Wirren der cruise control
Diskutiere Wirren der cruise control im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mein Tempomat springt ständig raus, außerdem bleibt er aktiv, auch wenn ich manuell das Gas wegnehmen. Ausschließlich beim Betätigen der Bremse...
docjake
docjake
Ehingen/Donau
GSA 1200 03/16
Mein Tempomat springt ständig raus, außerdem bleibt er aktiv, auch wenn ich manuell das Gas wegnehmen. Ausschließlich beim Betätigen der Bremse geht er auf "off".
Gesendet von meinem HUAWEI M2-A01W mit Tapatalk
megmeg
megmeg
Altötting
1250GS Double Black - 1766 Classic - 1260 Enduro - 300 GTS
Warum dein Tempomat ständig irgendwo hin springt, ist mir rätselhaft, aber das mit dem Gas weg nehmen funktioniert normal schon.
Ich muss bei mir das Gas zum ausschalten des T... bewusster und kräftiger zurück drehen. Ein normales Gas wegnehmen reicht hier in diesen Fall nicht.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Auch beim betätigen der Kupplung schaltet er auf Pause.
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Der Tempomat geht auf Standby wenn man die Bremse oder Kupplung zieht oder das Gas über Gasgriffstellung "Null" hinausdreht.
Wenn er ständig rausspringt oder ähnlich unkontrollierte Dinge tut, dann würde ich auf eine defekte Schaltereinheit tippen.
docjake
docjake
Ehingen/Donau
GSA 1200 03/16
Habe mitlerweile eine andere Vermutung, an die ich gestern nicht gedacht hatte. Bei der LC hänge ich trotz Hochklappen der halben Fußbremsplatte irgendwie dauernd mit dem Vorfuß auf der Bremse. War bei der "alten" GSA nicht so. Wahrscheinlich ist dadurch der Tempomat ständig rausgesprungen und ich habe das mit dem Fuß auf Bremse nicht bemerkt. Muß ich mal an mir beobachten und dann ggf. eine Lösung für die Fußbremse suchen.
Wirren der cruise control - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges KAOKO Gasgriff-Arretierung "Drive Control" / Tempomat
    KAOKO Gasgriff-Arretierung "Drive Control" / Tempomat: Eine günstige und praktische Alternative zum Tempomat. Preis = 59 € (Neupreis je nach Anbieter 109 – 139 €). Damit kann man ganz entspannt und...
  • ACC Active Cruise Control R1300GS
    ACC Active Cruise Control R1300GS: Wenn man die richtige Einstellung im Menü gefunden hat, ist das neue ACC toll.
  • Shoei j-cruise 3
    Shoei j-cruise 3: Moin Moin Hat schon jemand etwas gehört ob es einen Nachfolger für den J-Cruise 2 gibt? Ich wollte einen haben, aber es ist ja fast alles nicht...
  • 550er Zumo macht wirre Sachen
    550er Zumo macht wirre Sachen: Servus, habe das neuste Kartenupdate runtergeladen und jetzt spinnt mein 550er. Ich habe das Problem, dass keine ausführende Reaktion vom...
  • Wirre Gedanken ungeordnet geschrieben....
    Wirre Gedanken ungeordnet geschrieben....: Wirre Gedanken ungeordnet geschrieben....+ Zweitkradfrage Moin, als ich angefangen habe mit der Kradlerei, hat man von den 750ern mit...
  • Wirre Gedanken ungeordnet geschrieben.... - Ähnliche Themen
  • Shoei j-cruise 3
