Warum Lenkerschloß nur bei Linksanschlag?
Diskutiere Warum Lenkerschloß nur bei Linksanschlag? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kann mir jemand von Euch plausibel erklären, warum das Absperren der GS (weiß nicht ob das was mit Keyless zu tun hat) nur möglich ist...
auxburger
kann mir jemand von Euch plausibel erklären, warum das Absperren der GS (weiß nicht ob das was mit Keyless zu tun hat) nur möglich ist, wenn der Lenker am Linksanschlag ist?
Ich finde es praktischer und meines Erachtens auch standsicherer wenn das Motorrad mit Rechtsanschlag abgestellt wird. Auch muss ich nicht immer erst vor dem Aufsteigen auf die Maschine den Lenker drehen, da ja bei Linksanschlag das Aufsteigen unmöglich ist.
Bin ja mal auf Eure Meinung gespannt!
E
Equalizer
Auch das absteigen erachte ich als unsinnig am linksanschlag, ich glaube vor einigen Jahren mal ein Internet chat mitverfolgt zu haben da wurde geschrieben, es seie leichter ein Motorrad zu tragen mit Lenkradschlossarretierung, ob die ihr eigenes Moped auf ihren Hänger heben wollten oder eines in Windeseile in einen Transporter weiß ich nicht
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Ich steige erst ab dann wird es betätigt, oder erst gelöst dann aufsteigen.
Angeblich soll sie so stabiler stehen, am Ende hat man wohl eine Bohrung eingespart, macht KTM auch.
Ich fand rechts auch besser.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Jepp, Bohrung eingespart... Bei der 1290 Adv. auch nur links mit Keyless (ohne keine Ahnung) und dazu noch ziemlich gakelig.
Die olle K25 konnte man noch wahlweise links od. rechts einrasten.... [emoji2369]
Gesendet von meinem LG-H930 mit Tapatalk
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Da ist keine Bohrung die man einsparen kann.
Im Gegenteil, da ist nun auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung) das aufgeschweißte Eisenblättchen nun länger, damit der Stift vom Schloss nicht einrasten kann. Einfach das Blättchen kürzen und man kann auch arretieren, wenn nach rechts eingeschlagen ist.
Murphy83
Murphy83
Südkreis von Osnabrück
GS1200 ADV 30 Years GS, F800GS, K1200RS Gespann
Ich habe den Beitrag noch grob vor Augen, weiß aber nicht genau wo er zu finden ist hier im Forum. Jemand hat diesbezüglich bei BMW Motorrad angefragt und auch eine Antwort bekommen. Es werden wohl Stück für Stück alle neuen Modelle in diese Richtung umgestellt.
Angeblich sei das Fahrzeug so standsicherer und daher wurde die beidseitige Variante eingestellt.
camasoGS
camasoGS
Basel
Den Links- bzw. Rechtsanschlag wähle ich je nach Neigung des Untergrunds. Ist der etwas nach rechts/hinten geneigt, steht die Maschine mit Linksanschlag nämlich wesentlich unsicherer, weil sie dem Vorderrad folgend nach rechts wegrollen will und dadurch etwas aus der Federung gezogen wird.
In der BA zu meiner 14er GSALC steht auf Seite 86 daher auch:
"Wenn es die Straßenneigung zulässt, den Lenker nach links einschlagen."
Barni
Barni
Borchen
GS 1200 LC Modell 2017
bei meinem 17'er Modell (Facelift und Keyless) geht es aber immer noch zu beiden Seiten zu verschließen.
Je nach Untergrund nutze ich es auch mal rechts oder links.
Ab wann ist die Möglichkeit rechts zuzusperren denn eingespart worden?
Barni
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
War glaube ich ab der 17er, merkwürdig.
lomax
lomax
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L, Suzuki DR 350 S
Zitat:
Habe ich doch schon öfter geschrieben.
Der Verriegelungsbolzen fährt bei eingeschlagenem Lenker neben ein aufgeschweißtes dickes Metallstück und verhindert so, dass man dann den Lenker bewegen kann.
Bei den Modellen bis 2017 konnte er entweder links oder rechts neben dieses Metallstück fahren, je nachdem, wie der Lenker eingeschlagen ist.
Ab 2017 wurde dieses Metallstück zur einen Seite hin verlängert, sodass der Bolzen dort nicht mehr neben passt sondern drauf drückt, genau so, als ob der Lenker in gerader oder nur leicht schräger Position stehen würde. Das betrifft auch die Modell mit manuellem Schlüssel, also nicht nur Keyless.
