H7 Birne Wechseln
Diskutiere H7 Birne Wechseln im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat jemand Bilder, wie man eine H7 Lampe wechselt? Hab eine GSA
Adventure-Neuling
Hab eine GSA
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
R 1200 GS Adventure Air12
solltest Du in der Bedienungsanleitung finden.
alex37
Posted by Phone using Tapatalk 2
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
1200 GS dohc Bj: 2010; F 650 GS Bj: 2009
Ist das nicht die Lampe, wo das Stück Leitung ( 5cm ) mit dranbleibt?
Dann kriegst du den Glaskörper nicht einzeln, sonder nur mit der Strippe dran;)
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
nein die mit Strippe ist eine H3.
Abblend und Fernlicht haben je eine H7 Glühbirne. Es empfiehlt sich eine spezielle Motorradbirne zu verwenden. Kostet so ab 25€. wenn es wie bei der GS ist, Plastikdeckel des betroffenen Lichts hinter der Lichteinheit durch Drehen öffnen und abnehmen. Den Stecker mit Kabel nach Hinten von der Birne abziehen. Die beiden Halte/Drahtbügel etwas nach vorne zur Birne drücken, dann zusammenschieben und nach hinten aufklappen. Alte Birne nach hinten rausziehen. Neue identisch reinschieben und mit den Drahtbügel sichern. Stecker mit Kabel auf die Birne aufstecken. Plastikdeckel wieder aufschrauben. Fertig.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
so wird es gemacht ....
Ich schiebe den Draht auf die neue Birne bevor ich sie ins Gehäuse einsetze.
wuppertal
wuppertal
Stadt der Schwebebahn
R1250GS ; '96ger H.-D. FLSTN; '78ger Vespa 150 Sprint
bei den 12Sen war es bzgl. der Handhabung "fast" genauso,
nur dass sich die Lampenfassung sehr gerne mit der Aufnahme / Refleckort "verbunden bzw. -gammelt" hat.
Wenn man dann dort etwas gefühlslos "gearbeitet" hat, ist es sehr oft vorgekommen,
dass sich der Reflecktor im Lampengehäuse gelöst hat. :mad:
Und schon war eine neue komplette Lampe fällig :o
H7 Birne Wechseln
H7 Birne Wechseln - Ähnliche Themen
  • Erledigt: Dringend: H7 Stecker gebrochen -Ersatz?
    Erledigt: Dringend: H7 Stecker gebrochen -Ersatz?: Hallo Zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Ich wollte eben meine H7 Lampen am Hauptscheinwerfer tauschen und beim Abblendlicht ist mir der...
  • Led Lampen oder nur auf Led Birnen wechseln ?
    Led Lampen oder nur auf Led Birnen wechseln ?: ​Hallo Freunde , ich denke darüber nach auf Led umzusteigen und eventuell die Nebellampen nicht auszutauschen sondern die Birnen auf Led...
  • Birne wechseln
    Birne wechseln: Hallo Leute, bei meiner GS ist die Birne vom Licht defekt. Das Standlichtfunktioniert. Nun habe ich im Cockpit den Plastikschutz vom...
  • R 1200 GS Adventure H7 Birne wechseln - HOWTO / der einfache weg ...
    H7 Birne wechseln - HOWTO / der einfache weg ...: so, jetzt hats mich auch erwischt und der birnenwechsel stand an :D. zum glück hatten schon einige leute in den foren ihre erfahrungen dazu...
  • GS PD Ladekontrolle: Birne wechseln ?
    GS PD Ladekontrolle: Birne wechseln ?: Hallo, hat jemand einen Tipp, wie man am einfachsten beim PD Cockpit an die Birne (Leuchtmittel) dran kommt? Muss man das ganze Cockpit erst...
  • GS PD Ladekontrolle: Birne wechseln ? - Ähnliche Themen
  • Birne wechseln
