1. Gang bzw. Leerlauf nicht schaltbar bei Motor aus. Ursache?
Diskutiere 1. Gang bzw. Leerlauf nicht schaltbar bei Motor aus. Ursache? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Wollte eben hoch an die Ostsee. Zündung an, kein N angezeigt. Schalte und er zeigt mir irgendwas zwischen dem 2. und 3. Gang an, obwohl...
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Hallo!
Wollte eben hoch an die Ostsee. Zündung an, kein N angezeigt. Schalte und er zeigt mir irgendwas zwischen dem 2. und 3. Gang an, obwohl ich das Moped in Neutralstellung abgestellt hatte.
Modell ´05.
Und ich bekomme partout den 1. geschweige denn den Leerlauf nicht rein:stomp:
Hochschalten geht. Allerdings werden auf der Anzeige nicht alle Gänge angezeigt. Nur jeder zweite Gang, manchmal dann auch die anderen.
Mist! Jemand eine Idee? Starten mit gezogener Kupplung geht auch nicht.
Stefan
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Der Microschalter sitzt direkt an dem Kupplungshebel, im Bild die Nr 11
Kann aber auch der Seitenständerschalter sein.
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Danke!
Seitenständerschalter? Den kann man doch rausschmeißen bzw. überbrücken, wenn ich mich recht erinnere?
Gruß;
Stefan, der nu' in der Dose gen Ostsee düst:-(
Was nun? Geht der Leerlauf nicht rein, so ist das ein rein mechanisches Problem. Wenn Du das Mopped in "Neutral" abgestellt hast müsste es sich ja schieben lassen.
Oder zeigt die Anzeige nichts an und lässt sich der Karren nicht anlassen. Das wäre dann elektrisch, doch der Gang müsste dennoch reingehen. Zumindest wenn die Schaltklauen des Getriebes nicht ungünstig stehen. Dagegen hilft es das Mopped 20 cm zu schieben.
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Hallo Gerd!
Ich hatte das Fahrzeug in neutraler Stellung abgestellt!
Beim Anlassversuch soll die Schaltstellung sich zwischen zweiten und dritten Gang befunden haben?!
Könnte doch auch durcheinandergeraten sein durch den Defekt des Potentiometers, oder?
Hab so das Gefühl gehabt, bei Anzeige des 2. bereits im 1. Gang gewesen zu sein, nur dass es falsch angezeigt wurde.
Ich besorg mir erstmal 'nen neuen Kupplungsschalter, um den Bock gestartet zu bekommen. Dann schau ich weiter.
@Martin: Hast Du mal 'ne Teilenummer für mich?
Danke;
Stefan.
fralind
fralind
Hallo Gerd!
Ich besorg mir erstmal 'nen neuen Kupplungsschalter, um den Bock gestartet zu bekommen. ...
Danke;
Stefan.
wenn so abgestellt beibt es auch so (von Heinzelmänner in der Garage mal abgesehen)
Beim hin und herschieben (20 cm) einfach den Schalthebel immer nach unten drücken bis keine Veränderung mehr spürbar, dann einen spürbaren Raster hinauf, beim schieben merkt man dann ob der Leerlauf drin ist. Starten.
Ist doch eigentlich ganz einfach.
Den Microschalter wirst du mit an grenzender Sicherheit nicht aus der Artmatur gerausgeschraubt bekommen. 2 mm Edelstahlschraube in Stahlgewinde des Schalters. Geht rund.
Zieh einfach den Stecker ab am Microschalter, Kupplung ziehen wegen evtl. Gang eingelegt und starten.
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Ja, mach ich morgen gleich mal. Danke für den Tip!
Das mit dem ganz einfach hab ich mehrere Male probiert! Lässt sich nicht weiter runter schalten! Zeigt dann aber 2. Gang an. Geh ich höher, scheint der Leerlauf drin zu sein, da ich das Gerät ohne Ziehen der Kupplung schieben kann. Nur, dass es eben nicht angezeigt wird.
Hast Du oder jemand anders ein evtl. Bild von der Stelle, wo der Schalt-Potentiometer verbaut ist?
Eine Beschreibung tut´s auch;)
Danke und Gute Nacht;
Stefan.
fralind
fralind
Getriebe hinten unten, geht ein Stecker dran.
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
Lässt sich nicht weiter runter schalten! Zeigt dann aber 2. Gang an. Geh' ich höher, scheint der Leerlauf drin zu sein, da ich das Gerät ohne Ziehen der Kupplung schieben kann. Nur, dass es eben nicht angezeigt wird.
dann ist das Problem doch klar eingegrenzt. Mechanisch kann's nicht sein, es ist ein elektrisches Problem. Wenn Du nicht weiter runterschalten kannst, ist eindeutig der erste Gang drin.
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Hab gerade erfahren, dass Potentiometer erst ab Mitte Sept. wieder bei BMW lieferbar sind:-(
Ich krieg 'ne Krise!!!
Zufällig jemand der hier Anwesenden noch irgendwo so ein Teil rumliegen?
Kann auch gebraucht sein! Hauptsache funzt:-)
Sonnige Grüße;
Stefan.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Kurze Zwischenfrage: Versuchst Du jetzt die ganze Zeit ohne laufenden Motor die Gänge durchzuschalten? Konnte das jetzt nicht eindeutig herauslesen.
Wie ist es denn während der Fahrt?
Soweit ich weiß klappt das durchschalten bei stehendem Motor nämlich nie so richtig...
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Nein, nicht die ganze Zeit, weil ich ja auch einen Job hab:-)
Während der Fahrt? Schön wär's:-(
Bekomme sie gar nicht an, da auch der Kupplungsschalter defekt ist:-(((
Den lass ich mir jetzt erstmal zuschicken.
Grüßle;
Stefan.
1. Gang bzw. Leerlauf nicht schaltbar bei Motor aus. Ursache? - Ähnliche Themen
  • Der erste Gang ist bei meiner BMW 1250GS zu lang übersetzt
    Der erste Gang ist bei meiner BMW 1250GS zu lang übersetzt: Hallo ich habe eine BMW 1250gs Baujahr 2021 und der erste Gang ist beim Anfahren im 2 Personen betrieb an Kreuzungen ohne die Kupplung schleifen...
  • Erste Gang geht machmal eher schwer einzulegen...
    Erste Gang geht machmal eher schwer einzulegen...: Hallo Freunde, ich bin nun einige hundert Kilometer gefahren. Mir ist aufgefallen, dass manchmal - meist wenn es eher kalt ist - der erste Gang...
  • Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang
    Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang: Ich bin seit ca. 6 Wochen Besitzer einer R1300 GS TripleBlack (Vorführmaschine, Bj. 07/2024, 3.500 km) und habe folgendes Problem: Nach dem...
  • Geräusch beim Gang einlegen
    Geräusch beim Gang einlegen: Hallo zusammen, bei meiner F650GS BJ 2011 mit 37800KM Laufleistung ist beim Einlegen des ersten Gangs ein richtig lautes Klacken aus dem Getriebe...
  • R1100 GS fehlt ein Gang.
    R1100 GS fehlt ein Gang.: Ich fahre mit meiner vor einem Jahr erworbenen BMW relativ gemütlich über die fast leeren Landstraßen Sachsens. Aber schon mit 100 km/h möchte ich...
  • R1100 GS fehlt ein Gang. - Ähnliche Themen
