Ergebnis 1 bis 6 von 6
Bremsen
Erstellt von MICA, 24.04.2007, 18:09 Uhr · 5 Antworten · 1.568 Aufrufe
    29.04.2006
    Standard Bremsen
    Hallo Forum,
    mein 2. Satz Bremsbeläge fängt jetzt nach knapp 1500km beim Bremsen zu quietschen an. Das nervt etwas. Kennt jemand einen Tip für Abhilfe? (aber komm mir jetzt keiner mit dem Tropfen Öl )
    Grüße, Mica
  2. CS
    21.04.2006
    Nee kein Öl, sondern Kupferpaste auf die Belagaußenseiten!
    CS
    29.04.2006
    Hallo CS,
    Danke für Deinen Tip .
    Gruß, Mica
  4. BMW-Tom Gast
    Hi Mica,
    könnten aber auch die Scheiben sein - hatte ich bei meiner erstmals bei KM Stand 17500.
    Ist beim bekannt - da kommen dann "Unterlegscheiben" zwischen Scheibe und Felge.
    Nun ist wieder leise
    26.01.2005
    ...Scheibe und Schraube; aber rischtisch.
    Sollte lange erledigt sein, wenn die Inspektionen/Wartungen durchgeführt wurden.
    15.08.2007
    Hallo @ all!
    Richtig, Kupferpaste ist die eine Möglichkeit. Angeblich gibt es jedoch auch einen Rep. Kit von den Bayern, welcher die Geräusche behebt.
    Habe selbst nach den ersten 2000 KM teilweise auch schon ein gaaanz leises und kurzes quitschen, kurz vorm Stillstand.
    Claus
  1. Bremsen
    Von seefelder im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.06.2009, 00:35
  2. Megamoto Bremsen: ABS
    Von HP2Sascha im Forum HP2-Technik
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 22:06
  3. Bremsen / ABS
    Von Klaus123 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.05.2008, 19:50
  4. Bremsen
    Von ArmerIrrer im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 16:31
  5. nix mit Bremsen
    Von Gifty im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 27.09.2004, 09:28
