Alukoffer von innen auskleiden!
Diskutiere Alukoffer von innen auskleiden! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; es gibt keine dichten alukoffer... es gibt da noch schwitzwasser...
hoeferl
hoeferl
bei der Sprühgummierung wirst du eventuell mit einem Primer die Haftfähigkeit des ALU-Untergrundes verbessern müssen..
So wie das auf deinen Foto's ausschaut hast du die Folien sehr sauber verklebt = 1+ !!
Hast du alle Schrauben und Nieten gelöst und ersetzt...oder sorgfältig in der Folie ausgeschnitten /gestanzt ?
Dirk
Servus Dirk,
danke für die Antwort und das Lob!
Ja, ich habe ALLE Niete ausgebohrt/gefräst, das Case total zerlegt und nach der Folierung mit M5 Inbus-Linsenkopfschrauben, selbstsichernden Muttern und Silikon wieder zusammengebaut.
Und genau da liegt der Hund begraben: die Muttern tragen inkl. Beilagscheiben knapp 7 mm auf. Da kann ich unmöglich eine Folie drüberpfriemeln, weil's trotz Heißluftgebläse und anrakeln einfach nur sch... ausschaut.
Außerdem gehts mir ja auch darum, das Geschepper und Gerappel in der Kiste etwas zu "dämmen". Wenn man so eine schlechte Straße befährt, meint man ja, das Töff fällt auseinander...
Wie auch immer - so'n Alu-Primer hab ich schon von einem anderen Projekt. Mich hätte halt interessiert, ob das mit der "Flüssiggummi-Topcase-Auskleidung" schon jemand gemacht hat, ob's davon Bilder gibt und, wie haltbar das ganze ist.
Merci nochmal und beste Grüße in die Wetterau,
Peter
ANDI1200
ANDI1200
schwäbisch gmünd
r 1200 gs
Servus Dirk,
Peter
guckst du hier: Flüssiggummi Sprühfolie Flüssigfolie, 4 Liter Traffic
nordman
nordman
Harmstorf und Hamburg
30 Years R 1200 GS Adventure Tü / Husqvarna 610 TE
Flüssigfolie, also die zum wieder abpulen kannste vergessen.
Dann musst du immer sauvorsichtig beim packen sein.
Es könnte ja was angekratzt werden usw.
Und abscheuern tut das Zeug auch.
Allerdings ist das ausbessern solcher Fehlstellen auch ein Klacks.
Einmal kurz sprühen und fertig.
ANDI1200
ANDI1200
schwäbisch gmünd
r 1200 gs
mein reden... am besten sind einfach diese unverwüstlichen packtaschen... egal wie die aussehen...
hoeferl
hoeferl
Dank allen Ratgebern!
Vielleicht bin ich a bissl sehr pingelig - aber mir ist's eben NICHT wurscht, wie's in meinen Koffern bzw. wie die Taschen aussehen.
Da das mit dem Flüssiggummi anscheinend doch nur eine suboptimale Lösung wäre, hab ich mich jetzt dazu durchgerungen, das Topcase nochmal zu zerlegen und dieses - ohne störende Muttern - sauber von innen mit 2mm Zellkautschuk (Moosgummi) auszukleiden.
Bei den Seitenkoffern mach ich das dann VOR dem folieren...
Nochmals merci an alle und
allways happy landings,
Peter
nordman
nordman
Ja, und die im linken Koffer beheizen dann Nachts das Zelt oder den schlafsack. :cool:
T
tomcycle
Mäßig hügelig, 67,80m über NN
1200 GS/LC & F 850 GS
Besten Dank für die mehr oder weniger hilfreichen Tipps! Habe mich für ZK-Ware entschieden und gestern das Topcase ausgekleidet! Das ist eine echt gute Lösung. Erhältlich in verschiedenen Stärken. Geschlossenporig, selbstklebend und als Meterware individuell anpassbar!
Feine Sache:)
Gute Fahrt in den Frühling
Tom
joreku
joreku
Bonn
R1150GS Adventure
Genauso habe ich es bei meinen Zega's gemacht. War `ne Schw...arbeit, aber jetzt klappert nix mehr und Alu-Abrieb ist auch erledigt.
VG
Jo
GS_Cruiser
GS_Cruiser
Kreis Lippe
R1250GS
Hallo in die Runde,
ich habe meine Alukoffer mit selbstklebenden, 3mm starken Nadelfilz-Teppichfliesen ausgekleidet.
Ist inzwischen der dritte Koffersatz, bei dem ich dies so gemacht habe,
und hat jeweils bis zum Fahrzeugwechsel - und wahrscheinlich drüber hinaus - sauber gehalten.
