Tempomat ist hinüber.
Diskutiere Tempomat ist hinüber. im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, seid der Winterpause geht mein Tempomat nicht mehr einwandfrei. Erst ging er überhaupt nicht mehr nun kann ich wenigstens wieder...
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
seid der Winterpause geht mein Tempomat nicht mehr einwandfrei. Erst ging er überhaupt nicht mehr nun kann ich wenigstens wieder Geschwindigkeit halten und auch beschleunigen. Reduzieren funktioniert nicht mehr dabei schaltet er sich einfach ab. Das macht er auch zwischen durch ab und zu.
Software Problem ist es nicht, konnte gestern in der Niederlassung ausgeschlossen werden. Somit entweder Kabeldefekt oder Schaltereinheit.
Ich brauche den ja erst im Juni wenn es nach Spanien geht von daher auch nicht schlimm.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Der Tempomat an meinem Möpp geht noch.
Oder wolltest du das jetzt nicht wissen?... :rolleyes:
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Bekannter Fehler...
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ja, andere haben die SE getauscht bekommen.
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Na dann..........
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
In genau diesem Forum haben einige die linke SE getauscht bekommen, u. a. Weil der Tempomat nicht mehr funktionierte
Aber ich suche nicht für Dich...
gren
gren
CH
GS 1250 HP
Hatte das gleiche Problem. Mein freundlicher hat gleich beide SE also L & R getauscht, jetzt funzt alles wieder perfekt.
Gruss Gren
J
JakeBlues
R1250GS LC Schwenker
Wenn der Fehler an einem Moped welches vor einem bestimmten (weiß jetzt nicht genau wann) Produktionsdatum auftritt, werden beide Seiten getauscht.
Hab gerade Anfang der Woche beide getauscht bekommen.
Jake
monochrom
monochrom
München
K50
bekannt bei dir und deinem Cousin, denke ich mal ;)
so ein Käse :), ich verfolge mehrere GS Foren und bis jetzt hab ich darüber noch nix lesen können
Mir ist es auch bekannt und bin nicht mit oerst verwandt.
Es ist eher Käse was du schreibst.
(Übrigens wurde meine LC vor Übergabe als Ersatzteilspender aus genau diesem Grunde "missbraucht" - als ich sie das erste Mal gesehen habe, fehlte die linke Schaltereinheit)
QVIENNA
Wien
1250er
Kombischalter links... und den rechten auch gleich tauschen lassen, da kann dir nämlich passieren, dass dein moped bei regen oder hitze nicht mehr anspringt (bei mir war´s regen). sollte aber nur beim modell 2013 vorkommen, 2014 hat schon andere schalter.
Chris1965
Chris1965
Nähe Wien
Honda Goldwing + 740d x
Habe schon einmal den linken Schalter ersetzt bekommen, jetzt schaltet sich auch bei mir der Tempomat ab, habe beim Händler schon den nächsten Servicetermin und er sagte zu, den Schalter zu tauschen.
lg
Christian
T
thosch
67454 Haßloch zwichen Real un Rennbahnstr
R 1150 GS & R 1200 GS LC
Bei mir wurde erst der Linke und ein paar wochen später der Rechte getauscht. Grund die Schalter gingen nicht mehr in Neutralstellung. Jetzt spinnt der Tempomatschalter,wackelkontakt. Mein Wasserbüffel ist jetzt 11 Monate Alt und hat 20500 km Laufleistung. Man versprach mir einen Austausch im Rahmen der 20 000 er Inspektion. Mal sehen ob die in der Pakistanischen Kinder Fabrik mitllerweile Schalter bauen können die länger halten als eine Jahreszeit.;)
Gruß Thomas
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Mir wurden auch linke und rechte Schalteeinheit getauscht, weil der Tempomant nicht mehr richtig ging und rechts der Startknopf nur noch mit viel Kraft drücken ließ.
Chris1965
Chris1965
Nähe Wien
Vielleicht sollte man über den einen oder anderen Zulieferer doch nachdenken :) ?
Wolf-911
Wolf-911
Chiemsee
R1200GS LC & R90S
Den Tempomaten habe ich noch nicht oft benützt. Aber der Starter-Knopf hängt auch ab und zu.
Irrenarzt
Irrenarzt
Zwischen Bonn und Köln
GS 1200 LC TB (2016) vorher LC 2013
Den Knopf tauschen lassen, oder einen winzigen Hub WD 40. Warnblinkschalter und der Abblendlichtschalter hingen neulich auch. Mit wenig WD 40 wars weg. Sollte es wieder auftreten, werde ich mich wohl auch um einen Tausch bemühen.
LG HB
catch
Die Macke mit den Schaltereinheiten ist ja schon sehr lange bekannt. Als ich am 10.06.2013 meine LC bekam habe ich sie ab der ersten Wäsche einer Hardcore Behandlung unterzogen. Mit meinem Dampfstrahler habe ich direkt und ohne Gnade in die Schaltereinheiten gefeuert, um Defekte zu provozieren. Besser es passiert zu hause als auf einer geplanten Urlaubstour! Man sagt ja, Feuchtigkeit und Hitze würden die Ursache für Ausfälle sein. Die Nummer habe ich im Laufe der Zeit so ca. 10 Mal durchgezogen. Bis zum Verkauf der Maschine vor 2 Wochen keine Defekte! Bis auf den 2ten und 3ten Gang hatte ich ein rundum perfektes Motorrad.
Gast14416
Meine LC ist von Juni 2013 und hatte bisher keine Probs.Wenn ich sowas wie von Catch lese kriege ich echt schlechte Laune.
Es gibt tatsächlich noch Idxxtxx, die das Motorrad mit dem HD Reiniger behandeln.
Besonders geil ist es dann noch den Strahl auf Schaltereinheiten zu richten, am besten mit Warmwasserzulauf um auch den letzen Rest Schmierfilm aus den verdeckten Stellen zu spülen.
Und irgendwann wundert sich eine Werkstatt oder der X-te Besitzer wie BMW so einen Schxxss produzieren konnte, bei dem nicht nur die Schaltereinheiten innen total vergammeln konnten sondern auch noch Wasser in die Kabelbäume wandern konnte.
Respekt!!! :facepalm:
Tempomat ist hinüber. - Ähnliche Themen
  • nach Tempomat, Motorbremse
    nach Tempomat, Motorbremse: Ich hab mal ein seltsames Phänomen erlebt. Ich fahre mit Tempomat - halte das Gas gleich zur aktuellen Drehzahl und schalte den Tempomat am...
  • Tempomat - Frage
    Tempomat - Frage: Servas, wie in einer anderen Frage hier bereits erwähnt, habe ich meine 2015er GS K50 erst seit kurzem. Die generelle Funktion des Tempomaten ist...
  • Erledigt Tempomat
    Tempomat: Moin, Tempomat der anstatt dem Lenkergewicht eingebaut wird. Ist natürlich nicht ganz legal. Nicht mein Ding. Fahre lieber mit dem genauso...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Tempomat
  • ACC / Tempomat bei "Gruppenfahrten"
    ACC / Tempomat bei "Gruppenfahrten": Vorweg: Nein, das soll kein Aufruf sein, das nachzumachen!!!! Jeder soll zu jeder Zeit die Kontrolle über sein Motorrad behalten und weder über...
  • ACC / Tempomat bei "Gruppenfahrten" - Ähnliche Themen
  • Tempomat - Frage
  • Erledigt Tempomat
