Sturzbügel/Schutz
Diskutiere Sturzbügel/Schutz im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Zusammen, hat von Euch jemand an der GSA diese Schützer verbaut...
Kai R
Kai R
am westlichen Bodensee
1250 GSA HP 2019, davor HP2 Enduro
Danke für Deine Antwort, aber es geht mir speziell um den von mir verlinkten, am Sturzbügel montierten.
Edit:
der Touratech Schutz passt auf meine LC ADV 03/2017 nicht mehr, da der Sturzbügel verändert wurde.
Und Touratech will ich nicht neu anpassen.
(TT ist nicht so weit von mir, bin da öfter mal im laden und schau mir die Teile an.)
Also bleibt nur der von Twalcom.
Gast48944
Meiner Meinung nach sind 245€ für gelasertes und gekantetes Blech mit ein paar Rohrschellen eine echte Unverschämtheit. Dafür kann man sich Unikate beim Metallbaubetrieb seiner Wahl anfertigen lassen und hat noch was übrig.
Und 6mm Edelstahl, vom Gewicht mal abgesehen, willst du deine GS auf den Zylindern nach Istanbul schleifen oder einfach nur beschusssicher machen?:rolleyes:
Kai R
Kai R
@mike,
danke für Deine Meinung...
in der Tat sind die Teile für 245€ extrem Teuer, da sind die TT Teile regelrecht ein Schnäppchen, sind aber nur bis Bj. 2016 passend.
dann komme ich von den schuss- sicheren Platten ab:) und nehme ein "normalen" Ventildeckelschutz.
Gast48944
Moment! In meinem ersten Statement habe ich ein paar Aspekte nicht beachtet.
1. Es könnte sein, dass die Schützer von Jennifer Lawrence aus dem vollen Edelstahl gelutscht werden.
2. In Anbetracht steigender Rohstoffpreise, könnten die Teile eine ernstzunehmende Wertanlage sein.
Dann sind sie natürlich ein Schnäppchen. Das muss man gut abwägen.
Aber im Ernst,- bei Zylinderschützern musst du dann explizit darauf achten, dass sie in Verbindung mit den originalen Sturzbügeln passen. Die haben ja diese Gummipads und nicht jeder Schützer passt dann dahinter.
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Servus wo hast Du das Material und Schellen mit Gummi her hast einen Link und hast Du auch noch die genauen Maße oder eine Zeichnung dazu ! Danke.
D.R.Boxer
D.R.Boxer
BMW R1200GS / LC
Würdest Du auch welche nochmal Nachbauen in schwarz würde den Versand übernehmen ! Danke.
Flow
R1200GS Rallye '18
Sevus.
also ich suche jetzt schon länger danach, aber kann nichts passendes finden. Hat jemand Erfahrung welche Schützer mit den original Bügeln 17'er LC Rallye passen? Suche richtige Schützer, die bei einem Umfaller im Gelände auch wirklich was bringen. Von diesen Blättchen die zwischen die Bügel geschraubt werden halte ich nicht so viel.
Mein Freundlicher konnte mir nicht mal sagen ob die org. BMW mit den Bügeln passen. :hilfe:
Flow
Sturzbügel/Schutz
Sturzbügel/Schutz - Ähnliche Themen
  • Sturzbügel
    Sturzbügel: Hallo zusammen, ich möchte meinen vorhandenen Bügel erweitern und finde leider den Hersteller nicht raus. Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke...
  • Schützen obere Sturzbügel beim Umfallen den Lenker der GS800?
    Schützen obere Sturzbügel beim Umfallen den Lenker der GS800?: Hallo Zusammen, viele haben ja einen "oberen" Sturzbügel an der GS800. Wenn man die Maschine auf die Seite abgelegt, ist dann der Lenker vor...
  • Erledigt Wunderlich Sturzbügelblech Steinschlagschutz f. orig. BMW-Sturzbügel, schwarz
    Wunderlich Sturzbügelblech Steinschlagschutz f. orig. BMW-Sturzbügel, schwarz: Hallo, ich hätte einen Satz (links/rechts) WUNDERLICH Sturzbügelbleche / Steinschlagschutz, Art. 41871-001/002, abzugeben. Die Teile passen in...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Sturzbügelblech Wunderlich (verstärkter Schutz Zylinderkopf),für Original-Sturzbügel
    Sturzbügelblech Wunderlich (verstärkter Schutz Zylinderkopf),für Original-Sturzbügel: moin, habe WUNDERLICH Sturzbügelbleche in schwarz (Art.Nr. 41871-002) für original Sturzbügel R 1200 GS LC Adventure abzugeben.... An den...
  • Suche Sturzbügel F800GS
    Sturzbügel F800GS: Hallo, bin auf der Suche nach einem Sturzbügel für meine F800GS. Der Bügel muss auf jeden Fall schwarz sein und soll die Verkleidung bei einem...
  • Sturzbügel F800GS - Ähnliche Themen
  • Sturzbügel
