Ergebnis 1 bis 3 von 3
Gasgriffeinheit drehen
Erstellt von B57-Biker, 17.10.2010, 18:04 Uhr · 2 Antworten · 1.115 Aufrufe
    27.08.2010
    Standard Gasgriffeinheit drehen
    Ich fahre eine Gs 2010 und würde gerne die Bremspumpeneinheit etwas mehr auf den Fahrer zu drehen so das der Bremsgriff mehr nach oben kommt.
    Nur steht mir da die 90 Gradbiegung des Gaszugausgangs im Wege, so das der Bremshebel daran scheuert, wenn ich die Bremspumpeneinheit nach oben drehe. Kann man dieses Bremszugausgang mehr nach oben drehen (verdehen der Gasgriffeinheit) , würde dieses problem weg sein (nicht den 90 Gradbogen, sondern die ganze Plastikschale wo dieser rein geht) .
    Und ist die Gaszugeinheit ein Teil mit der Schaltereinheit, oder sind es zwei Einheiten.
    Also klemmt diese Einheit sich mit den Schrauben am Lenker fest, oder sind da wie bei den Japanern ein kleiner Stift der die Einheit gegen verdrehen sichert, was in diesem Fall nicht so gut wäre.
    Reinhard
  2. lechfelder Gast
    Hallo Reinhard,
    die Gasgriffeinheit kann man schon drehen, siehe
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...59&hg=32&fg=15
    Dazu muss der Gehäuserückdeckel abgenommen werden. Dann die Schraube der Klammer (7) lösen. Danach kann die Einheit gedreht werden. Zuvor aber noch die Spiegelhalterung lockern und mitdrehen. Grund ist, dass am Gehäuse des Gasgriffes (zum Spiegel hin) ein kleiner Plastiknippel ist, dieser wird dabei gerne abgebrochen!
    27.08.2010
    Hallo Klaus
    Hat echt super geklappt.
    Nur schade das man dieses nicht auch auf der anderen seite machen kann, damit die Schalter optisch gleich stehen. denn dort hat man eine Schraube direkt duch den Lenker geschraubt, so das man die linke Einheit nur in einer Stellung verbauen kann.
    Nochmals Danke für deine schnelle Hilfe.
    Reinhard
  1. R 1200 GS Kombischalter drehen, aber wie?
    Von alex37 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 14.04.2012, 18:51
  2. Lenker drehen, was ist zu beachten???
    Von Black Saint im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.06.2011, 08:41
  3. Tankverschluss drehen???
    Von Woidl im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 22:09
  4. Drosselklappenpoti um 180° drehen
    Von Quereinsteiger im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.10.2009, 07:45
  5. Zündschlüssel zwei mal drehen
    Von Saukerl im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 18:41