Probleme mit eingedrungenem Wasser hatte ich bisher noch bei keinem der Touratech-Koffersätze.
Höchstens, dass mal eine Milchtüte vom Einkauf ausgelaufen ist.
Betroffene Fliese rausziehen, auf die neue Ersatzfliese legen,
mit dem Cutter die Kontur nachschneiden, rückseitige Folie abziehen und wieder reinkleben - fertig und wie neu.
Arbeitszeit für den Erstanwender sind ca. 1,5 bis 2 Std. pro Koffer,
wenn man es so sauber haben möchte, dass man die Stöße nicht sehen kann.
Man benötigt sechs 40cm x 40cm Teppichfliesen pro Koffer.
Damit die nach innen hineinstehenden Muttern und Nietköpfe besser umschlossen werden,
habe ich die Fliesen beim Einpassen zunächst mit der Folie auf die Nietköpfe gedrückt,
so dass diese sich in der Folie abzeichnen. Dann einfach an diesen Stellen eine 8mm Bohrung eingebracht.
Ergebnis: die Fliese liegt top an und die Köpfe sind trotzdem ganz in der Stärke des Filzmaterials verschwunden.
Sollte man jemanden irgendwo abholen, oder seinen eigenen Helm z.B. bei Stadtbummel im Koffer lassen wollen,
so kann man diesen einfach in den Koffer legen und natürlich auch damit fahren,
ohne dass irgendwelche Beschädigungen entstehen - vorausgesetzt man hat die 45Liter-Koffergröße.
Aber klar, wie man oben lesen kann, gibt es auch viele andere gute Möglichkeiten ... es bleibt Geschmacksache.
Beste Grüße an alle!
tevivo
tevivo
Hunsrück ( ganz vorne)
1150 GS 1100 GS 1100RS 1250 GS
Hallo in die Runde,
...sieht super sauber aus !Werde mich auch dran versuchen ,aber ob ich das nur halbwegs so schön hinbekomme ...?
Tom
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
An welchen Stellen hast du denn angesetzt ? Wo sind die Stöße ?
Man sieht sie wirklich nicht :happy:
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
Ich denke aber, dass gerade in den Ecken die Stöße am " empfindlichsten " sind daher meine Frage.
Auch meine Holan Koffer sind eckig aber trotzdem überlege ich mir ob ich das mal versuche
tevivo
tevivo
Auch meine Koboldbike Koffer sind eckig aber trotzdem überlege ich mir ob ich das mal versuche
...meine Koffer sind halt ca. 43 cm x27cm innen und die Platten sind halt nur 40x40 daher bietet sich Ecke der langen Seite an um zu stoßen ,und ich glaube die Filzmatte mit Selbstklebung ist auch schwierig genug um eine 45 ° ecke zu kleben
Tom
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
Ich habe meine Koffer noch nicht nachgemessen aber mir gefällt die Lösung sehr gut mal schauen wann ich das in Angriff nehme.
Alukoffer von innen auskleiden! - Ähnliche Themen
  • Suche Wandhalterung für original Alukoffer !
    Wandhalterung für original Alukoffer !: Hallo ins Forum, ich bin auf der Suche nach entsprechenden Wandhaltern für meine Alu-Koffer und Topcase. Ich freue mich über detaillierte Angebote...
  • Biete R 1200 GS LC Satz Träger für Alukoffer komplett für alle K50 & 51 Modelle mit Fußrastenauslegern und Schrauben
    Satz Träger für Alukoffer komplett für alle K50 & 51 Modelle mit Fußrastenauslegern und Schrauben: Moin, ich biete einen Gepäckträger (links & rechts) original BMW für die Alukoffer mit den notwendigen Anbeuteilen und den Fußrastenauslegern in...
  • Erledigt originale silberne Innen-Taschen für die 1150 GS Adventure Alukoffer/Topcase
    originale silberne Innen-Taschen für die 1150 GS Adventure Alukoffer/Topcase: Hallo zusammen, ich suche die Innentaschen für die originalen R1150GS Adventure Alukoffer, zB Baujahr 2003. Eigentlich nur für das Topcase, jedoch...
  • Alukoffer innen lackieren
    Alukoffer innen lackieren: Hallo zusammen, ich bin seit wenigen Tagen stolzer Besitzer einer neuen Adventure (für die Südwestsaarländer: das ist die die tagsüber in...
  • Alukoffer - von innen verkleidet mit Schaumstoffplatten
    Alukoffer - von innen verkleidet mit Schaumstoffplatten: Hallo zusammen, der Winter ist lang und hart. Um die Zeit bis zum Frühling nicht ganz so lang werden zu lassen, habe ich mich entschlossen...
  • Alukoffer - von innen verkleidet mit Schaumstoffplatten - Ähnliche Themen
