS. Box ist dicht, abschliessbar (ungeputzt😁) und hat 2...
  • Werkzeugbox R1200/1250 GS Adv - Ähnliche Themen
