Endantrieb 12er GS
Diskutiere Endantrieb 12er GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; kompliment an michael und kai :D:D absolut toller bericht, da geht jedem schrauber das herz über :rolleyes: @ scrat: bin heilfroh, dass sich das...
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
@ scrat: bin heilfroh, dass sich das dingen nicht in fronkreich verabschiedet hat, so wie das da drinnen aussah :eek::eek: ;)
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Hallo Michael,
habe den BMW-Händler, wo ich üblicherweise online Teile bestelle, angefragt - die verkaufen kein Spezialwerkzeug. Wo kann ich die Zapfennuss kaufen und was kostet die ggf.?
Nachricht auch gern als private message.
Danke vorab.
Gruss Bert
Hallo Bert,
hab Deine PN diese Woche erhalten, bin leider noch nicht zum beantworten gekommen.
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Hallo Kai,
interessant, verstehe ich aber noch nicht ganz.
Mit den einen Scheiben kann ich das Tellerad (das grosse) nach links oder rechts im Gehaeuse verschieben (axial).
Mit den anderen Scheiben kann ich das Kegelrad (das kleine) nach vorne oder hinten im Gehaeuse verschieben (auch axial).
Beides muss so eingestellt sein, dass Tragbild (laeuft das Kegelrad mittig auf dem Tellerrad, greifen die Zaehne tief genug ineinander) und das Flankenspiel stimmt.
Wie kommt jetzt die Vorspannung ins Spiel?
Gruss Bert
Hallo Bert
Soviel ich noch weiß dient die Vorspannung dazu, das die neuen Lager nach der Einlaufzeit kein Spiel aufweisen. Sie sollen ja auch nach ein paar tausend Kilometer noch ruhig laufen. Das Tragbild sollte auch nach der Einlaufzeit noch stimmen. In der Fertigung weiß man halt, (aus Tests) wie sich die Lager nach der Einlaufzeit verändern. Deshalb ist das bei einer Teilerneureung so schwieriger. Dann brauchst du halt Machaniker die sich Gut mit der Materie auskennen.
Gruß Peter
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
£35 plus Versand nach Deutschland.
Der UKGSer Thread ist hier clicky, auf Seite 4 steht der Preis (Mitglied patzx12). Der Berte aus diesem Forum hat eine bestellt.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Naja, bestellt noch nicht so richtig, benötige noch ne Preisangabe für Versand nach DE.
Gruß, Bert
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Hallo Bert,
die Kronennuss kostet bei BMW ca. 80,00 €. Wenn Du Sie in England mit Versandkosten billger bekommst, dann hole sie dort.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Der Pat aus England will 35 Engl Pfund plus Versandkosten Ausland. Letzeres momentan noch unbekannt.
80 EUR in D ginge zur Not auch, wollte immer schon so eine schöne Nuss haben, die kommt dann in die Vitrine ... ;). Fehlt nur noch die Quelle, wie bereits schon beklagt, ist das nicht ganz so einfach.
Hab heute mal mit der Messuhr das radiale Spiel an der Kegelradwelle des ausgebauten Ersatz-HAG gemessen: ca: 0,05 -0,1 mm. Das war auch deutlich fühlbar. Sobald ich diese Nuss habe und noch eine Getriebe-Halterung mcguyvert habe, mache ich das auf und gucke mal. Wäre eine schöne Beschäftigung für Weihnachten :D
Danach habe ich das eingebaute HAG runtergeklappt und dort mal an der Welle gewackelt. So gut wie kein Spiel fühlbar (Interpretationssache), sozusagen noch gut (nach 33.000 km). Die Messuhr habe ich auf die Schnelle leider nicht am Motorrad festbekommen, konnte somit nicht messen. Beim "Spielwackeln" muss man sehr aufpassen, dass man die Welle nicht dreht und dann das Zahnflankenspiel als radiales Spiel interpretiert. Am Besten beide Hände nehmen. Oder dran wackeln, wenn das Tellerrad raus ist.
