Ergebnis 1 bis 4 von 4
Defekt Kontroll LED Zusatzscheinwerferschalter
Erstellt von Wümmy, 10.07.2007, 00:17 Uhr · 3 Antworten · 894 Aufrufe
    05.03.2007
    Standard Defekt Kontroll LED Zusatzscheinwerferschalter
    Moin Moin
    Habe da mal ne Frage
    Hattet ihr schon Probleme mit den Schalter für die Nebelscheinwerfer bzw. Ferscheinwerfer bei meiner Q GSA Bj.07 wurde der Schalter nach der zweiten Benutzung ausgetauscht da die Kontroll LED im Schalter defekt war. Würde mich mal interesieren ob das öfter vorkommt.
    Wurde von BMW übernommen war in der Garantiezeit.
    Gruß Michi
    06.05.2006
    Normal sagt man unter uns Elektrikern: Entweder gehen elektronische Bauteile sofort kaputt, oder nie!
    Mal abgesehen von den billigen Kondensatoren* kommt das so auch hin.
    Also mach Dir keine Sorgen, sowas kann passieen, sollte aber nicht zum Dauerbrenner werden...
    *) pc Interessierte erinnern sich ggf. noch an Berichte in der Fachpresse ('CT) von ausgasenden Kondensatoren. Die sind teilweise richtig aufgeplatzt an der Oberseite, was normalerweise nicht nach ein, zwei Jahren passieren sollte sondern eher nach 10-20+
    26.03.2007
    Ich hab die SW nicht auf Dauer an, sondern schalte sie immer nur bei schlechtem Wetter und Dunkelheit zu. Bisher noch keine Probleme, und das obwohl der Schalter sicherlich schon etliche male betätigt wurde.
    Popeye
    07.05.2006
    mein adventure Bj06 hatte das gleiche Problem:
    erster Versuch zu Fehlerbehebung vom : neue software = kein Erfolg
    zweiter Versuch: Austausch Schalter auf Garantie: seitdem ok!
  1. ABS II defekt?
    Von Barney66 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.07.2012, 22:51
  2. R 1150 GS UHR defekt ?????
    Von Butz im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 11.07.2012, 19:44
  3. ESA defekt?
    Von Stuffy2001 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.06.2012, 23:43
  4. Öl Kontroll Lampe
    Von Motorradschneiderle im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.07.2011, 21:13
  5. Kontroll Leuchte Oeltemperatur
    Von cirquit im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.08.2010, 12:47
