Schließzylinder tauschen bei Original BMW Koffern K50
Diskutiere Schließzylinder tauschen bei Original BMW Koffern K50 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Interessiert den nicht ZB https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F121033371585 Firma Kohl
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Dem Händler ist es nicht erlaubt, die Schließzylinder Bausätze an den Endkunden zu verkaufen. ER muss die Gleichschließung herstellen.
Auf dem Artikel ist extra ein roter Aufkleber angebracht. Aber der Händler wird den „Umbau“ sicherlich für kleines machen.
Den Schließer gibt es immer nur 1x, alle weiteren Plättchen 1,2 und 3 gibt es mehrfach im Beutel.
Verkauft Dir jeder BMW Händler, siehe Link oben
doudou66
Hallo Leute, ich hoffe, jemand von euch kann mir weiter helfen. Ich habe Alukoffer für meine GS LC gekauft und muss noch Schließzylinder dafür kafen. Zuffälligerweise werden momentan 8 Stück gleichschließend zum Kauf angeboten, allerdings ohne Schlüssel. Ich würde gerne wissen, ob man alle Zylinder umcodieren kann oder gibt es da ausnahmen? Danke
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
in der ersten Baureihe der Schließzylinder also aus dem Jahr 2014 gab es Zylinder die man nicht öffnen / und somit umcodieren konnte bzw. nur mit größerem Aufwand
aber ich denke jetzt mal nicht, das die noch verkauft werden und somit sollte es eigentlich problemlos möglich sein
doudou66
Grüß Dich LaCy-boGSer,
ich danke dir für deine Antwort. Die Zylinder sind gebraucht und weiss leider noch nicht welches Bj die sind. hat man die Möglichkeit, den Unterschied zwichen den Baurehien zu erfahren? Gruß
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
ich kann dir leider nicht sagen ob man einen Unterschied sehen kann, da diese Koffer mit den Schließzylindern nicht mir gehören sondern einem Kollegen. Dieser hat sich gebrauchte Alukoffer gekauft und es war ihm selber nicht möglich die Schließzylinder umzucodieren.
Er ist dann mit den Koffern zum :) auch der hat sehr lange gebraucht bis die Zylinder aufgebohrt und umcodiert waren.
Bisher habe ich das hier aber nicht nochmal gelesen, dass sich ein Zylinder nicht hat umcodieren lassen . Daher gab es diese Variante wahrscheinlich nicht sehr oft.
Vielleicht wäre es am einfachsten wenn du dir vom Verkäufer zusichern lässt, dass er ohne Probleme die Plättchen entnehmen kann
so dass ein umcodieren möglich - bzw. dir eine Rückabwicklungsrecht zusichern lässt
oder doch halt neue
doudou66
Hier wird von der Kohl Gruppe angeboten :), passend für deine Alukoffer. Da bist du auf der sicheren Seite und weißt das sie passen. Da habe ich meine auch her.
https://www.ebay.de/itm/Codierbares...388177&hash=item51ca2e5898:g:TCYAAOSwlx9b~6uY
Hey Blumi, ich danke dir für deine Mühe und den Link. Ich habe inzwischen den Anbieter kontaktiert und erfahren, dass die Zylinder aus dem Jahre 2016 stammen. Ich habe 80€ für 8 Stück bezahlt. Wenn sie da sind, werde mich mit dem umcodieren befassen und gebe Rückmeldung. Ich danke euch für eure Unterstützung. Gruß
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
Falls die Frage mal wieder aufkommt -ich hab hier eine Anleitung gefunden zu den Zylindern, die nicht so einfach umcodierbar sind
Man kann sie auf jeden Fall tauschen. Ob man sie (einfach) für einen neuen Schlüssel umstellen kann, kommt drauf an. Es gibt zwei Versionen der Zylinder, VIN-programmierte und Reparatur Zylinder.
VIN Programmierte Zylinder
Die haben einen Stift intern, der die kleinen Plättchen sichert. Man kann mit Gewalt die Frontplatte abnehmen, den Stift entfernen und dann neu programmieren. Wenn man vorsichtig war beim Entfernen der Frontplatte kann man die auch wieder aufpressen.
Reparatur-Kits
Die kommen mit einer Auswahl von Programmier-Plättchen und fallen auseinander, wenn man den Schlüssel rausnimmt, da sie keinen Haltestift durch die Plättchen haben.
doudou66
Guten Morgen LaCy-boGSer, als wenn du hellsehen könntest. Die Anleitung habe ich auch die Tage im Netz gefunden und bin gerade am umcodieren. Leider sind die Schlösser, die ich gebraucht erworden habe von der Sorte. Die Arbeit ist nicht einfach und umständlich. Die vordere va.Kappe ist hier das Problem. Die runter zu kriegen ist mit viel Vorsicht und Geschick zu bewältigen. Das erste ist nun zerlegt und werde später meinen Bericht hinterlassen. Gruss und ein schönes WE allen Mitgliedern.
doudou66
Zwei Schlösser sind nun umcodiert, kann aber leider nicht weiter machen, da ich viel Plättchen mit Nr.1 habe, brauche aber viele mit Nr.2. Nun folgt die Zwangspause, die die richtigen Plättchen da sind. Gruß
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
doudou66
Nee weiss ich nicht. das ist ein guter Tipp, Danke dir.
Du hast ja recht, vielleicht findet sich jemanden, der die 1er braucht und mir die 2er bieten kann.
Schließzylinder tauschen bei Original BMW Koffern K50 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tausche 2x Schliesszylinder (77498404528) gegen 2x Schließzylinder (51257698202)
    Tausche 2x Schliesszylinder (77498404528) gegen 2x Schließzylinder (51257698202): Wie der Titel schon sagt... Die beiden Reparatursätze sind neu und unbenutzt.
  • Erledigt Suche /Tausche Codierplättchen Schließplättchen für Schließzylinde Vario Koffer
    Suche /Tausche Codierplättchen Schließplättchen für Schließzylinde Vario Koffer: Habe Vario-Koffer ersteigert und versuche Schloss umzucodieren. benötige 2 Schließplättchen Nr. 1 Könnte im Tausch 2 Schließplättchen mit der...
  • Suche Suche Plättchen für Schließzylinder Nr3 ( 2 X ), oder tausche gegen 2 x 1èr
    Suche Plättchen für Schließzylinder Nr3 ( 2 X ), oder tausche gegen 2 x 1èr: Hallo, suche zwei Plättchen für Schließzylinder Nr3 oder tausche gegen 2 x 1èr kann mir da jemand weiter helfen ? ist für ein Schließzylinder...
  • Plättchen für Schließzylinder. Gerne auch im Tausch gegen 3er Plättchen
    Plättchen für Schließzylinder. Gerne auch im Tausch gegen 3er Plättchen: Hallo! Ich suche 4x 2 er Plättchen für Schließzylinder der Variokoffer sowie Federn für diese Schlösser. Kann mir da jemand weiter helfen? Zu...
  • Blättchen für Schließzylinder gesucht, eventuell zum tauschen.
    Blättchen für Schließzylinder gesucht, eventuell zum tauschen.: Hallo bin dabei meine Schließzylinder zu codieren und jetzt fehlen mir ein paar Blättchen. Hat vielleicht noch jemand ein paar zu verkaufen, bzw...
  • Blättchen für Schließzylinder gesucht, eventuell zum tauschen. - Ähnliche Themen