Kippspiel des Rades ist auch unter 1 mm am Felgenhorn, somit sieht das für dieses HAG erstmal gut aus und der Ölwechsel lohnt sich noch.
Gruss Bert
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Hallo Bert,
wo hast Du denn jetzt was gemessen?
Wenn Du an der sogenannten Kegelradwelle (Antriebseingangswelle) ein radiales Spiel von 0,05 mm - 0,10 mm gemessen hast, könnte dies schon mal auf ein eingelaufenes (im Anfangsstadium) Nadellager deuten.
Das Zahnflankenspiel wird mit dem auf die Hohlwelle aufgesetzen Vorrichtung und einer am Gehäuse befestigten Messuhr im Bereich von 65 mm vom Mittelpunkt rechtwinkelig zur Messuhr gemessen, an 3 Punkten jeweils 120° versetzt.. Dafür muss die Eingangswelle festgesetzt werden.
Das Kippspiel, max. 1,00 mm wird von der Bremssattelbefestigung zum Felgenrand ebenfalls mit der Messuhr, an 3 Punkten, jeweils 120° versetzt kontrolliert.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Habe mir gerade mal die Zeichnung auf der englischen Seite angeschaut, also ich wäre mit der Nuss vorsichtig, die original Nuss hat noch einen Führungring, damit man nicht aus der Kronenmutter abrutschten kann.
Wenn Du einmal aus den Kronen abgeruscht bist und die Ecken der Mutter beschädigt hast, gibt es viel Arbeit.
Ist mir bei nem K-Modell Endantrieb mal passiert, waren dann 5 Stunden Arbeit, mit dem kleinen Kreuzmeißel die Mutter sprengen, ohne das Gewinde M65x1,5 im Alugehäuse zu beschädigen. Seitdem hat bei mir dieser Kronenschlüssel für K-Modelle noch extra ne auf den Wellenstumpf aufschraubbaren Führungzapfen.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Hallo Bert,
Hallo Michael,
das mit dem Zahnflankenspiel weiss ich. Ich habe die Rep-Rom und studiere die Tag und Nacht ;).
Kippspiel am Felgenrand ebenso. Abweichung nur, dass meine Messuhr mit Magnet an der Fußrastenhalterung hing anstelle Befestigung am Bremssattelträger... improvisiert eben ..:)
Zahnflankenspiel habe ich nicht gemessen, habe bloß gemeint, dass man es auch erfühlen kann und ggf. fälschlicherweise für radiales Spiel der Kegelradwelle halten könnte.
Ich habe die Messuhr an der Kegelradwelle (da wo die Kardanwelle drauf geschoben wird) angesetzt und dann in Richtung Messuhr radial gewackelt. Wie bereits geschrieben, tippe ich auch, dass hier mind. eines der Kegelradlager schon einen Treffer hat, darum wil ich da rein und gucken. Hierbei war das HAG im Scharubstock festgeklemmt.
Danke für den Tipp mit der Führung in der original-Nuss.
Gruss Bert
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Dann gebt dem Pat doch mal einen Tip, ihr Spezialisten. Jedes Forum in jedem Land wuselt so alleine vor sich hin.
GSteffen
Rannungen R 12GSS in schwatte Matt :-)
GS 1200 Modell 07
Kann man mal ein Bild der Original Nuss sehen ? Wo ist denn da der Führungsring den du meinst ?
mfg
Steffen
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
mfg
Steffen
Vor den eingefrästen Zapfen steht noch ein Ring vor, dieser ist dafür gedacht, das die Nuss nicht aus aus Mutter rutscht.
Hab mir dann selber noch nen Schraubzapfen angefertigt, damit die Nuss nochmal zusätzlich auf der Kegelradwelle geführt ist. So ist ein abrutschen fast unmöglich.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Echt auffwaendig die Nuss und dann noch Deine extra Fuehrung auf der Welle.
