Seite 7 von 9 ErsteErste ... 56789 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 87
Schlecht trennende Kupplung MO9/2014
Erstellt von Gregmaan, 05.09.2014, 10:59 Uhr · 86 Antworten · 10.675 Aufrufe
    20.03.2006
    #61
    Zitat Zitat von AlexGS Beitrag anzeigen
    Habt ihr bei halben Schauglas auch die Meldung?
    lg Alex
    ich bisher nicht. Kam die Meldung bei dir sofort oder kommt sie nur bei bestimmter Position im Stand (steil bergauf/ab) ?
    29.08.2014
    #62
    Die Meldung kommt ca nach 1 1/2 Stunden. Während der Fahrt.
    Bin davor schon ein wenig Rauf und runter gefahren (keine Alpen)
    aber sicher 10 km eben, und plötzlich wie gesagt, während der Fahrt Öl kontrollieren.
    Die Meldung ging erst wieder nach dem abschalten weg.
    22.07.2013
    #63
    Es gab bei ein paar Usern neue Öl Sensoren. Vielleicht gibt es da bei Dir auch ein Issue.
    Ich hatte das jetzt 1* im Stand im Gefälle. ZÜNDUNG an/aus, alles wieder gut. Seitdem nicht wieder.
    Ja, blöd, aber damit weiß ich, der Sensor tut was...
    05.08.2013
    #64
    Zitat Zitat von oerst Beitrag anzeigen
    ...im Stand im Gefälle. ZÜNDUNG an/aus, alles wieder gut...
    dto.
    Zum Glück.
    So kann ich mich während der Fahrt voll und ganz auf die RDC-Anzeige konzentrieren...
    20.03.2006
    #65
    So jetzt auch bei mir die Meldung. Einfach so, kein Gefälle. Der Sensor scheint ab mitte Schauglas zu reagieren. Als ich heute, wie in der BAL beschrieben nach genau 5 Minuten das Öl kontrollierte, war der Stand ca. 1mm tiefer als gestern, nach dem Ablassen in der Werkstatt. Hab wieder genau bis zum Nupsi in der Mitte aufgefüllt und warte mal ab.
    Gruss, Arik
    05.08.2013
    #66
    ... und warte mal ab....
    Du könntest dir die Zeit mit der Beobachtung der RDC-Anzeige vertreiben.
    09.01.2010
    #67
    hast Du schon mal probiert, Kinofilme auf den N5 zu laden?
    20.03.2006
    #68
    Gibt es User die mit Ölstand mitte Schauglas fahren ohne dass der Sensor rummuckt ?
    22.07.2013
    #69
    Ja, bis auf das eine, oben beschriebene Mal, bis jetzt ~23000 km
    20.03.2006
    #70
    Du faehrst seit 23000 km mit Oelstand in Schauglasmitte ?
  1. Rutschen der Kupplung
    Von doggy1200 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 15.07.2007, 19:28
  2. Motor springt nach Ölwechsel schlecht an
    Von Stephan im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 12.12.2005, 20:19
  3. Schlechtes Wetter mit schönem Ausblick
    Von Mister Wu im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 17.06.2005, 03:05
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.04.2005, 13:34
  5. Schlechte Meldung : Richard Sainct tödlich verunglückt
    Von Mister Wu im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 30.09.2004, 08:38
