Ergebnis 31 bis 40 von 47
Hilfe beim TomTom Navi Strom Anschluss
Erstellt von tomcycle, 26.02.2015, 17:10 Uhr · 46 Antworten · 9.950 Aufrufe
    11.02.2015
    #31
    Es fließt weniger Strom bei höherer Spannung. R=U*I daraus folgt I=R/U laut Herr Ohm
    24.09.2014
    #32
    Fast richtig: U=R*I, also I=U/R
    Höhere Spannung, höherer Strom ;-)
    26.08.2013
    #33
    Das ist nicht richtig. Der ohmsche Widerstand ist definiert als: R = U/I. Umgestellt nach Spannung: U = R*I oder Strom I = U/R.
    PS: Und wenn mann anstatt des einfachen Widerstands eine 12V LED (z.B. 5mm LED grün 21000mcd 17° 12V | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX ) verwendet, hat man eine optische Rückmeldung wann die ZFE den CARTOOL Anschluss abschaltet...
    Viele Grüsse
    Johannes
    30.07.2013
    #34
    Habe mir das neue TT Rider 400 zugelegt. Mein freundlicher hat empfohlen, bei TT es besser an das Standlicht anzuschließen. Habe es gleich von Ihm erledigen lassen. Nach einer Wochenendtour konnte ich es ausgiebig testen. Funktioniert prima. Und übrings mit dem TT bin ich auch für meine Ansprüche bestens zufrieden. Bin kein Planer am PC, sondern erledige dies spontan am Navi. Das geht mit Wegpunkten setzen gut und die Bedienung mit Handschuh funktioniert auch (BMW Sommerhandschuhe).
    VG Uwe
    20.10.2009
    #35
    Zitat Zitat von hubi53 Beitrag anzeigen
    Schwer zu verstehen, warum immer noch diese Bastellösungen propagiert werden, obwohl nichts einfacher ist, das Navi an den Car-Tool Stecker unter dem Lenker anzuschließen. Steckergegenstück von Touratech kaufen und an die losen Enden des Navi-kabels anbringen, Kabel unter den Lenker verlegen und die zwei Stecker verbinden, Fertig. Navi geht mit Zündung an und mit Ausschalten aus. Ich habe noch nie gemerkt, dass so im Stand irgendwo Strom von der Batterie gezogen wird und die Batterie sich leert.
    Hatt mein Kollege auch so angeschlossen aber leider kein Strom beim einschalten der Zündung auf dem Navi ? Warum ?
    26.05.2010
    #36
    Bei mir funktioniert es am Cartool-Stecker, also würde ich den Anschluß an der Q mal durchmessen.
    01.08.2015
    #37
    das kann mehrere Ursachen haben:
    - kein Strom am Anschluss
    - Kabel falsch angeschlossen (Plus/Minus vertauscht)
    - Aktivhalterung defekt (an den äußeren Pins müssen ca. 5 Volt anliegen)
    - TT Rider Kontaktprobleme an dessen Pins
    Sollte Dein Spezl prüfen/durchmessen.
    Klaus
    27.08.2013
    #38
    oder kein Kontakt am Motorrad
    04.10.2007
    #39
    noch eine Anschlussmöglickeit.
    Mein Zumo 201 habe ich mit einem Adapter für die zweite Bordsteckdose angeschlossen.
    Geht mit der Zündung an und auch nach ausschalten der Zündung wieder aus.
    Klappt schon seit Jahren bestens.
    Gruß Axel
    01.04.2015
    #40
    Habe mein TT Rider auch ganz normal am Stecker rechte Seite unter dem Lenker angeschlossen. Funktioniert einwandfrei.
    gruss
    Robi
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.05.2012, 08:34
  2. Ich brauche Hilfe beim Tom Tom Rider
    Von Willi49 im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 08.04.2007, 10:07
  3. hilfe beim helmverkauf
    Von prion im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 25.03.2007, 23:41
  4. TomTom- Navis mit Trojaner ausgeliefert
    Von hgb57 im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 04.02.2007, 22:12
  5. Hilfe beim Neukauf GS Adventure
    Von HarryD im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 18:42
