Unregelmäßiges Klick-Geräusch Motor
Diskutiere Unregelmäßiges Klick-Geräusch Motor im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Trotz klick, röhr, plong und dengel fährt meine auch bei Regen...
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
GS1200LCdriver
GS1200LCdriver
Niederlände
XT500, SR500, HD Dyna, HD Low Rider,2007 R1200R, 2010GS, 2013 GS, 2015 GS, 2017 GS, 2020 GS1250
ich hatte meine LC (Modell 14) heute bei der Einfahrinspektion. Dabei habe ich den Meister auf ein unregelmäßiges Klick Geräusch, welches mir von Anfang an aufgefallen war angesprochen. Leider war der typische Vorführeffekt am Werk und obwohl er fast 20 km gefahren ist, war bei ihm nichts auffällig. Als ich daneben stand war auch nichts. Als ich nun wieder gefahren bin, war es nach 20 km wieder da. Man hört es nur im Standgas und klickt manchmal alle 5-10 Sekunden (besser gesagt meistens), manchmal auch nicht. Hat das noch jemand, oder ist es normal?:confused:
Markus
Hallo Markus,
Ich habe es schön geschrieben, der urzage von der unregelmassige "click" is das decompressionsystem in die rechter cilinderkopf. BMW hat für weniger gewicht, einen leichte batterie und anlasser (startmotor?) konstruiërt. Die anlasser hat nicht genüg power zum starten. Dafür hat man das decompressionsystem gebaut (drückt das auslassventil leicht offen).Es funktioniert nur bei niedrigen umdrehungen, im standlauf kann das decompressionsystem aktiv werden. Das ist der "click". Vielleicht kommt ein software update oder einen modifisierte decompressionsystem. Ich habe bei meinen erste motorblock jedem 10-15 secunden in standlauf ein click. Seit 5 september habe ich unter garantie ein neues motorblock eingebaut bekommen (urzage: der click und motorgeräusche) Habe damitt jetzt 1100 km. mit gefahren und habe wieder einen click. Es ist nicht normal das das decompressionsystem wirkt in standlauf. Ventil geht offen, kolbe nach oben. Meinen händler habe ich beim 2e einfahrts controlle davon berichted.
Gruss aus Holland,
Leo
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Ja das klingt plausibel. Evtl. würde es schon helfen, die Leerlaufdrehzahl per SW-Update leicht anzuheben. In der Warmlaufphase ist dies ja standardgemäß der Fall, und da gibt es auch keinen Klick. Zumindest bei meinem Motor tritt es nur im wirklich warmgefahrenen Zustand auf. Und auch nur dann, wenn die Leerlaufdrehzahl gerade am Schwanken ist.
GS1200LCdriver
GS1200LCdriver
Niederlände
Hallo Holger,
Beim meinen LC ist es gleich wie bei deine LC. (Leider ist mein Deutsch nicht so gut)
Gruss aus Holland,
Leo
brima
brima
Schwarzwald
R1250 GS LC, R 1200 GS LC, R 100 GS PD
was für ein Ventil wird da geöffnet, das normale Auslassventil, oder ein extra Ventil? Wenn es das normale Ventil wäre, ist die Sache ja nicht ganz ungefährlich, da Kolben und Ventil sich entgegenkommen und chrashen könnten. Vermute mal so was ähnliches wie früher am Mofa, oder?
GS1200LCdriver
GS1200LCdriver
Niederlände
Das ventil was geöffnet wird ist das Auslassventil.
leo
GS1200LCdriver
GS1200LCdriver
Niederlände
brima
brima
Schwarzwald
Na ich weiß trotzdem nicht, ob das so toll ist, wenn gerade der Verbrennungsvorgang läuft. Gerade für Ventil und Sitz. Ist ja ein ähnlicher Effekt wie bei zu engem Ventilspiel, nur das es hier eben nur auf das Standgas bezogen ist.
Snakeskin
Im Badnerland
R 1200 GS LC
Es ist der Dekompressionshebel.
Geh zum :), das Problem ist bekannt
Huck
Huck
Und wie wird es beseitigt?
