Zylinderschutz
Diskutiere Zylinderschutz im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ein Bild von der K51 hat Maculi bereits einmal eingestellt... Und auf Bild 2 bin ich nicht, daher dachte ich, es wäre nett, den guten Menschen...
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Und auf Bild 2 bin ich nicht, daher dachte ich, es wäre nett, den guten Menschen unkenntlich zu machen :)
pilles-Q
pilles-Q
R 18
Also von TT gibt es jetzt auch im Shop offiziell den Zylinderschutz zu den Original-BMW.Bügeln...
die müssen wohl aber noch vom Test auf Madagaskar erst zurück...
Verfügbar in 3-4 Wochen... :redface:
Gebedena
Gebedena
Von der Alb ra
R1200 GS LC Triple Black
..habe mich auch gewundert. Wollte sie eigentlich gleich bestellen, werde dann aber doch noch warten bis im Juni die TT-Tage sind, :spin:dafür in Madagaskar getestet :schrei:
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Ich habe in der Bucht einen schwarzen Alu-Zylinderschutz von Motorrad-Planet für knapp EUR 100,-- incl Versand ersteigert.
Das Teil ist eigentlich ganz gut gemacht und solide, nur muss man beim Anbau imprvisieren und darf sich nicht nach der z.T. falschen Anbauanleitung richten. Wer Infos zum Anbau haben möchte, kann mir ja eine PN schicken.
CU
Jonni
isa-muc
isa-muc
Upper Bavaria
R 1200 GS Ralley 2012
moin, jetzt muss ich mich doch kurz einbringen...
hab quer gelesen und wollte mich nochmal versichern:
Bringen die Alu Zylinderschützer jetzt was oder nicht?
Also wenn's einen richtig zerlegt, klar.. dann habe ich eh andere Probleme als die Zylinder und ob ich noch weiter fahren kann..
Aber, wenn ich mal so wegschmiere oder bei einem Umfaller?
Die Aussagen sind ja deutlich unterschiedlich... ;-)
Mir ist es nur kürzlich passiert - also nicht mir, sonder ich war dabei - ein wegschmieren in der Kurve, nicht schnell, Zylinder durch und Öl auf Strasse und ADAC angerufen und Werkstatt.. also nix mit weiter fahren.. ;-(
Für einen Umfaller helfen auch die Plastikteile (und sehen dezent aus)
Ich habe keine Ahnung, aber könnten die Alu's (egal von welchem Hersteller) nicht noch dem Zylinder mehr "schaden"?
Ich danke Euch...
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
sie helfen beim umfaller... und auch, wenn du dich mal etwas schräger legst, als du solltest...
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Die Aluschützer haben innen Gummipuffer, so dass die Ventildeckel eigentlich unbeschädigt bleiben müssten.
Der von mir montierte Aluschutz ist vorn und unten mit je einer M5x20 Schraube versehen. Bei diesen könnten im Fall eines Falles die Köpfe abreißen. Mein Händler müsste dann die Schraubenreste wieder aus dem Zylinderkopf herausholen. Wird für einen Profi wohl nicht allzu schwer sein. Hinten stützt sich der Aluschutz über ein ca. 15cm langes Gestänge am Motorblock ab. Die Befestigung erfolgt dort an der vorhandenen M6x25 Schraube. Wenn dieses Gestänge durch einen Sturz Druck bekommt, wird es sich verbiegen. Mehr wird hinten am Motorblock wohl nicht passieren.
Plastikschützer, wie es sie für die alte 12er GS noch gab, gibt es für die LC nicht mehr. BMW will offenkundig an den Zylinderschützern mehr verdienen und bietet nur noch die teuren Aluschützer an.
CU
Jonni
Gast14416
ich bin ja auch hin und her gerissen.
Bei den Aluschützern habe ich eher Bedenken, dass sie die Kühlung der anscheinend sensibel gekühlten Zylinderköpfe vermindern könnten.
Tendiere also eher zu den Bügeln. Womit der Bock noch breiter wird. :(
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Sehe ich nicht so. Gerade der Zylinderkopf ist doch von BMW vorrangig mit einer Wasserkühlung versehen worden. Wenn BMW hinsichtlich der Kühlung Bedenken hätte, würde man sicher die geschlossenen Aluschalen nicht im eigenen Zubehörprogramm anbieten.
