TomTom an original navibügel incl. Diebstahlsicherung für unter 5 €
Diskutiere TomTom an original navibügel incl. Diebstahlsicherung für unter 5 € im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich habe mir für 4,20 € die originalen halteschalen bei BMW besorgt. Die übertsehenden Stege abgeschliffen und die TomTom Halterung damit...
Traudl
Traudl
Ich habe mir für 4,20 € die originalen halteschalen bei BMW besorgt. Die übertsehenden Stege abgeschliffen und die TomTom Halterung damit befestigt.
Abstand der Bohrlöcher sind identisch.
Dann ein Loch durch den entriegelungshebel gebohrt und eine Niete angebracht.
Jetzt kann das Navi nicht mehr aus der Halterung genommen werden.
Updates mach ich mit dem Laptop am Motorrad oder bohre die Niete raus und mach wieder ne neue rein.
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Jetzt kommt bestimmt gleich die Frage, ob das Handrad auch funktioniert. :D
Traudl
Traudl
Handrad funktioniert...lässt sich in beide Richtungen einwandfrei drehen :-))
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Funktioniert dann das Handrad noch?
Ah, ok... ;-)
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Gast14416
Danke für die Infos.
Kann man den TTR noch hochkant stellen?
Traudl
Traudl
Ja, es besteht ausreichend Platz zur Scheibe.
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Die Befestigung ist ok, aber eine Diebstahlsicherung ist das nicht und ich möchte zB. im Urlaub mein Navi nicht ständig am Motorrad haben. Jetzt einmal von der Diebstahlgefahr abgesehen, möchte ich in der Unterkunft die nächste Tour planen und so ein Navi liefert ja über die POI's viele Infos, die man abrufen kann, die dann in die Planung mit einfließen können. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte eine spontan geplante Tour vom Laptop, Tablett oder Handy ins Navi übertragen und muss dann damit zum Motorrad, das käme für mich nicht in Frage.
Edit: In 10 sec. ist das Navi ab.
Traudl
Traudl
Klar ist das eine Diebstahlsicherung, das Navi geht nur mit roher Gewalt weg und entweder geht der Halter oder das Navi zu Bruch. Mit Gewalt lässt sich alles zerstören auch die orginale Sicherung. Wenn ich im Urlaub bin steht mein mopped in einer Garage. Ein Dieb der schnell etwas klauen will hat keine Bohrmaschine zur Hand und müsste zudem die Scheibe demontieren um überhaupt bohren zu können.
Bezüglich Planung würde ich mich erst einmal schlau machen, denn dazu benòtigt man das Navi nicht. Das geht viel leichter am Tablet und PC und wird via tomTom mydrive an das Navi gesendet.
Warum einfach wenn es auch umständlich geht ������
Leute gibt's........
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Jede Navisicherung, auch deine, hilft nur gegen den Spontandiebstahl, wenn du zB. an der Tankstelle stehst, zum Pipimachen gehst oder mal einen Kaffee nimmst. Deine Sicherung kann man in Sekundenschnelle mit einem Schraubenzieher oder Leatherman entfernen, ohne dass das Navi nur einen Kratzer abbekommt.
Wenn ich auf Urlaubstour durch alle mögliche Länder bin, ist es mir sehr lieb, wenn ich eine Garage bekomme, aber darin steht mein Motorrad selten alleine und sehr sehr oft gibt es nur einen Hotelparkplatz, eigentlich in der Mehrheit. Mir ist zwar noch nie vom Motorrad etwas entwendet worden, obwohl ich schon einmal mein Portemonnaie über eine Stunde in einer Spanischen Hafenstadt auf dem Fahrersitz vergessen hatte, mit Papieren und der 1/2 Urlaubskasse, es fehlte nichts. Allerdings so ein Navi weckt Begierden, ist hinlänglich bekannt. Und noch ein Satz zur Planung, mittlerweile plane ich eine Spontantour am liebsten nur mit dem Navi ohne jeden elektronischen Schnickschnak, aber jeder so wie's gefällt. Und ich muss mein TT 2013 immer noch über ein Gerät mit dem Internet verbinden, wusste nicht, dass man mit dem TT 400 direkt eine Verbindung ins WWW herstellen kann. Man lernt nie aus. Viel Spaß mit deiner Vorrichtung und dass dein Navi immer am Motorrad bleibt.
Traudl
Traudl
Wenn du es schaffst das navi in Sekundenschnelle ohne Beschädigung ab zu bekommen....schenke ich es dir.
....in deinen weiteren Ausführungen widerlegt du deine Thesen selbst....
