Alpha Technik Gaswegbegrenzer 98 PS
Diskutiere Alpha Technik Gaswegbegrenzer 98 PS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Forengemeinde, in meiner kürzlich erworbenen GSA Modell 2009 ist eine Drosselung verbaut und entsprechend eingetragen. Wohl...
uselesssense
uselesssense
Oranienburg bei Berlin
Simson Schwalbe KR51/1, R1200GS Adventure
in meiner kürzlich erworbenen GSA Modell 2009 ist eine Drosselung verbaut und entsprechend eingetragen. Wohl ursprünglich aus Gründen der Versicherungseinstufung.
Meine Fragen dazu an Euch: Hat jemand Erfahrungen mit so einer Drosselung? Ist es aus Eurer Sicht gewinnbringend, den Begrenzer entfernen zu lassen und damit die ursprünglichen 7 PS mehr zu erhalten?
Ich danke im Voraus für Eure Meinung.
Schönen Abend.
Stephan
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Bau sie nicht heraus. Ich hatte damals die erste 12er GS mit 98 PS und dann die MÜ mit 105 PS. Es war effektiv kein Leistungsunterschied festzustellen. Ist die Einstufung bei der Versicherung denn heute nicht mehr unterschiedlich, also gibt es die Klasse bis 98 PS nicht mehr?
CU
Jonni
uselesssense
uselesssense
Hallo, danke für die Antwort. Ja, der Aufwand erscheint mir auch recht hoch, weil man es ja umschreiben lassen muss soweit ich das mitbekommen habe. Zu den Kosten für die Versicherung kann ich noch nichts sagen. Werde es online mal durchrechnen. Aber die Mehrkosten dürften sich ja in Grenzen halten. Ich kann mir jedoch auch nicht so richtig vorstellen, dass man den Unterschied spürt.
Einerseits bauen sich Menschen andere Luftfilter ein weil diese Leistung "bringen" (0,2 PS vielleicht :-)), andere spüren die durch Spezialkerzen gewonnene Leistung. Naja.
Aber 7 PS sind knapp 7% und die sollte man spüren. Schliesslich bezahlt man beim Tuner für 7% "mehr" richtig Geld!
Jetzt erhebt sich die Frage: Wie spürt man sie?
Bewegt man sich vorwiegend im im flüssigen Drehmoment-Landstrassen-Modus so wird man auch die 7% kaum bemerken.
Im Race-Eilig-Modus, -ausgedreht bis zum Begrenzer- wird es deutlich. Die tatsächliche Endgeschwindigkeit wird etwas ansteigen (aber nicht von 200 auf 220 wie mancher glaubt oder auch erzählt) und der Porsche fährt noch immer lächelnd davon.
Wer sein Mopped vorwiegend im Bereich bis 5000 1/min bewegt wird die 7% nicht bemerken. In diesem Bereich geht es um Drehmoment und das ist ja vorhanden. Nur weiter "oben" wird es dann zäh.
Franz Gans
Moeglicherweise (Achtung, Spekulation) nimmt diese fuer die entsprechende Versicherungsklasse geschaffene Leistungsreduzierung auch gar nicht (in jedem Fall) so viel Leistung weg wie angegeben? Immerhin unterliegen sowohl die Reduzierkits als auch die Leistung der damit zu modifizierenden Mopeds ja gewissen Toleranzen.
Dafuer wurde zwar vermutlich seinerzeit einmal ein Gutachten angefertigt, aber zwischen Theorie und Praxis klaffen ja bekanntlich manchmal "Welten".
Unter anderem denke ich da auch an den von BMW selber kredenzten Luftfiltereinsatz fuer die R1100, der die zwei zuvielen PS von 80 wegnehmen soll um die Motorraeder in die guenstigere 78-PS-Versicherungsklasse eingestuft zu bekommen.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Du hast recht, doch die Toleranz könnte sich auch in die andere Richtung bewegen.
Wenn's nur ein Gaszugbegrenzer ist, kann man den ja eventuell einfach ausbauen.
Also Stephan, probier's einfach mal aus. Dann weist Du was es für Dich bringt.
Und dann natürlich auch berichten!
