Seite 112 von 150 ErsteErste ... 1262102110111112113114122 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.111 bis 1.120 von 1500
Schaltassistent an der GS LC
Erstellt von uhjeen, 20.04.2013, 20:04 Uhr · 1.499 Antworten · 240.796 Aufrufe
    09.06.2009
    Zitat Zitat von Harryholder Beitrag anzeigen
    Blannen_theis du sagst aber ja auch schon dass das Teil nicht so schnell ist wie an der K - damit gibts also dort unterschiede in der Sportlichkeit der Automaten(Einstellung) zwischen den bmw Modellen...
    Für mich muss der Automat super schnell und weich durchschalten sonst mach ich das selber händisch in unter einer Sekunde - Gas zu, hoch kicken, Gas auf
    Ich finde eigentlich nicht, dass der SA Pro an der LC zögerlich schaltet. Man merkt es am Besten, wenn im Soziusbetrieb unter Vollast hoch geschaltet wird. Wenn dabei eine längere Verzögerung vorhanden wäre, würde durch die entstehende Zugkraftunterbrechung gnadenlos der bekannte Helm-Klick kommen, eben wie bei einem normalen manuellen Schaltvorgang.
    Beim SA Pro ist aber gar nix zu spüren. Das Schalten geht fast so sanft wie bei einem guten Doppekupplungsgetriebe eines modernen PKW. Zumindest in den Gängen 3...6.
    Allerdings muss der Schalthebel dafür auch wirklich kurz und knackig betätigt werden. Wird der Hebel beim Schalten mit SA zu lange nach oben gezogen, kommt es zu einem spürbaren Drehmoment-Hänger beim Schaltvorgang. Das ist mir Anfangs auch ab und an passiert.
    15.02.2008
    also die Differenz ist so minim, fällt wirklech nicht auf. Sie schaltet bei mir auf jeden fall schnell genug und weich genug um schnell unterwegs zu sein damit. Mir tuts nicht leid das Teil verbaut zu haben, mach Spass :-) Und man kann einfach die K nicht mit der Gs vergleichen schon alleine durch den Leistungsunterschied. Es sind ja trotzdem 50 Ps weniger bei fast gleichem Gewicht. Und schneller als mit der Hand zu schalten ist es allemal
    14.03.2013
    Wir müssen das Thema glaub wiedermal behandeln... Es ist eben *kein* Automat, es ist nur ein Assistent der die Zündung kurz unterbricht beim Hochschalten (runter lasse ich jetzt mal weg)! Der Schaltvorgang dauert genau so lange wie Du den Schalthebel betätigst. Im Prinzip egal ob mit oder ohne SA, das ist ja nur ein mechanischer Vorgang im Getriebe. Es fällt durch den SchaltASSISTENTEN nur das Drumherum "Gas weg, Auskuppeln, Einkuppeln, Gas wieder auf" weg. Du schaltest, nicht der Assistent.
    17.09.2011
    So kann man das sehen.
    Das bedeutet es ist immer schneller als mit Kupplung.
    Und es werden keine, oder zumindest weniger Störkräfte in den Lenker eingeleitet.
    Gruß Rolf
    22.05.2014
    hi den schaltassistenten gibt es für die neue gs advanture der schaltet nicht nur hoch sondern auch runter
    lg
    gerry
    17.09.2011
    Ach ja?
    31.07.2006
    lg
    gerry
    der schaltet überhaupt nicht. weder der neue, noch der alte
    10.10.2012
    ich merke, das thema geht eher in richtung religion
    09.06.2009
    So wie das Thema "Schaltschläge"...
    23.08.2010
    Bitte, bitte noch einmal von vorn. Wir sind erst auf Seite 112!
  1. HP2 Megamoto Schaltassistent
    Von MU_5 im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 14:19
