Bremsflüssigkeitswechsel - es ist vollbracht
Diskutiere Bremsflüssigkeitswechsel - es ist vollbracht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebes Forum, so, nun muss ich nach erfolgtem Bremsflüssigkeitswechsel einen kleinen Post absetzen wie es geklappt hat. Hatte erst etwas...
J
joergh
In der schönen Eifel.
R1200GS
Hallo liebes Forum,
Hatte erst etwas Bedenken bzgl. der ganzen Vorarbeiten und wie es dann tatsächlich vonstatten gehen könnte.
Die Vorarbeiten hatten sich dann als recht übersichtlich dargestellt. Anschließend ging es auf die Suche nach einer passenden Flasche die auf die Vorratsbehälter passen. Es wurden alle Kosmetikfläschen, Haarshampoos und Probefläschen überprüft. Und, was hat am Ende gepasst... das Probefläschen vom dm mit dem Babylove Waschgel. Man glaubt es kaum (ich hoffe unser Sohn und meine Frau werden es mir verzeihen).
Hatte dann die Entlüfterflasche angeschlossen, das Fläschen auf den Behälter für vorne draufgeschraubt, aufgefüllt, Entlüfterschraube aufgemacht und los gings. Alles ziemlich problemlos.
Der Wechsel in den Steuerkreisen ist ähnlich einem Wechsel bei einem herkömmlichen System (hatte vorher eine R80GS, ist schon verdammt ähnlich).
Nun auf alle Fälle kein Hexenwerk und zur Nachahmung empfohlen wenn man Erfahrung, Ruhe und Umsicht hat so etwas selber zu machen und es sich auf alle Fälle zutraut.
Habt alle noch ein schönes Wochenende
Jörg
NOO1
NOO1
R1200GS / F650GS
um welches Modelljahr handelt es sich denn bei deiner Maschine ?
2004 - 2008
oder die neueren MÜ ??
Das das ganze kein Hexenwerk sein kann, sollte wohl klar sein.
Dennoch hat sich da nichtmal mein Honda Händler rangetraut. . .
JA . . schande über mich
Aber das muss ja auch iwie selbst zu machen sein.
Im Ausgleichbehälter nachfüllen und dann
Stück für Stück an den Entlüfterschrauben "ablassen".
Wie bei einer normalen, hydraulischen 1-Kreis Bremse ohne BKV
auch !?
So nehm ich das jedenfalls mal an.
Berichtige mich wenn ich irre.
Aber ich habe mir in Bälde auch mal Gedanken zur Bremsflüssigkeit zu machen und wollte eigendlich keine
Tag dafür frei nehmen und zu einem Händler fahren der über 100km entfernt ist und zu dem ich ehh kaum Vertrauen habe.
RichardO
´04er 12GS
Moin Jörg,
Nun auf alle Fälle kein Hexenwerk und zur Nachahmung empfohlen wenn man Erfahrung, Ruhe und Umsicht hat so etwas selber zu machen und es sich auf alle Fälle zutraut.....
nach welchem Rezept hast Du´s gemacht? Hast Du einen Link zu einer Anleitung?
Und: ich nehme doch an, daß Dein Mopped ABS hat..?
Ciao
Ondolf
Baumbart
Glaube im Boxer-Forum stand mal was (schon mal beim Powerboxer geschaut?). Das Problem ist wohl, dass man bei den 04 - 06er Bremsen (mit BKV) ohne Servicecomputer die Flüssigkeit im Steuerkreis nicht vollständig getauscht kriegt weil da Ventile zu betätigen sind. Da dieser Wechsel aber nur alle 4 Jahre ansteht könnte man das auch in der Werkstatt machen lassen. Die Radkreise sind wohl unproblematischer.
Aber auch da würde ich, nur um alle 2 Jahre 100 - 200 Eus zu sparen (hab den Tarif nicht im Kopf), nicht selbst Hand anlegen.
J
joergh
R1200GS
Wie funktioniert das Hexenwerk
@NOO1
Habe eine GS Bj.2005, mit ABS und BKV. Habe aber auch lange damit gehadert ob ich es überhaupt machen soll.