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Wann und wo treffen wir uns? Du wendest mir den Rücken zu und drehst dich in 10 sec. wieder um und deine Navi ist ohne einen Kratzer weg.
Klär mich auf.
Edit: Bild angefügt und wenn du schon einmal etwas vom Hebelgesetz gehört hast, weißt du was zu tun ist. Sollte dir dein Navi jetzt abhanden gekommen sein, ich wars nicht, ich habe eins und kann zwischen mein und dein unterscheiden. *gg*
Und nocheinmal, ich möchte deine Halterung nicht schlechtreden, s.o., mir geht es nur um die dauerhafte Befestigung. Stelle mir gerade vor, ich stelle mein Motorrad mit Navi am Hafen von Genua ab und mache einen Bummel. Bin kein Prophet, aber vermutlich haben sie dir noch fünf dazugebaut. Grins.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Das TT 400 hat recht solide Seitenteile aus Alu, die in die Schiene des Halters eingeschoben werde.
Wenn ich am Navi ziehe bzw. es seitlich verdrehe, reißt der Halter aus, egal ob da ein Niet drin ist oder nicht. Das Navi sollte dabei ganz bleiben, denke ich. :)
Mehr als ein Spontandiebstahlschutz ist das nicht, über Nacht würde ich das Navi keinesfalls am Motorrad lassen, eine bessere Einladung kanns kaum geben.
Traudl
Traudl
@ nordmann 1
Mit dem Schraubenzieher durch die Windschutzscheibe. Klar....
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Deine Lösung ist schön für diejenigen,die mit geringstmöglichem Aufwand und ohne Bastelfähigkeiten eine Mitnahmediebstahl (den an der Tanke z.B.) vermeiden möchten und dafür die Eisnchränkung der Immobilisierung des Navis in Kauf nehmen.
Über den weiteren Verwendungszweck lässt sich vortrefflich diskutieren.
Anderen Ahnung oder auch Nichtahnung zu testieren oder ihnen gar die Meinung zu untersagen....widerspricht dem Ansatz eines Forums,Themen zu diskutieren, die Netiquette Deiner Antwort mal ganz außen vor. :)
Ich finde Deine Bastelarbeit prima für alle, die damit zufrieden sein können (ich wäre es auch nicht), am Umgang der Diskussion können wir noch arbeiten.
Traudl
Traudl
@runnrg
Damit mit wäre die von TomTom angebotene Lösung auch nicht zu gebrauchen
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Zu gebrauchen ist sie aus meiner Sicht definitiv, sie verhindern genauso den Mitnahmediebstahl wie Deine Lösung, lässt sich aber im Gegensatz Zu Deiner Lösung ruckzuck aufsperren und dann das Navi entnehmen.
Ich selber habe auch das TomTom-Schloß nicht, weil entweder habe ich das Navi im Blick oder ich packs mir ein, sicher ist sicher. :)
TomTom an original navibügel incl. Diebstahlsicherung für unter 5 € - Ähnliche Themen
  • TomTom am original BMW Navigator Cradle
    TomTom am original BMW Navigator Cradle: Habe es endlich geschafft eine Halterung für mein TomTom für den original BMW Navigator Halterung zu finden.
  • TomTom Rider 2 an R1200 GS LC original Navihalter montieren
    TomTom Rider 2 an R1200 GS LC original Navihalter montieren: gibt es einen Adapter oder ähnliches
  • Erledigt TomTom Rider 400 inkl. Halter für Original Navivorbereitung 1200 GS LC
    TomTom Rider 400 inkl. Halter für Original Navivorbereitung 1200 GS LC: Verkaufe ein TomTom Rider 400. Inkl. Aktivhalterung und 3D Sinterdruck Halter um das Navi am Original BMW Halter einer 1200GS LC zu befestigen...
  • Alternative zum original TomTom Kfz-Befestigungsset für Rider Europe (v4) 2013
    Alternative zum original TomTom Kfz-Befestigungsset für Rider Europe (v4) 2013: hallo, kennt jemand von euch zum neuen Tomtom Rider 2013 eine Alternative zur Originalhalterung (Auto) , die immerhin in Amazonien für läppige...
  • Original TomTom Headset für Motorrad Helm Rider 1
    Original TomTom Headset für Motorrad Helm Rider 1: Hallo, biete ein Original TomTom Headset vom Rider 1. Achtung es ist nur der Lautsprecher mit Micro und das Verlängerungskabel dabei. Ist für...
  • Original TomTom Headset für Motorrad Helm Rider 1 - Ähnliche Themen
