caponordmicha
Hallo und guten Abend allen.
Ausserdem hatte ich bei meinem Erhaltungsladegerät von der Tante Lo..s ein Kabel mit 2 Anschlussoesen und einem Stecker.
Sitzbank runter, Oesen an die Batteriepole anschliessen und Sitz wieder drauf.
Wenn nun das Kabelende mit dem Stecker unter der Bank rausschaut kann man das Ladegerät anschliessen und laden/dranlassen.
Es fährt dann eine Leistungskurve von Entsulfatieren, Aufladen, Erhalten, Enzladen bis zu einem gewissen Grad. Und dann alles von vorne.
Das blöde ist wenn die Batterie ausgebaut wird und erst nach mehreren Wochen wieder eingebaut wird das man (lt. Handbuch) vor dem ersten Starten den Gasgriff voll aufziehen muss bei eingeschalteter Zündung. Sinn ist oder soll wohl sein das die Klappenstellungen erst wieder gespeichert werden muss.
Habe ich aber bei meinem ersten Aus- und Einbau auch vergessen.....Na und? Hatte keinerlei spürbaren Nachteile. Steht aber so in der Betriebsanleitung. Oder weiss jemand hier mehr über den Sinn?
Ausserdem muss beim Fachhändler die interne Uhr neu eingestellt werden...für wahrscheinlich ordentlich Tacken. So ein Blödsinn..und nur damit mir das System sagt wann der nächste Sevice fällig ist?
Also Fazit für mich:
Laden und erhalten per Kabeladapter unter der Sitzbank. Dazu muss dann die Bank auch nicht mehr abgenommen werden.
Michael
Michael