CU
Jonni
isa-muc
isa-muc
Upper Bavaria
also ich habe ja noch die "alte" GS und die Plastikteile waren schon dran..
Bisher habe ich sie ja auch nicht gebraucht - hoffe das bleibt so ;-)
Kühlungstechnisch mache ich mir keine Sorgen - dann würde BMW es nicht anbieten dürfen ;-)
Meine einzige Frage: Bringen die Alu's was bei einem "leichten" Sturz/Wegrutscher ?!
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
ABC2.jpgABC1.jpgHier hätten sie auf alle Fälle sehr geholfen (da gabs noch nix). Am besten sind aber montierte Koffer, wenn du die Mühle umlegst.
Vom alten Modell habe ich ein "Beweisfoto" vom Schützer mit Kratzer (Zylinderkopf unbeschädigt), das finde ich momentan aber nicht.
GSAFAN
GSAFAN
Mitteleuropa
nie gewesen
....sieht aus als solltest Du die Reifen anders herum montieren. Rechtskurven lassen sich so jedenfalls nicht kratzerfrei durchfahren - wie's ausschaut.
geerty
geerty
72555 Metzingen
R 1200 GS LC
Habe bzw. hatte die Wunderlich Zylinderprotektoren dran. Mein Ventildeckel sieht genau so schlimm nach einem Abgang mit ca 15 Km/h auf Kies aus. Das Ding ist abgerissen und hat den Zylinder total verschrammt. Mein Fazit nach der Erfahrung ist: das Teil taugt für Umfaller im Stand. Selbst bei leichter Bewegung reisst das Alu aus und mit Pech gehen die Schrauben ab und ein Montagesamstag ist futsch.
Ich trauerte dem Geld nach, das diese unnötige Teil gekostet hat!
uhjeen
uhjeen
Lucilinburhuc
K1300S R1200GS LC
Meine Rede, erst beide Teile kaufen und dann beim unfall beide bezahlen und den originalen deckel auch nach ersetzen!
aber das Marketing wird weiterhin das Geld scheffeln ..
monochrom
monochrom
München
K50
...naja, zumindest sehen meine gut aus :)
q-treiberr1200gs
53505 Berg
R 1200 GS LC
Hi, das solltest Du Wunderlich mitteilen. Das darf nicht passieren.
Gruss Horst
q-treiberr1200gs
53505 Berg
R 1200 GS LC
Habe Zylinderschützer und Kardanschutz bei Wunderlich ohne Vorbestellung heute gekauft. Ist Lagerware.
Mexicaner
Aber ist trotzdem hilfreich :-)01_Foto.JPG
Zylinderschutz
Zylinderschutz - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1200 Zylinderschutz
    R1200 Zylinderschutz: Hallo Zusammen, biete Zylinderschutz von Touratech. Waren an meiner GS 1200 LC verbaut. Sollte auch an andere Modelle passen. Tadeloser Zustand...
    R1200 Zylinderschutz: Biete Zylinderschutz von Touratech. Waren an meiner GS 1200 LC verbaut. Tadeloser Zustand. Preisvorstellung 75.-€ incl. Versand
  • Erledigt Zylinderschutz links
    Zylinderschutz links: Hallo, biete den linkenken Zylinderschutz inkl. der Gummiteile an. Abholung in 57392 oder Versand möglich. Preis 40€, Versandkosten trägt der Käufer
  • Zylinderschutz vs. Sturzbügel
    Zylinderschutz vs. Sturzbügel: Hallo Zusammen, mir ist meine GS bisher (zum Glück und schnell 3 mal auf den Holzkopf klopfen) nicht umgefallen. Ich habe allerdings auch...
  • Erledigt Zylinderschutz für BMW-Motorschutzbügel (Wunderlich)
    Zylinderschutz für BMW-Motorschutzbügel (Wunderlich): Preisupdate Wunderlich Zylinderkopfschutz für Original BMW-Motorschutzbügel - Farbe: silber (Nur für R 1250 GS) Diese Bleche schützen z.B. auf...
  • Zylinderschutz für BMW-Motorschutzbügel (Wunderlich) - Ähnliche Themen
