Bremslicht funktioniert bei laufendem Motor nicht
Diskutiere Bremslicht funktioniert bei laufendem Motor nicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe ein Problem an meiner 1200 GS BJ 2005. Beim betätigen der Fuß- oder Handbremse meldet das Display, dass an der Rückleuchte...
Klaus 53
Essen-Bredeney
R 1200 GS
dass an der Rückleuchte ein Lampenausfall ist. Manchmal sofort nach dem ersten bremsen, manchmal aber auch erst nach mehrmaligem bremsen.
Schaltet man die Zündung aus und wieder ein, erscheint im Display der Hinweis, dass am Rücklicht ein Birnendefekt vorliegt.
Nach Betätigung der Bremse (egal ab Fuß- oder Handbremse) erlischt die Warnung und das Bremslicht funktioniert. Auch zwanzig bis dreißig Mal hintereinander.
Startet man nun den Motor und betätigt die Bremse erscheint sofort der Hinweis auf den Ausfall am Rücklicht und das Bremslicht funktioniert nicht.
Auch nach einem Umbau auf ein LED-Rücklicht (mit Kondensator) ist das Problem geblieben.
Kennt jemand das Problem und evtl. die Lösung?
Wäre dankbar für Hinweise.
Danke
Gruß Klaus
moin,
hast du mal eine neue normale glühlampe probiert?
ich tippe dass bei der alten lampe nicht das bremslicht sondern das standlicht defekt war.
das sieht man aber nicht, weil der bremslichtfaden bei standlichtausfall dessen funktion in gedimmter form übernimmt.
deine LED-leuchte hat zu wenig stromaufnahme am standlicht und die überwachung meldet deswegen auch einen fehler.
Klaus 53
Essen-Bredeney
R 1200 GS
habe schon mehrfach die Birnen gewechselt, immer mit dem gleichen Ergebnis.
Birnen die vorher nicht funktioniet haben, funktionierten nach erneutem Einbau.
Merkwürdig finde ich, dass das Bremslicht funktioniert wenn nur die ZÜndung eingeschaltet ist und der Motor nicht läuft.
Erst bei laufendem Motor tritt das Problem auf.
Gruß Klaus
Ric
Ric
05 / 1200GS
Überprüffe bitte den microschalter vor den bremhebel das könnte die ursache sein
mfg ric
Klaus 53
Essen-Bredeney
R 1200 GS
Müsste der Microschalter nicht immer gleich reagieren, egal ob der Motor läuft oder nur die Zündung eingeshaltet ist?
Gruß Klaus
Klaus 53
Essen-Bredeney
R 1200 GS
Habe endlich die Ursache gefunden.
An der Batterie hatte ich ein Ladekabel mit Steckeranschluß fürs Ladegerät, welches auch eine Sicherung hat, angeschlossen.
Nachdem ich dieses nun entfernt habe, tritt der Fehler nicht mehr auf.
Kann nicht erklären waruim, aber nun funktioniert das Bremslciht wieder.
Klaus
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Wie bitte?
Was ist denn das für ein Gerät, bzw. wo kommt dieses Kabel her?
Baumbart
Ich schätze da ist irgend ein anderes Kabel wackelig das bei der Aktion mit bewegt wurde.
Moped
Sachsen - Anhalt
R1200GS Baujahr 2005
@Klaus53,
die Geschichte hätte von mir sein können. Auch nach div. Rep. - Versuchen und kleinen Erfolgsmeldungen....nach kurzer Zeit war es wieder auf der Tagesordnung.
Lösung:
Leuchtmittel raus und anschließend mit Kontaktspray (WÜRTH....) großzügig drauf.....
Fertig! Seit 5000km volle Funktion, Versuch macht ....
Klaus 53
Essen-Bredeney
R 1200 GS
Wie bitte?
habe mich wohl etwas unglücklich ausgedrückt und versuche es jetzt beser:
Habe vor einigen Wochen ein Kabel an die Batterie angescklossen, um mit dem Optimate 3 SP Ladegerärt die Motorrad-Batterie frisch zu halten.
-Durch den CAN-Bus geht es ja leider nicht über die Bordsteckdose wie bei meiner alten R1100RS.-
Und diese Kabel hat eine Sicherung.
Nachdm ich diese Kabel wieder entfernt habe funktioniert mein Bremslicht auch wieder wenn der Motor läuft und nicht nur bei eingeschalteter Zündung.
Habe vom Originalbremslicht wieder zum LED-Bremslicht (kein Originalzubehör da von BMW für das BJ 05 nicht vorgesehen) umgebaut und auch dieses funktioniert jetzt, nachdem ich das Kabel entfernt habe.
Wie schon geagt, keine Ahnung warum, aber es funktioniert wieder.
Gruß Klaus
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Gruß Klaus
moin du klaus, der canbus ist nur der draht der cann gar nix, dat gespräch führt dat steuergerät, dat is auch so in bredeney, du heiopei:D:D
bredeney ist überhaupt meine aldeee urheimat:cool::D:), fein mal jemaden direkt da am draht zu haben:):)
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Gruß Klaus
Das ist so, wie wenn Du erklärst dass, seit Du Dir wieder einen Seitenscheitel kämmst die Schuhe nicht mehr drücken ;)
Bremslicht funktioniert bei laufendem Motor nicht - Ähnliche Themen
  • S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme
    S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme: Hallo. Ich bin ein S1000XR Besitzer. Ich habe ein Paar Topics hier mit meine Probleme gesehen, aber ohne Losungen. Es geht um PWM Rücklicht. Hat...
  • Rücklicht-Bremslicht Blinkerkombination der 1250 GS an die 800 GS bauen ?
    Rücklicht-Bremslicht Blinkerkombination der 1250 GS an die 800 GS bauen ?: Hallo, aus Holstein, hat schon Jemand die Blinker der 1250 GS die auch vom Halter an die 800 er passen an den Kabelbaum der 800 er angeschlossen...
  • Dauer- Bremslicht
    Dauer- Bremslicht: Hallo Community, wollte heute schnell nach der Arbeit mit meiner 1100 GS ´98 zum TÜV. War auch alles prima....bis auf das Bremslicht, dass sich...
  • Meldung „Bremslicht ohne Funktion“
    Meldung „Bremslicht ohne Funktion“: Heute passiert: Nach einer Stunde Fahrt dich den Regen auf dem TFT die Meldung Bremslicht ohne Funktion (oder so ähnlich) Ich denk mir, egal...
  • Bremslicht ausgefallen bitte eine Fachwerkstatt aufsuchen
    Bremslicht ausgefallen bitte eine Fachwerkstatt aufsuchen: Hallo , ich habe heute morgen meine Maschine gestartet und dann tauchte die Meldung auf "Bremslicht ausgefallen Fachwerkstatt aufsuchen". Ich...
  • Bremslicht ausgefallen bitte eine Fachwerkstatt aufsuchen - Ähnliche Themen
  • Dauer- Bremslicht