Somit Verriegelung nur noch mit Lenker nach links möglich.
Habe deswegen auch Email-kontakt mit BMW gehabt.
Das sei Absicht.
Begründung: bessere Standsicherheit.
Wenn man das Metalldingens mit einem Dremel etwas abschleift, geht es natürlich wieder.
Macht logischerweise niemand.
Edit Nachtrag:
Hier noch die Antwort von BMW auf meine Anfrage:
Es ist richtig, dass einige Modelle inzwischen nicht mehr mit nach rechts eingeschlagenem Lenker abgesperrt werden können ist richtig. Verantwortlich hierfür sind gesetzliche Anforderungen an die Standsicherheit, die in diesem Fall nicht (immer) erfüllt werden können. Aus diesem Grund wurde entschieden unsere Fahrzeuge nach und nach so umzustellen, dass sie nur noch mit nach rechts eingeschlagenem Lenker abgesperrt werden können. Hierfür bitten wir um Verständnis.
Da hat er sich wohl verschrieben und meinte LINKS statt RECHTS.
Barni
Barni
Borchen
Barni
In meiner Bedienungsanleitung steht auch, dass der Lenker nach links eingeschlagen sein soll um das Lenkschloss zu verriegeln.
Habe es aber heute morgen extra nochmal probiert, es geht definitiv zu beiden Seiten zu verriegeln.
Vielleicht probiert ihr es einfach nochmal, wenn Ihr Glück habt geht es auch noch rechts... :confused:
Barni
auxburger
Oder er hat sich nicht verschrieben sondern der Techniker hat das Blech nach rechts statt nach links verlängert! ;-)
ich finde dass die Maschine mit Anschlag rechts stabiler steht! - aber ich hab ja nicht studiert!
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Wenn das SO ist, dann kannst du dich als vollkommen Unwissender ja gleich von diesem Forum abmelden! :wink:
GS-Matze
GS-Matze
München
GS1200ADV 2018
Unabhängig ob links oder rechts.....aufsteigen kann man bei links gesperrtem Lenker schon. Wo ist das Problem??
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Mit linkseinschlag ist der platzbedarf der Maschine geringer!����wenn sie auf dem seitenständer steht!!
hamburgerjung
hamburgerjung
Freie Hansestadt Hamburg
R1200GS Quattro Black 2016
Meine 12GS aus 2016 lässt auch rechts abschließen! Ich habe kein Keyless Ride.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Erklärt sich mir auch nicht!;-)
Hat wohl was mit Geometrie zu tun?
Und davon hab ich null Ahnung!
Warum Lenkerschloß nur bei Linksanschlag? - Ähnliche Themen
  • Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann
    Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann: Moin! Nachdem ich meine Fußrasten etwas tiefer gelegt habe (siehe auch Klick), musste ich den Fußschalthebel noch anpassen. Durch Lösen von (1)...
  • Reifen innen beschädigt, warum?
    Reifen innen beschädigt, warum?: Hallo Gemeinde, ich hatte bereits einen Tag nach der Montage eines neuen Hinterreifen mit Schlauch einen Defekt am Schlauch ganz in der Nähe des...
  • Zündung an >Startvorgang >Navi Halterung kurzeitig ohne Strom? Ja klar aber Warum?
    Zündung an >Startvorgang >Navi Halterung kurzeitig ohne Strom? Ja klar aber Warum?: Hallöchen in die Runde, na ja die Überschrift sagt ja schon alles. Ich weiss dass es kein Bug oder Fehler ist, hat die R1200GS LC und auch die...
  • Warum--Wieso---Woher mal Tipps.
    Warum--Wieso---Woher mal Tipps.: Hi. Wenn wir die Tour eine Ostseeumrundung (ca.7000km) Mit meiner 37 Jahre alte HPM (bj 88) machen würden wüsste ich was ich vorher machen...
  • Bestellt … kommt und kommt nicht … jetzt weiß ich warum
    Bestellt … kommt und kommt nicht … jetzt weiß ich warum: Hallo zusammen, R1300 GS Adventure Anfang Januar habe ich meine Unterschrift gesetzt und Mitte / Ende März sollte es soweit sein. Freu freu...
  • Bestellt … kommt und kommt nicht … jetzt weiß ich warum - Ähnliche Themen
