Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 54
Endantriebsgeschichtle
Erstellt von eolith, 08.09.2009, 17:30 Uhr · 53 Antworten · 17.217 Aufrufe
    27.04.2011
    #21
    Zitat Zitat von Samie Beitrag anzeigen
    Tja jetzt hats mich bei ~ 42000 km auch erwischt, Bj. 01/08 bin mal gespannt was heraus kommt!
    Bei wem sah es ähnlich aus? Sorry ist nur Handybild, aber bestimmt aussagekräftig genug.
    Spile im Lager ist mir jetzt nicht aufgefallen.
    Anhang 108300
    das gleiche bild hatte ich auch ... war aber nur die dichtung im a**** ... kostenpunkt mit allen drum und dran so an die 60€ glaub ich.
    09.10.2012
    #22
    Seh das jetzt auch nicht so eng, ich habe eh noch Garantie
    20.08.2013
    #23
    Zitat Zitat von eolith Beitrag anzeigen
    Aber auch nur weil ich knapp unter 40.000 Km wahr.
    die trauen dem Zeug ganze 40.000 Km zu, enorm!
    26.01.2005
    #24
    bei meiner 2010ner GS war der Wellendichring der Hinterachse bei ca. 37.000 km undicht.
    Dank Gewährleistungsverlängerung hat es mich die neue Achse nichts gekostet.
    Viele Grüße
    Georg
    29.12.2009
    #25
    so habe heute mit dem Freunlichen telefoniert,
    beide Lager defekt, lassen sich nicht tauschen,
    kompletter Tausch der Antriebseinheit 1500 E.
    Er meldet den Schaden mal bei der Anschlußgarantie an.
    Also Lager die sich häufiger verabschieden
    und dann nicht auszutauschen sind
    das ist doch wohl eine komplette Fehlkonstruktion
    die Konstrukteure sollte man fristlos entlassen.
    Sowas hat mit Premiummarke nichts mehr zu tun
    das kann jeder Japaner besser
    auch meine Moto Guzzis hatten da nie Probleme,
    mal ein Kreuzgelenk bei 100.000 km und
    das konnte Ich noch selbst wechseln
  6. Movimento Gast
    #26
    @Super Mario: Da kann man sich nur noch blau und grün ärgern! Wenn sowas bei 150'000 KM passiert, auch nicht gut aber man kann's dem Alter zuschreiben, Aber bei den wenigen KM's die du damit gefahren bist, einfach nur noch Mist! Aber jetzt die Frage: die neue Einheit, ist die aus der gleichen Serie wie die alte? Also nochmals so eine Belastung für Nerven und Geldbeutel möcht ich jetzt nicht mehr verbauen lassen.
    Oder gibt es nun ein anderes Motorrad?
    11.08.2013
    #27
    Hi SuperMario,
    das kann ich deinen Freunlichen nicht glauben. Bei mir wurde das Lage bei 51.000km getauscht auf Garantie, da war der Bock schon über 3 Jahre alt und ich habe keine Anschluß-Garantiexxx.jpg. Such dir ne andere Werkstatt
    27.10.2012
    #28
    Meine ist baujahr 2005 mit 30000 km
    2013 nach einer Tour in Sardinien ......Hinterrad wackelte stark, laut Werkstatt war die Polygonverzahnung vom HAG defekt.
    Eine Rep. wirtschaftlich nicht sinnvoll, daher Austausch des HAG
    Hab jetzt angeblich ein HAG neuester Generation????.....laut Werkstatt
    Neues HAG- Kosten 1300,- plus 100- Arbeitslohn
    BMW übernahm Kulanz, wie hoch die war ist mir nicht bekannt, hatte auch noch BMW-Händlergarantie
    Gruß Toni
    29.12.2009
    #29
    habe gestern mein Mopped nach 1 Woche abgeholt.
    Der Endantrieb wurde komplett getauscht 1500 E
    auch die zentrale Steuereinheit wurde erneuert,
    da beim auslesen ca 200 Fehler gespeichert waren
    und der Meister meinte die würde nicht mehr lange halten.
    Bezahlt habe ich nur die 40.000 er Inspektion
    BMW und meine Anschlußgarantie haben sich die Kosten geteilt.
    Damit hat sich meine Anschlußgarantie voll bezahlt gemacht.
    Habe jetzt 2 Jahre Garantie auf den Kardan
    und fahre damit weiter meine BMW
    26.01.2005
    #30
    bisher kannte ich ein Jahr 'Garantie' auf ausgetauschte Teile. Oder läuft die Anschlussgarantie noch zwei Jahre?
