- Dabei seit
- 17.04.2004
- Beiträge
- 18.173
Wenn ich mal unterstelle, dass die Elastomere (ob das tatsächlich Gummi ist?) ölfest sind und einfach nur nicht trocken "aufgewürgt" werden sollen, dann kann man da alles verwenden was etwas glitschig ist (Olivenöl, Nivea, Motoröl, . ..).
"Mit etwas Getriebeöl benetzen" >> dann muss der Mechanikus Getriebeöl holen gehen. Gleiches bei Motoröl.
"Mit etwas Gleitmittel benetzen" >> führt zu Heiterkeitsausbrüchen.
Irgendein Mechaniker der schon blöd angelaabert wurde fragt natürlich "was soll ich da verwenden" und so wird eben etwas angegeben.
"Für die Verzahnung der Welle". Für welche Verzahnung? Für die vom Anschluss an's Getriebe (die im Betrieb keine Längsbewegung macht) oder für das Schiebestück?
Ok, das steht das offenbar so da. Sorry BMW aber das ist Schwachsinn. Aber "Schmierseife" klingt wahrscheinlich blöd und ist auch nicht zur Hand.Nicht zur Pflege des "Gummis", aber für die Montage.
Gelenkwelle von hinten in Schwinge einsetzen.
SchmiermittelStaburags NBU 30 PTM
Für die Verzahnung der Welle wird Optimoly TA genannt.
