Drehzahl steigt kurz an
Diskutiere Drehzahl steigt kurz an im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen , bei meiner 1200 Gs Bj.2004 , 59 000 km habe ich zurzeit folgendes Problem . Wenn ich morgens an der ersten Ampel anhalte ca. 200...
ralleman
ralleman
Falkensee
R 1200 GS
Hallo zusammen ,
bei meiner 1200 Gs Bj.2004 , 59 000 km habe ich zurzeit folgendes Problem . Wenn ich morgens an der ersten Ampel anhalte ca. 200 Meter nach dem Starten , steigt ganz kurz die Drehzahl bis auf 2000 Umdrehungen ,fällt dann gleich wieder runter auf ca 1100 Umdrehungen . Drosselklappen wurden letzte Woche synchronisiert und Ventile wurden eingestellt .Der freundlich konnte kein Fehler feststellen . Hatte vielleicht von euch auch schon einmal so ein Problem . Für Tips wäre ich dankbar .
Danke
Gruß Ralf
ralleman
ralleman
Falkensee
R 1200 GS
Hallo ,
erstmal Danke . Werde es mal am Wochenende mit dem kurz warmlaufen mal Testen . Wenn das Problem also dann weg sein sollte , dann den Temperatursensor mal wechseln ?
Danke
Gruß Ralf
Drehzahl steigt kurz an - Ähnliche Themen
  • Mittlere Drehzahl über Laufzeit
    Mittlere Drehzahl über Laufzeit: Drehmoment ist wichtiger als Leistung. Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen reduziert Verbrauch, Geräusch, Verschleiß, Anzahl der Schaltvorgänge...
  • Zündaussetzer o.ä. bei niedrigen Drehzahlen und bis ca 3.000 Umdrehungen
    Zündaussetzer o.ä. bei niedrigen Drehzahlen und bis ca 3.000 Umdrehungen: Ich hatte das Thema schon mal in dem anderen Thread angefangen, aber da ging es letztlich um das kaputte HAG, was jetzt erledigt ist. Daher hier...
  • Drehzahl bricht beim Gasgeben ein
    Drehzahl bricht beim Gasgeben ein: Hallo liebe GS'ler, Meine GS hat neuerdings das Problem, wenn ich langsam Gas gebe die Drehzahl so ab 1500 Umin einfach abfällt auf ca unter...
  • Klopfgeräusche bei niedrieger Drehzahl
    Klopfgeräusche bei niedrieger Drehzahl: Hallo Forum, bin seit 3 Monaten Besitzer eine neuen BMW F850 GS. Da ich Fahranfänger bin, weiss ich nicht, ob diese Geräusche für eine BMW...
  • Drehzahl- und Ganganzeige für Scrambler, UG/S und Pure
    Drehzahl- und Ganganzeige für Scrambler, UG/S und Pure: Endlich gibt es eine praktikable Lösung, um den drei R nineT Modellen weitere Infos zu entlocken. Hier der Link: DL-04 Meter passend für BMW® R...
  • Drehzahl- und Ganganzeige für Scrambler, UG/S und Pure - Ähnliche Themen