Martin
uselesssense
uselesssense
Guten Morgen, ich werde mich mal in einer Werkstatt erkundigen. Denn einfach so ausbauen, ist sicher nicht so einfach. Ich gehe davon aus, dass ich dann auch neu zum TÜV und das Motorrad komplett ummelden muss. Die Daten im Fahrzeugschein würden ja sonst nicht mehr stimmen. Interessieren würde es mich schon, ob anschließend eine Veränderung spürbar ist. Obgleich ich auch jetzt schon sehr zufrieden bin. Offensichtlich ist so eine Drosselung wohl nicht an der Tagesordnung. Ich kenne jedenfalls niemanden, der etwas Vergleichbares eingebaut hat. Keine Ahnung, warum der Vorbesitzer die Q hat drosseln lassen. Alle wollen möglichst viel Leistung, manche offenbar gerne weniger... Ich werde berichten, wenn ich Neuigkeiten habe. Schönen Tag heute.
silverfox
Warmbronn
1150GS
<Ich kann mir jedoch auch nicht so richtig vorstellen, dass man den Unterschied spürt. >
Du kannst das schon spüren, wenn Du völlig schmerzfrei bist: Du bekommst den Motor nicht mehr in den roten Bereich,
das ist alles. Im oberen Bereich wird einfach die Maximaldrehzahl gekappt. So funktioniert das.
Im normalen Fahrbetrieb merkst Du gar nichts.....,
wenn Du allerdings gewohnt bist, im 1. Gang mit Maximaldrehzahl vor der Eisdiele aufzukreuzen, gibt´s Minuspunkte :p
Christian
Deichgraf
Deichgraf
NOR
GS 1250 ADV - Kawa z 1300
Moin
als ich meine ADV Bauj. 2009 vor 4 Jahren gekauft habe war und ist eine Drosselung Verbaut
auf 98 PS bin aber nie auf die Idee gekommen die raus zunehmen da um Meldung und TÜV Gebühr nur Geld kostet …...
auf der Landstraße wo ich meistens fahre bringt mir die 7 PS mehr Leistung nichts
da man fast immer von den Runden Schilder mit einer Zahl ein gebremst wird
Normalerweise ist das 1 Schraube die 1 Blechlein hält
4V1 Leistung drosseln bei R1150GS
Dazu gibt es einen Schrieb auf dem die Fahrgestellnummer angegeben ist. Weiterverkaufen bei Nichtgefallen funktioniert also nicht bzw. der Käufer muss sich vom Hersteller einen neuen Schrieb mit "seiner" Fahrgestellnummer geben lassen und spart dabei etwa das was er für die Portokosten seiner Erwerbung ausgegeben hat.
Natürlich gibt es Toleranzen aber bei der Zulassung achtet der Typprüfer drauf, dass das Ding eindeutig zu montieren ist und der Prüfstand das anzeigt was der "Drosseler" verspricht. Dazu kommt die notwedige Zertifizierung nach ISO 9000 die sicherstellt (in der Theorie), dass alle in Folge produzierten Drosselsätze dem Belegmuster entsprechen.
In der Praxis ist eine Abweichung von 1 PS wahrscheinlich egal.
Alpha Technik Gaswegbegrenzer 98 PS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tiefergelegter Fußrastensatz BMW R850GS/R1100GS mit Schalthebel von Alpha Technik
    Tiefergelegter Fußrastensatz BMW R850GS/R1100GS mit Schalthebel von Alpha Technik: Hallo Gemeinde, ich suche gebraucht den o.g. Fußrastensatz mit Schalthebel (ja, den gibt es neu noch bei Alpha Technik) bzw. NUR den verlängerten...
  • Bremshebel von Alpha Technik erhöhen
    Bremshebel von Alpha Technik erhöhen: Hallo zusammen, habe bei meiner K25 /2012 die Fußrasten, durch die Alpha Technik Anlage, tiefer gelegt. Nun ist jedoch der Bremshebel zuweit...
  • F700GS 2013 Alpha Techniks Drossel einbauen
    F700GS 2013 Alpha Techniks Drossel einbauen: Hi, über die Suche habe ich leider nichts passendes gefunden. Ich habe mir für meine F700GS Baujahr 2013 eine Gaswegsbegrenzungsdrossel von...
  • Erledigt ALPHA TECHNIK Fussrastenanlage für R1200 GS (-2012)
    ALPHA TECHNIK Fussrastenanlage für R1200 GS (-2012): Darf auch neu zum Schnäppchenpreis sein:cool:
  • F 800 S / ST: kurzes Alpha Technik Federbein - Tieferlegung
    F 800 S / ST: kurzes Alpha Technik Federbein - Tieferlegung: Nagelneues, unverbautes Federbein zu verkaufen. Neupreis: 419,- Euro Preis: 200,- Euro Tieferlegungssatz BMW F800S / F800ST, E8ST...
  • F 800 S / ST: kurzes Alpha Technik Federbein - Tieferlegung - Ähnliche Themen