Unbestritten deutlich besser als die Nuss von Pat. Die Frage ist nun, ob es die einfache Nuss tut oder nicht. 180 Nm Anzugsmoment ist kein Pappenstiel, oder wie Pat sinngemaess schrieb - eher dreht sich die Werkstatt um Dich als dass Du diese Mutter rausbekommst :D
Gruss Bert
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Gruss Bert
Bert,
man soll garnicht nicht glauben, wie fest 180 Nm sein können. Zum lösen der Kronenmutter ist es auch unbedingt erforderlich, das man das Gehäuse auf 100° erwärmt, kalt wird man daran verzweifeln.
Ob das Werkzeug von Pat funktioniert kann ich Dir nicht sagen, aber wie war der Spruch: Versuch macht Kluch.
Ich selber z.b. verwende bei allen Endantriebsreparaturen, egal welche BMW-Bauart auch noch diesen zusätzlichen Schraubzapfen.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Nochmal gemessen
habe heute nochmal das Spiel an der Kegelradwelle meines HAG gemessen. Ergebniss: auch hier ein Spiel von ca. 0,05 - 0,1 mm (genauer ging es mit meinem provisorischen Messaufbau nicht). Unterschied zur letzten Messung: HAG war erwärmt. Anbei ein Bild vom Messaufbau.
Für mich stellt sich nun die Frage, ob dieses Spiel nun Verschleiss anzeigt oder nicht. Ich habe zwei HAGs:
Mein originales:
33.000 km, einmal bei 16.000 das Öl gewechselt und jetzt bei 33.000 wieder. Beide Male keine Späne im Öl. Ablassschraube sowie Drehzahlsensor ebenso frei von Metallabrieb.
Bei ebay als Reserve gekauft:
Angeblich 11.000 km, weiss nicht ob es stimmt. Dafür spricht der sehr gute optische Zustand, dagen, dass die heute herausgeholte Ölmenge schon die die geänderte war (180 ml) und dass der Sicherungsring des äusseren Simmerings fehlt. Aber auch hier: Öl gut gebraucht (leicht dunkel) aber keine Späne oder Metallablagerungen zu finden.
Bei beiden Antrieben habe ich das gleiche o.g. Spiel gemessen. Die Frage ist nun, ob das ok ist oder ob man das aufmachen muss. Ich tendiere dazu, es als ok zu betrachten (habe auch schon wieder Öl eingefüllt und zusammengebaut).
Wenn man die Lagerluft der verwendeten Lager kennen würde, könnte man sich nochmal eine bessere Meinung dazu bilden.
Oder jemand hat mal Gelegenheit, das Spiel an einem neuen/überholten HAG zu messen. Oder hat jemand bereits enstprechende Erfahrungswerte?
Gruss Bert
PS: ich vergaß zu erwähnen, dass beide HAGs keinerlei Laufgeräusche machen.
Endantrieb 12er GS
Endantrieb 12er GS - Ähnliche Themen
  • Suche Benötige Endantrieb/Winkelgetriebe R1200GS
    Benötige Endantrieb/Winkelgetriebe R1200GS: Suche einen Endantrieb/Winkelgetriebe für R1200GS Bj. 2008/2009. Laut KI passen auch die Teile von 2010-2012. Wäre für Angebote dankbar, meiner...
  • Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?
    Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?: Wir sind gerade mit mehreren Freunden in Italien unterwegs. Unser Kücken Nico ist mit seiner 1100‘er GS dabei, die er von seinem verstorbenen...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan
    BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan: Nur 64t KM gelaufen (siehe meine andere Anzeige). Top Zustand Forumpreis: 349 Eur Viele Grüße, Istvan
  • Suche BMW Endantrieb R1200 RT von 2007-2013
    BMW Endantrieb R1200 RT von 2007-2013: Moin zusammen, ich suche den Endantrieb/Winkelgetriebe von einer R1200 RT von 2007-2013
  • BMW Endantrieb R1200 RT von 2007-2013 - Ähnliche Themen