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Ich denke nicht, dass die Auslassventile bei dem Geräusch schon angehoben werden. Dann wäre der Motor im Leerlauf sofort aus.
brima
brima
Schwarzwald
monochrom
monochrom
München
K50
Also heute nochmals auf dem Arbeitsweg bestätigt - es klickt.
Und noch etwas - das erste Mal:
Mit eingelegtem Gang u gezogener Kupplung gestartet:
Sprung nach vorne
Erneuter Anruf beim Händler, ich soll ihm die Kiste länger hinstellen...
Fein
Auf jeden Fall könnt ihr das mit der Verbesserung zum MJ 2014 vergessen, incl neuem Druckstift - ich hab ne 14er...
Es betrifft also weiterhin alle MJ!
atgmax
atgmax
Südpfalz
Sprung nach vorne
Fein
Na klasse. Dann kann ich mir ein Update im Frühjahr ja sparen. Meine 13er mit Baudatum Anfang März springt jedenfalls nicht.
brima
brima
Schwarzwald
Na dann bin ich mal gespannt, ob der :) zum klicken was weiß.
Sprung nach vorne
Fein
monochrom
monochrom
München
K50
Auf jeden Fall ist es nicht der Auspuff, wie er gestern gemeint hat.
Meine Hoffnung ist ja, dass auch das Geräusch bauartbedingt ist und kein Problem darstellt.
Dass das Klicken mit einer Drehzahlschwankung einhergeht kann ich bestätigen.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
R1300GS Trophy, und einige weitere Spielzeuge.....
Ich werde es auch bei der Einfahrkontrolle ansprechen. Bin auf das Ergebnis gespannt......
brima
brima
Schwarzwald
Habe heute auch mal bei meinem :) angerufen. War aber nur der Mechaniker da und der wußte von keinen Problemen, kannte aber den Dekompressionsmechanismus und konnte das Problem nachvollziehen. Sagte es könnte sein, das der Hebel noch etwas schwer läuft oder so. Ich soll aber nächste Woche nochmal anrufen oder vorbeikommen, eventuell weiß der Serviceleiter mehr. die Frage ist natürlich auch, ist die Mechanik nur kurz davor sich in Gang zu setzen, oder löst sie kurz richtig aus. Ist die Drehzahlschwankung die Ursache, oder der Auslöser! :confused: Da bin ich mal gespannt!
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
kann mir mal einer das mit dem dekompressionsmechanismus erklären? was soll das sein, für was ist das gut, wo soll die entsprechende mechanik montiert sein?
Unregelmäßiges Klick-Geräusch Motor - Ähnliche Themen
  • Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig
    Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig: Hallo Forum, mein Octavia Combi II, 2 l 140 Ps, BMM, DSG, Klimatronic, 2006,140'km hat folgendes Problem: Nach Erreichen der Betriebstemperatur...
  • Unregelmässige Zündaussetzer
    Unregelmässige Zündaussetzer: Hallo zusammen Ich hab schon seit längerem ein lästiges Problem mit meiner 2011er GS Adventure. Hier mal das Problem: Die Maschine hat sehr...
  • Spontane / Unregelmäßige Überspannung (Ladestrom)
    Spontane / Unregelmäßige Überspannung (Ladestrom): Moin moin Freunde... na? Feiertag überstanden? ;-) Ich schon aaaaaaber.... Wie es aussieht das Moped nich.... Ich brauch zu der Problematik...
  • Unregelmäßigkeiten der Tankanzeige / R1200GS Bj. 2009
    Unregelmäßigkeiten der Tankanzeige / R1200GS Bj. 2009: Hallo ins Forum, wie im Beitragstitel bereits erwähnt, bereitet mir die Tankanzeige meiner GS Sorgen. Ca. 120...140 Kilometer nachdem Volltanken...
  • Navigator V Karte laden in unregelmäßigen Abständen
    Navigator V Karte laden in unregelmäßigen Abständen: Hallo Zusammen, bei meiner Wochenendtour in den französischen Alpen zeigte der Nav V immer mal wieder Karte laden. Primär aufgefallen ist es mir...
  • Navigator V Karte laden in unregelmäßigen Abständen - Ähnliche Themen