Der Wechsel unterscheidet sich schon etwas von dem absoluten Standard ohne BKV und ABS. Der Vorteil ist, dass in den Radkreisen das Pumpen entfällt, dies übernimmt nämlich einfach der BKV. Somit ist es auch nicht notwendig die Entlüfterschrauben permanent auf und zu zu machen. Ich habe einfach die Flasche auf die Einfüllöffnung für den Radkreis geschraubt, voll gemacht, eine normale Flasche für Bremsflüssigkeitswechsel angeschlossen, Entlüfterschraube auf, Zündung an und am Bremshebel gezogen (bzw. hinten gedrückt). Den Rest macht dann das Moped.
Im Steuerkreis war es aber dann doch (ja, da widerspreche ich mir etwas zu oben) das herkömmliche Pumpen mit ENtlüfterschraube auf und zu, aber auch hier kein Hexenwerk, ist ja von früher bekannt.
Es gilt 2 Radkreise und 2 Steuerkreise zu entlüften. Und ganz ehrlich, der größte Aufwand war es eine richtige Flasche zu finden. Habe nach dem Originalteil bei BMW nicht gefragt, habe aber mal irgendwo im Forum gelesen, dass die Flasche sündhaft teuer sein soll.
Ein Tag Urlaub ist nicht nötig ;-), es lässt sich bequem an einem Samstag oder Sonntag in ca. 2h erledigen.
@RichardO
Habe die original Rep.anleitung, leider keinen Link, denke aber dass es in jeder anderen Rep.anleitung auch beschrieben ist
@Baumbart
Das Einsparpotential ist nicht besonders hoch, da magst du recht haben. Eigentlich war auch mehr meine sportliche Ader geweckt, da ich an meiner alten R80GS in den letzten 20 Jahren eigentlich alles (bis auf eine Übergolung der Ventilsitze) alles selber gemacht habe.
Viel Erfolg allen Nachahmern.
Jörg
NOO1
NOO1
R1200GS / F650GS
@ joergh
Danke für die kurze Anleitung.
Wie mir scheint, sind wohl die Radkreise recht easy zu wechseln.
Das hört sich schon mal gut an.
Die Seuterkreise sollten dann wohl mit dem Pumpen auch machbar sein.
Ich werd mich wohl irgendwann mal in stiller Minute an die
Arbeit machen.
Wenn alles nichts hilftz dann bleibt immernoch der Trailer und
der Weg zum Händler . . .
Nur dann ist das wieder so ne Sache mit dem Zwiebelleder.
Nee um die Kohle geht das kaum.
Aber ich trau meiner Arbeit am besten.
Die Freundlichen haben bislang noch nicht einmal die Arbeit so
abgeliefert wie sie es sollten.
Und dann bleibt mir nur die Möglichkeit, als Pedant, die
Arbeit selbst zu erledigen.
Bremsflüssigkeitswechsel - es ist vollbracht - Ähnliche Themen
  • Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel
    Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel: An meiner R1150gs mit FTE Integralbremse wird nach dem Bremsflüssigkeitswechsel ein Fehler angezeigt: ABS Kontrollleuchte blinkt mit 1Hz, die...
  • Bremsflüssigkeitswechsel mit Motoscan an der K50/51
    Bremsflüssigkeitswechsel mit Motoscan an der K50/51: Moin, zum Thema Bremsflüssigkeitswechsel. Bisher habe ich die Bremsflüssigkeit immer auf die "klassische" Art gewechselt. Es gibt aber auch im...
  • DOHC Bremsflüssigkeitswechsel
    DOHC Bremsflüssigkeitswechsel: Hi Zusammen! Habe ein paar Fragen an euch zwecks dem Bremsflüssigkeitswechsel bei einer 1200GS DOHC. In der Suche habe ich leider keine...
  • Bremsflüssigkeitswechsel auf DOT 5.1
    Bremsflüssigkeitswechsel auf DOT 5.1: Hallo, habe im Herbst eine F650GS Dakar '03 mit ABS erworben und war nun die erste größere Tour unterwegs, bis dann nach einigen vielen...
  • Bremsflüssigkeitswechsel selber machen?
    Bremsflüssigkeitswechsel selber machen?: Moin, Nach 20.000km in 2 Jahren steht die 60.000 auf dem Tacho meiner GS...Zeit für eine größere Wartung. Nachdem ich im letzten Jahr nach...
  • Bremsflüssigkeitswechsel selber machen? - Ähnliche Themen
